Слишком шумный блок питания!
Гость SanyaNet
Съём решётки с куллера БП это очень хороший способ снизить его шум. притом не надо заменять решётку на проволочную а надо её просто снять(или спилить). Конечно, этот способ имеет два минуса... Один из которых это провода которые могут попасть в куллер.. Но эти минусы не сравнимы с плюсом. :)
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
  • Ответов 79
Изображения в теме
Мужики, тема умерла три с лишним года тому назад... не стоит начинать жизнь на форуме с записи в общество "некрофилов" :wub:
  • 1 год спустя...
Бывают блоки питания работающие как пылисос!!!
В смысле шумные очень. :)
Вот один такой и мне попался.
Источником шума являеться вентилятор
встоенный во внутрь блока питания.
Он очень уж сильно крутиться.
Работает он на вытяжку.
На наклейке вентилятора написанно 12 V и 1.2 А.
Ребята, как его заставить работать по тише? :)
разбери вентилятор сняв крыльчатку и любой смазкой смаж латунную втулку и шток тогда шум пропадет и не надо уменьшать напряжение как некоторые это советуют
если вентиль Г то как его не смазывай тиже он не станет работать B) ... но как вариант нужно убрать сетку корпуса БП и поставить гриль ка писали выше .
<_< извините за никрофильство
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Санчес16, думаю автор за 6 лет уже нашел выход из сложившейся ситуации
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
