Что это за ASIC-сборка?
ANTIpendos
Всем доброго, друзья!
Пытаюсь найти хоть какой то вменяемый мануал на микросхему VeriFone AFQP1008 ICS00223-A. Перерыл массу всего, удалось выяснить только, что там стоит ARM7, и она, частности, устанавливалась в  Verifone PINPAD PP1000SE CTLS (банковский пинпад для карт). Может кто подскажет, кто знает?
Заранее благодарю!
P.S.В разных сетевых хранилищах мануалов/даташитов смотрел - не нашёл такого (чтобы именно содержал ARM7). Всё что то не то вылезает...
Ага, моя;-) Только продать не смогу - она установлена в одну важную штуку:-). Мне бы мануал по ней оптимально было бы...:-) Может у вас есть какая то информация по ней? Порвался искать если честно...нигде нет...Хотя не исключаю, что я не так искал. Но я реально уже кажется везде глянул. Даже на китайских сайтах (с расширением .сс) :-)
А почему думаете она такая ценная? Старая же...
Edited by ANTIpendos
    • Всем привет ! поддерживаю, то же сталкивался с таким - смотришь даташит, цоколевка одинаковая. Ставишь - не работает. Производителю ата-та надо сделать, за не соблюдения мирового стандарта. Назовем его соглашением. Зачем лишние проблемы пользователя создавать. Либо это чей то косяк на производстве, либо им пх и делали под кого то конкретно. Вообщем лишний раз приходится проверять, что не есть гуд.
    • Господа знатоки, всем привет. Помогите опознать, что это за АКБ? Напряжение 4.5V, внутреннее сопротивление весьма большое, почти 3 Ома. По виду литий-полимерный, но почему на нем такое большое напряжение, ведь максимальное должно быть 4.2V в полностью заряженном состоянии? Если это 2S, то тогда слишком маленькое напряжение получается..
    • МК  с генератором с управляемой частотой .
    • Зря, долго будет выключаться защита. Лучше отдельно выпрямитель и маленькая емкость.
    • @protector,  уточнение - примерно; т.е. не как обычный кремниевый диод, а примерно, как обычный кремневый диод. Да потому, что физически между затвором и истоком никакого диода, как в cтруктуре bjt между базой и эмиттером, нет. Транзистор - полевой; сопротивление его канала изменяется под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов между затвором и истоком. И давайте на этом закончим экскурс в теоретические изыскания а также тёрки(это уже относится не к Вам, а к юзеру с ником  midnight ) по поводу изучения мат. части, иначе мне придётся отослать всех желающих докопаться до сути к работам ныне покойного профессора Чернова, пол века назад преподававшего в ВУЗ-е, где я под его руководством вплотную занимался полевыми структурами, что может для них плохо закончиться(rem. для модератора - это не моя угроза кому-то; просто та тема до сих пор. "под грифом") И ещё. Тема всё-таки "VAC 2.0 HiFi усилитель класса А", а мы здесь сообща уже достаточно наoffтопили .
    • Решение для узкого диапазона напряжений .
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
