Ремонт эндоскопа
Digma31
Добрый день.
Проблема с видеоэндоскоп ST/HD 1-85-44 SF оторвали камеру. Камера с платой вроде в норме, но нет схемы подключения какой куда может кто нибудь сталкивался куда какой провод припаять. 6 проводов.
Вот правильная подача вопроса! Фото НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не надо, пусть сами догадаются, ну или свой эндоскоп разберут, а то иш ты!! А если у вас@Digma31, попросят фото, то надо в минимальном разрешении выкладывать и, желательно, чтоб во время фотографирования камера тряслась, чай не бояре - разберутся.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
А чего вы все вообще сюда понабежали?
Чётко же написано же:
6 часов назад, Digma31 сказал:
Вы с отрыванием камеры в эндоскопе ST/HD 1-85-44 SF сталкивались? Провода там паяли?
Нет? Ну и что вы тут делаете?  :D
    • Хороший вопрос. Конденсатор в сети переменного тока есть генератором реактивной мощности которая в отличии от активной мощности не производит никакой работы. И Вы не поверите, но эта реактивная (индуктивная) мощность генерируется назад в электросеть. А используют эту мощность для компенсации реактивной мощности, которую потребляют из сети индуктивные потребители, в основном асинхронные двигатели. Тема довольно обширная и распространенная в интернете, поэтому если интересно, поищите, почитайте.   Обычно те кто умеют корректно задавать вопросы нередко получают как минимум 50% ответов еще до того, как их задают.
    • Товарищи, а это чудо кто-то уже повторял? https://vpayaem.ru/predus.html Заявлены очень неплохие параметры. И схема проста на первый взгляд. Очень заманчиво! И пока я не взялся за паяльник и приборы, может кто-то остановит?....
    • Не скажу за все, но на строительных пылесосах, которые я встречал, клавиша на 3 положения: Вкл Выкл Вкл при включении инструмента Может проще кнопку заменить, если сломана...
    • Неужели нельзя включить автономно?
    • Тут похоже на другую фантазию. Вплавить в корпус метку, выложить на Ютубе ролик, получить миллиард просмотров... Вот и деньги! А вы - производство, производство.
    • Я делаю проще. Из пластмассы подходящей толщины/сечения вырезаю прямоугольные/квадратные стойки нужного сечения и нужной длины. Если пластмасса тонковата - суперклеем склеиваю вместе 2-3 пластины до нужной мне толщины. С суперклеем приклеиваю эти стойки по углам корпуса, вставляю в корпус плату, тонким сверлом сверлю плату и стойки, но не насквозь. Беру маленькие шурупы, рассверливаю отверстия в плате до диаметра шурупа, в стойках рассверливаю отверстия немного меньше диаметра шурупа. А потом просто вставляю плату в корпус, прикручиваю к стойкам шурупами и никаких проблем с креплением платы в корпусе.
    • Делают, но похоже не все
