Детектор нуля
Yevgeniy13
Имеется схема https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=337399
Может кто-нибудь подсказать: почему моделирование выглядит так:
а реальность так:
На выходе оптопары соответсвенно тоже шум...
Возможно ли добиться стабильной работы этой схемы?
25 минут назад, Romcola сказал:
зачем
Издержки моделированя, я думаю.
1 час назад, Yevgeniy13 сказал:
а реальность так:
А земля осцилла куда подключена?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Все показанные сигналы, это напряжения на входе оптопары, выход не показан, понятно что там шум, просто вопрос к знатакам: что за процессы в конденсаторе происходят, откуда такой шумовой фон?
