Ламповый Микрофонный Микшер
Можете подсказать что-то подобное на 6Ж32П?... Ну желательно чтоб и гитарку можно было подключить... Но главная цель - запись с нескольких микрофонов... Скорее всего ни каких дополнительных рекордеров не будет, а просто в линейный вход звуковой карточки!
Играет роль тип микрофона?(Ленточный, Динамический, Конденсаторный)
Микрофон требует симметричный вход, что на лампах весьма затруднительно, можно, но качество в любом случае будет невысокое.
Для некоторых ленточных и конденсаторных, требуется фантомное питание.
Недавно восстановил пароль.
Ну на студийное качество я особо и не расчитываю.... а вот что-то в духе "качественной демки" хотелось бы получить.
По поводу ленточников у меня их два один без всякого питания... Второй переделан под фантом, но чё-то он мне не нравиться. Тот который без питания я подключал так: один из семмитричных выходов сажал на землю, а другой использовал в качестве сигнального(на пред.). Это что сильно будет влиять на качество или только на уровень входного сигнала?
Если в микрофон петь на сцене и провод не более 3 метра, можно обычный вход, если длинный провод и запись голоса, то есть с расстояния 20...50см, то однозначно симметричный вход, так как он нейтрализует помехи в проводе.
Если так хочется лампы, то лучше несимметричный вход, лампы в этом случае ведь только для прикола, преимуществ нет. В усилителе мощности или эксайтерах, о некоторых преимуществах говорить можно, а в предах, это только пафос.
Изменено пользователем korolkov24
ну хоть думать буду что лучше, хотя помойму в преде вся и роль.
Для записи ударных и в отдельности гитары с микрофона через комбик(хотя на прямую и через спикерсим тоже будет пробываться), до вокала не знаю дойдёт или нет...
Вообщем какую-нить схему можете порекомендовать?
Схему порекомендовать не могу, разработать можно, но не хочется.
