Схема игры "Кто быстрее"
Suortox Kins
Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста схему для игры кто быстрее? Суть такая что есть 3 человека и у каждого пульт с кнопкой и лампочкой. И кто быстрее нажмёт у того она загорится, а остальные не смогут зажечь свою лампу как бы не нажимали свои кнопки. Без печатных плат и транзисторов такое вобще возможно сделать на релюшках например?
1 минуту назад, Suortox Kins сказал:
просто на реле и кнопках
Так можно сделать на двух игроков. Пятиконтактные реле НЗ контактами запитывают катушку реле соперника, НО контактами - свою лампу. Нажал кнопку - переключил своё реле, включил свою лампу, отключил реле соперника.
На трёх и более игроков схема на реле будет намного сложнее: нужно чтобы каждый мог блокировать остальных. Тут уже проще на всяких тиристорах, трансформаторах и тому подобном схемы делать.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
22 минуты назад, Suortox Kins сказал:
Нужна ещё одна лампочка, которая даёт старт игре. И до того момента пока она не загорелась результат нажатия не засчитывается или считается проигрышем.
На реле можно сделать, но питание реле всеравно понадобиться, а низкая/разная скорость срабатывания может сделать игру менее привлекательной. Купите макетную плату и на ней соберите. Там схема достаточно простая получается.  Это если на рассыпухи, а если на Ардуино, то только кнопки и лампочки подключить всю логику работы нужно будет запрограммировать.
Вот я нашёл приемлемую схему на много игроков, хоть сколько. Но подскажите как будут включаться реле если после кнопок перед катушкой стоит встречный диод? Меня вот это смущает.
А где там лампочки?
Ну и вообще, эта схема не подходит. В ней есть диоды - а это как раз тиристоры, трансформаторы и тому подобное. Не соответствует ТЗ.
Edited by Огонёк
ChePay я вот тоже думаю что питание местами поменяно. Диоды это ещё куда ни шло. Лампочки подключатся к NO контактам реле. Для чего вообще стоят диоды в этой схеме? если поменять местами полярность питания то смысла же в них не будет? Ведь она из какого-то советского журнала.
17 минут назад, Suortox Kins сказал:
После нажатия кнопки отрезают питание от верхней ветки. Иначе бы через нажатую кнопку туда подавалось бы напряжение в обход разрыва нормально замкнутых контактов.
3 минуты назад, Suortox Kins сказал:
Схема полностью рабочая, а полярность перепутана. Соответственно, собирать как нарисовано, питание подключать наоборот. И всё будет работать.
@Suortox Kins не боги горшки обжигают ;) думаю не больше месяца уйдет для освоения основных принципов, один хороший знакомый в 50 годиков освоил и до сих пор, крутит вертит, достиг значительных успехов. Впрочем, не буду углубляться, тема не про то.
Огонёк спасибо)Александр Матроскин я уже который год смотрю на набор для начиющего ардуинщика в алике. Всё никак не могу осмелиться купить. Вы хорошо знаете ардуино? лучше покупать уно или сразу посерьёзней?
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Лампочки можно просто параллельно обмоткам реле поставить. Ведь реле можно взять на любое напряжение.
Чтобы пока первый игрог не отпустил кнопку, никто другой не смог включить своё реле.
Без диодов был бы такой баг: пока первый ещё не отпустил кнопку, любые игроки могут нажать свои и тоже включить свои реле.
Edited by ChePay
3 часа назад, Suortox Kins сказал:
Хрень Вы нашли мертворожденную.
В любом реле, всегда, на уровне механики, при срабатывании сначала разрывается нормально замкнутый контакт и только потом замыкается нормально разомкнутый.
Для кто первый встал того и тапки  , количество груп контактов каждого реле должно быть 2N+1 , где N - количество реле
для 2 реле , 1 группа на самоподхват, 1- управ. нагрузкой , 1 блок второго реле
для 3 реле 1 группа на самоподхват, 1- управ. нагрузкой , 1 блок второго реле , 1 блок третего реле и тд
20 минут назад, IMXO сказал:
Ещё есть инерция подвижных частей. И моделей реле так-то немало - есть шансы найти подходящую, которая будет переключаться в этой схеме.
Вот приемлемая схема для неограниченного количества игроков.
Напряжение ламп и обмоток реле должно совпадать. Работает как от переменного, так и постоянного напряжения.
Edited by makcucm8
11 часов назад, makcucm8 сказал:
Как схема отработает если зажать две кнопки и потом подать питание? (Аналог одновременного нажатия)
Лучше вообще не изобретать на релюшках. Время реакции соизмеримо со скоростью срабатывания реле. Если конечно кнопка в руках. А если руки за спину или подальше от кнопки, то прокатит.
    • Текстолит вроде как пофиг, главно чип живой выпаять.
    • Так я с самого начала написал: И даже плату исправил, просто надо быть чуточку повнимательнее.
    • Судя по набору деталей это больше на электронные дроссели похоже. Вполне прилично выглядит. Я бы только провода немного закрепил, чтоб не болтались. Вообще, моножильные провода - это просто необходимая вещь для ламповика. Можно даже не крепить - хватает жёсткости, чтоб держаться в нужном положении. А вот ручка РГ подкачала. Слишком по-дешмански выглядит
    • Оно работает!)) Спасибо огромнейшее. Не знал, что симисторы именно так подключаются. Теперь буду знать
    • Лучше выпаять трансформатор сверху, потому что ежели сверху греть, то не ровен час, текстолит пузырями пойдет от перегрева. Имели печальный опыт наподобие
    • Главное чтоб с нормальным блютузом) А то бывает такие, что после 5 минут прослушки хочется швырнуть со всей дури в кирпичную стену, встречал такое в двух дешëвых блютуз колонках, и звук там искажал именно блютуз... Сейчас для моего недо муз. центра (просто чтоб на фоне играл) у меня стоит разобранная автомагнитола Digma DCR-350. И на удивление, хоть она и одна из самых дешëвых, блютуз в ней достаточно адекватный, играет без заметных искажений. Просто чтоб на фоне играло нормально годится)) А для совсем HiFi качества (точнее выше чем HiFi) у меня уже наушники и свой усилитель к ним. (Усилитель я там доработал для большей мощности. Китайскую TDA7377 заменил на оригинальную TDA7379, и перевëл усилитель в мостовой режим, в стерео вместо четырëхканала. Также питание 16 вольт вместо 12) А Yamaha R-S202 в связке с полноразмерным CD плеером Pioneer и колонками JBL у моего отца стоит в соседней комнате. Сейчас правда они отключены и лежат в коробках, слушать их ему особо некогда, а места занимают очень не мало.
