Delphi. Алгоритм Жука. Скорость Движения Мышки.
Здравствуйте!
у меня есть два вопроса: можно-ли (и как, если да) программно считать, изменить скорость перемещения указателя мыши?
и второй: как корректно занести в массив координаты всех точек контура закрашенной области растровой картинки?
если есть идеи, выложу исходник на дельфи. будем разбираться вместе.
не всё золото, что на контактах...
Первый вопрос:
function SetMouseSpeed(NewSpeed: Integer): Boolean;
begin
Result := SystemParametersInfo(SPI_SETMOUSESPEED, 1, Pointer(NewSpeed), SPIF_SENDCHANGE );
end;
function GetMouseSpeed: Integer;
begin
SystemParametersInfo(SPI_GETMOUSESPEED, 0, @Result, SPIF_SENDCHANGE );
end;
Выкладывай код посмотрим.
вот:grid.rar
проект в разработке (что-то убрал, что-то добавил), так-что не пугайтесь.
с оконтуриванием разобрался по-своему. прошу указать на недоработки, узкие места, где и как можно оптимизировать код.
а по работе с программой так: в sprint layout экспортирую плату -> экспорт- картинка bmp. свойства картинки: цвет. размер: для платы размером 50х100мм размеры bmp в пикселях выставить 500х1000. один пиксель - 0,1мм. (при экспортировании в jpg цветов наблюдаются полутона на переходах фон-дорожка, поэтому только bmp).
после запуска программы необходимо указать файл сохраненной картинки. потом жмем кнопу sel_out, курсором жмем на картинке для выбора цвета фона . кнопа sel_in для выбора цвета дорожки (контура).
потом жмем на кнопку неп.лин. . далее курсором кликаем на дорожке (желательно ближе к левому краю,( контроль обхода контура подразумевает движение вверх от начальной точки).
после оконтуривания всех дорожек жмем кнопку G-code. программа генерирует G-code в listbox из stringgrid. далее: файл-сохранить как *gc.
отмеченный галочкой чекбокс ВЕКТОР позволяет не захламлять выходной *gc код излишним объемом строк. при снятой галке чекбокса в stringgrid записываются ВСЕ точки контура.
потом файл *gc загружаем в kcam для резки платы на станке.
а насчет скорости передвижения мышки - в Инете нашел такое:
Для того, чтобы изменить скорость перемещения мыши воспользуйтесь следующим кодом:
SystemParametersInfo(SPI_SETMOUSESPEED,0,(PVOID)5,SPIF_SENDCHANGE); // где 5 - скорость. (по умолчанию - 10).
у меня выдает ошибку при компиляции. (точно не помню, но ссылается на PVOID.).
попробуйте вставить в проект бегунок, ответственный за скорость перемещения указателя.
в form.create вставить код, считывающий скорость. а при form.close восстановить скорость.
Изменено пользователем Юрец
Юрец посмотри мой код он рабочий.
Удали (PVOID)
И ещё такой код читать не возможно и разобратся в нём сможешь только ты так что поработай на его оформлеием пользуйся процедурами а не GOTO используй дополнительные Unit чтобы разгрузить Unitn1
Да и коментария практически нет.
Куча глобальных переменных.
Практически везде прописные буквы ты случаем C++ до этого не изучал :)
С отступами тоже проблема.
Вобщем жуть :wacko:
Удали (PVOID)
завтра попробую (2 дня с машиной ковырялся).
было дело... :rolleyes:
А что тогда этот проэкт на Delphi пишешь???
на Си пишу только для микроконтроллеров в оболочке CodeVisionAVR .
а насчет программы: ivan219, создайте (если не трудно) новый проект в дельфи, чтобы при form.create считывалась скорость перемещения мышки в переменную mouse_speed. а то что-то не получается. не могу разобраться.
буду ждать исходник.
Спасибо.
а насчет программы: ivan219, с функцией GetMouseSpeed разобрался, а вот с SetMouseSpeed - нет.
вызываю SetMouseSpeed 5 -получаю ошибку: не достаточно параметров (not enough actual parameters). для чего признак Boolean в function SetMouseSpeed(NewSpeed: Integer): Boolean; ? и как правильно вызвать это функцию?
Спасибо.
Boolean эта проверка на предмет устновленной скорости если True то скорость принята
unit Unit1;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ComCtrls;
type
 TForm1 = class(TForm)
TrackBar1: TTrackBar;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
{ Private declarations }
 public
{ Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
 DefaultSpeel: Integer;
implementation
{$R *.dfm}
begin
end;
begin
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DefaultSpeel := GetMouseSpeed;
Caption := IntToStr(DefaultSpeel);
end;
procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
if SetMouseSpeed(TrackBar1.Position) then Caption := IntToStr(GetMouseSpeed);
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
SetMouseSpeed(DefaultSpeel);
end;
end.
Ползунок поставь в диапазоне 0 - 30, уменя рабочии скорость от 1 до 20
