Схема игры "Кто быстрее"
Suortox Kins
@Suortox Kins
17 часов назад, Suortox Kins сказал:
Вы хорошо знаете ардуино? лучше покупать уно или сразу посерьёзней?
Да вроде имею представление, что то делал, тут пару статей моих есть.  Для начала берите uno/nano без разницы, под них больше всего примеров, материалов, проектов и пр. А что то по серьезней из именно линейки ардуино не имеет смысла, т.к. слишком дорого в соотношении цена/производительность. Если мощностей ардуинки начнет нехватать, то лучше посмотреть в сторону ESP32, после ардуины с ней разобраться не составит проблем.
Для игры "Игра в кино".
Как только ведущий нажмет кнопку загориться сигнал о готовности. После нажатия кнопки любым игроком срабатывает реле игрока и встает на самопитание. Это же реле отключает питание на кнопки игроков.Зажигается светодиод соответствующего игрока.
Питание зависит от реле.Цепочку резистор-светодиод можно заменить на лампочку накаливания в зависимости от питания.
@finiks И пока первый ещё не отпустил кнопку, остальные жмут свои.
И через получившуюся цепь их реле тоже включаются.
Зачем светодиоды включать контактами реле, если их можно просто подключить паралельно обмоткам?
А ещё лучше паралельно обмоткам подключить лампочки. Это и индикация и пропускание тока самоиндукции обмотки, что позволит реле надёжнее переключиться, если будет кратковременно прерывание тока из-за разного времени срабатывания контактов.
В итоге возращаемся к схеме с прошлой страницы.
53 минуты назад, ChePay сказал:
Замечание принимается, а схема рабочая. Собиралась для игры несколько лет назад. Просто упустил диоды когда с бумаги переводил в "цифру". По желанию пожалуйста, начертил диоды паралельно реле. Но я так не делаю никогда. Есть там лишние контакты можно использовать. Вот почти полная схема без блокировки игрока от фальшстарта. Только индикация.
Edited by finiks
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
ChePay а как в этой схеме происходит ограничение что загорается лампа у первого нажавшего? К примеру нажал первый игрок, с кнопки пришёл сигнал на тиристор он открылся и загорелась лампа. Что мешает загореться лампе другого игрока после нажатия соответсвующей кнопки? никаких блокировок не видно на схеме.
Dr. West Здравствуйте, да на вид она компактная (намного чем с реле), но где взять тиристоры. А она пойдёт на 230VAC? Я хочу светодионые лампы поставить бытовые.
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Там же диоды. Напряжение на кнопках есть только когда ни одна лампа не горит. А потом  оно тоже есть, но недостаточное для открытия тринистора.
С тринисторами лучше использовать 12 В или 24 В. Можно нужный плафон подсветить отрезками светодиодной ленты.
230 VAC плохо тем, что:
  1. Тринистор закроется при переходе сетевого напряжения через 0. Придётся ставить конденсатор.
  2. У тринистора есть минимальный ток удержания, и при >300 В питания получится слишком мощная светодиодная лампочка. Даже 100 мА дадут 30 Вт. Это очень ярко будет.
11 часов назад, Armenn сказал:
потом подать питание?
Как бы игра предполагает, что нажимают кнопки по сигналу готовности, а не до него. А питание на схему подается одновременно с сигналом.
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
