Светодиоды капля от бортовой сети
Добрый день форумчане. Вопрос такой: хочу сделать подсветку шильдика в авто, оргстекло продрал канавку туда уложу светодиоды, спаяю параллельно в цепи, брал их с гирлянды роса, диоды там 12вольт , бортовое напряжение в авто 14, сгореть не должны, но вот по току как будут обстоять дела, нужно ли ставить ограничитель по току в виде резистора, если да сколько ом, я не то что чайник в этом деле, я чайничек )) если нужна доп. информация пишите.
24 минуты назад, Dimangi сказал:
диоды там 12 вольт
Быть такого не может. Падение на одиночном светодиоде в диапазоне от 1,6 до 3,3 В.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Поскольку гирлянда сейчас на работе, завтра скину все фото, но скажу одно, на испытательном стенде намотан трансформатор 3 6 9 12 и 24 вольта, отрезал от гирлянды крайний светодиод, зачистил от лака концы, мультиметром в режиме диод вызвонил где + и - в этот момент диод зажегся где то на 15% яркости, подключил 3 вольта, горит примерно так же как от мультиметра, 6 чуть ярче, 9 получше, 12 горит как на подключенной гирлянде, 24 естественно не стал давать, отсюда и вывод что они на 12 вольт.
Коробка дома осталась. По самой гирлянде, работает от 220, как понял из инфы интернета 50 диодов в одну сторону полярность, еще 50 в обратную, 2 проводника но работают как 2 ветки, вобщем постоянка но переменная то + то - мерцания не видно в режиме когда все горят на полную мощность
2 часа назад, Dimangi сказал:
Сомневаюсь, однако. Быстрее всего в нескольких крайних светиках, что к питанию, smd резюки есть. В гирляндах на выводных светиках мелкие резюки прямо на ножки нескольких диодов припаяны, под термоусадкой видно... Проверь пару светиков в середине гирлянды, отрезать не надо, просто лак зачисть рядом.
Edited by FOLKSDOICH
Есть там резисторы, они под термоусадкой. Дербаню подобную гирлянду на диоды.  :)
В лентах диодной подсветки, которые исп., стоят по 3 диода и резистор на 150 Ом смд в каждой ячейке последовательно всё.
Edited by Владислав2
Приветствую, в общем нафоткал лампы, никаких резисторов нет, они в более крупном исполнении диодов, а это капли совсем, вобщем тут и фото гирлянды и отдельного диода и сам трансформатор, точнее то что на стенде, коричневый провод переставлять от 3 до 12 вольт, подцепил 1 светодиод к трансформатору а второй рядом горящий диод это подключённая гирлянда
  • 2 weeks later...
Ну ладно 12 так 12. Обратную сторону ещё бы увидеть, крупно.
Похоже smd светодиод припаян к проводочкам.
Они есть на разное напряжение (да знаю про ток, но проще оперировать напряжением, тем более когда заказываешь, то так же выбор идёт по напряжению). Вот на днях получил 18 вольтовые светодиоды.
Ток есть чем померять? От него зависит и номинал резистора.
Такие тонкие проводчки сгниют за пару месяцев, герметизировать очень тщательно нужно.
Edited by 100482
дополнение
    • +11v , у вас на фото и стоит dc-dc . просто живу в селе , вот и думал самому собрать быстрее будет .
    • Уважаемый автор, спасибо за интересную статью. Отдельное спасибо за схему паяльника Quicko T75.  Нарисовать схему по имеющемуся устройству - это немалый труд! У меня имеется вопрос. Вы пишете "жала для Quicko T75 можно использовать в SH-72 и наоборот".  Сообщите пожалуйста - требуется ли какая-то доработка паяльника SH-72 или жала от Quicko T75 полностью совместимы с жалами от SH-72 включая расположение контактных колец, сопротивление нагревателя и тип датчика температуры?
    • Если бы я знал, не стал бы спрашивать. Для престижа перематывал на глаз.Без расчета, поглядел осцилки _ устроила . На том и закончил. А здесь делаю на оптодраверах, тк не понял как считать тгр.
    • Скажите пожалуйста как "подтянуть" знания по радиоэлектронике? Есть большое желание и потребность в этом. Умею паять, работать с мультиметром, немного понимаю схемы, собирал неоднократно простые цапы, усилители. Диагностику провести не могу - знаний нет. Вот думал взять себе осциллограф, но я вообще не знаю как с ним работать и где снимать замеры - вот и думаю не потрачу ли я деньги зря?  Кто что посоветует в моем случае? Думал может курсы какие то посмотреть и походить - есть же и онлайн и в заведении. Короче не знаю что будет более эффективно...
    • А что там снизу охладить можно ? Так всё как раз сверху.
    • @liforlog Перед тем как что-то куда-то монтировать, поэкспериментируйте со схемой "на весу". Дело в том что конденсатор в отличии от лампочек и электроинструмента имеет совершенной иной характер нагрузки и гарантировать абсолютный успех невозможно. Быть может в процессе экспериментов придется увеличить емкость, поэтому неплохо было бы прикупить 4-5 конденсаторов 1мкФ, 400В и соединять их в параллель, суммируя емкость. Человек имеет промышленный пылесос с функцией синхронного включения с электроинструментом, за которым и пылесосит, к примеру болгарки, перфоратора... Включаем/выключаем инструмент, автоматически включается/выключается пылесос. Так вот требуется чем-то маленьким имитировать нагрузку на пылесосе для его принудительного включения. Но если бы человек не ленился, открыл бы паспорт на свой пылесос и посмотрел бы величину минимальной нагрузки, то было бы намного намного проще ему помочь инженерно, а так приходится помогать гадательно и философски.
    • Вопросец по корпусам - беру например корпус с али (для цапа) - мне платы нужно непосредственно за дно корпуса закреплять (сверлить его)? Я знаю есть специальное фальшдно из перфорированного металла (с отверстиями). Т.е. платы к этому фальшдну на стойках, а его уже к корпусу на 4 винтах (к примеру). Где можно такое фальшдно посмотреть или самостоятельно купить лист с обрезать нужный размер?  Второй вопрос - нестандартное отверстие (USB) как сделать в металле? Сверла есть, напильник тоже. Обращаться за услугами по обработке металла?  Буду признателен за развернутые ответы!
