Ремонт Vilma 214C
Всім доброго вечора мужики! В наявності є касетний програвач вілма 214с, половина програвача не робоча, нaчинаю ремонт по порядку. Почав ремонт з заміни е-літичних конденсаторів, далі взявся за підкасетник, поміняв пасик протяжки, на тонвалу пасик в нормі, перемотка працює, авто-стоп, режим програваня працює аде біда в тому що скорість програваня фонограми дуже великий, регулятор R13 (см. схему) не допомагає, воно скорість то регулює, але резистор вже на 0, а воно всерівно бистро програється. Почав провіряти всі контрольні точки від 1-5, все нормально але є але, на 2 точці (см. схему) немає міандра, міндр виходить з 13 контакту ОУ к157уд2, подумав шо мікрухі лози, замінив мікруху, тепер при включені розганяється моторчик тонвала, що вже робить я не знаю, сижу в ступорі, остання моя надія це ций форум. P.s. Пробував шукати інформацію на просторах інтернету, нічого не знайшой. Надіюсь на вашу допомогу! І вибачайте що забираю ваш час.
Спойлер
Спойлер
Edited by Дима Ковальчук
Для тих, хто українською не розуміє:)
Всем добрый вечер мужики! В наличии есть кассетный проигрыватель вилма 214с, половина проигрывателя не рабочая, начинаю ремонт по порядку. Начал ремонт с замены э-литических конденсаторов, далее взялся за подкассетник, поменял ремень протяжки, на тонвалу ремень в норме, перемотка работает, авто-стоп, режим проигрывания работает даже, беда в том что скорость проигрывания фонограммы очень велик, регулятор R13 (см. схему) не помогает, оно скорость то регулирует, но резистор уже на 0, а оно все равно быстро проигрывается. Начал проверять все контрольные точки от 1-5, все нормально но есть но, на 2 точке (см. схему) нет меандра, меандр выходит из 13 контакта ОУ к157уд2, подумал что микрухе кабзда, заменил микруху, теперь при включении разгоняется моторчик тонвала, что уже делает я не знаю, сижу в ступоре, последняя моя надежда это этот форум. P.s. Пытался искать информацию на просторах интернета, ничего не нашел. Надеюсь на вашу помощь! И простите что отнимаю ваше время.
P.S. "кабзда" - вольный перевод автора перевода:D
24 минуты назад, Romanchek82 сказал:
все что я понял, что придет магнитофону в скором будущем ...
а что было в точке "1" до перепайки микросхемы и что есть после?@Дима Ковальчук
https://disk.yandex.ru/i/D6hMrA4UfwL-uQ
А таходатчик рабочий?
Edited by TIMIK74
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
В точке 1 был синус как и должно быть, после замены ОУ синус пропал.
А где он находится? Я кроме 2 оптопар ничего не нашёл.
9 минут назад, Владислав2 сказал:
Но  понял правильно.  :)
Хорошо Вам. Я не понял. Видимо в силу молодости и несмышлености. Потому воспользовался гугл - переводчиком.
4 минуты назад, Дима Ковальчук сказал:
я лучше покажу.
А это не рзъем?
8 минут назад, Дима Ковальчук сказал:
только штыри там чистые
а ответная часть чистая? оптика чистая?
9 минут назад, Дима Ковальчук сказал:
не думаю что там нет контакта.
проверить тестером
9 минут назад, TIMIK74 сказал:
покажите плату со сотороны дорожек
Места где паял микросхемы ещё не отмывал тк еще возможно буду перепаевать. До меня уже плату копали и видимо он паял зубилом судя по оторваным дорожкам. + Резистор R40 горел, но после замены конденсаторов перестал нагреваться
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
А остальные осцилограммы были
Как я писал в посте, ДО замены все осцилограммы были кроме 2 точки, после замены все осцилограммы пропали, вы скорее всего подумаете что микросхема мёртвая, но нет я впаевал 3 абсолютно идентичные микрухи, и результат один и тот же.
27 минут назад, Дима Ковальчук сказал:
ищите проблему в пайке, неисправных деталях, цоколевках, коротких замыканиях...
И, всегда отмывать грязную канифоль, может скрывать КЗ, не пропаи.
Edited by TIMIK74
38 минут назад, TIMIK74 сказал:
Пропаял всё что не понравилось, очистил, проверил все транзисторы и диоды, наличие обрывов дорожек нет, результат один и тот же, при включении розкручивает тон-вал.
Может впаять назад родную микруху??
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
попробуйте
Скорее всего оно и заработает, но главный вопрос в том что фонограмма проигрывается быстро, а резистор настройки ситуацию не очень улучшает
Не надо ничего "вставлять" и переделывать! ЛПМ всех Вильм очень надежен и качественный(изначально). Да, бывают возникают заморочки, связанные с пасиком перемотки и основным, механика требует соблюдения их размеров! Основная беда Вильм, выпущенных на излете СССР, заключалась в качестве комплектующих и сборки магнитофонов на конвеере. Оптопары, стоящие на подкассетниках никаким боком на скорость воспроизведения не влияют. Внутри маховика имеется катушка таходатчика(осторожно, деликатная вещь), сопротивлением более 100 Ом.Начать с нее-прозвонить, отсоединив разъем с платы коммутатора. Если есть осциллограф-можно глянуть сигнал на первом контакте разъема, приходящий от таходатчика во время рабочего хода. Еще беда: окисление и грязь на самих разъемах, ложные пайки, бывали кольцевые трещинки на контактах в плате. В одной Вильме я полностью разбирал три разъема("папы") и тупо пережимал все проводки, вставленные в штырки разъемов-они там не запаяны! Это была жесть, но "трактор" поехал!!!:clapping:
