Управление Электрозамком По Мобильному Телефону
Имеется ввиду управление центральным замком? Для этого достаточно штатной сигнализации. А какой смысл им управлять с дальнего растояния? Конечно, если это ПОДОБИЕ автомобиля, например "Запорожец", то можно поизвращаться. А если это действительно АВТОМОБИЛЬ, то не советую так рисковать.
Теоретическая схема - триггер со счётным входом. Два выхода - прямой и инверсный, которые через транзисторные ключи управляют двумя реле которые коммутируют разнополярное питание на электродвигатель. Вход через ждущий мультивибратор (для гарантированного формирования только одного управляющего импульса) подключить не к динамику, а вибровызову. Ну а ПРАКТИЧЕСКУЮ схему при наличии основ радиотехники и этого обоснования можно уже набросать и самому.
  • Ответов 67
Изображения в теме
Идея состоит в том, чтобы поставить дополнительный замок на каждую дверь в виде щеколды так сказать... который лишь дополнение к штатному и сигнализации, но работает независимо от них. Т.е. просверлить торец двери и стойки под эту "щеколду" и получается дверь никак не открыть будет пока она таким образом заперета. Поэтому и риска не вижу, а как раз наоборот нестандартную систему! А если ещё замкнуть на открытие дверей кнопку быстрого набора, то получается как дополнительная сигнализация. И тут выходит либо если откроют дверь то мне поступит звонок, а если угонщик с глушилкой (что скорей всего) то и двери он не откроет.
А вот с этим то как раз и проблема. Нет у меня как таковых основ радиотехники, поэтому и прошу помощи!!! Нарисуйте(набросайте) - подскажите, раз это так просто. Пожалуйста.
Изменено пользователем Droplet
Почитай вот ЭТУ статью. Фактически готовое решение. Используешь только схему приёмника (нижняя схема) и в ней задействуешь только верхних 2 реле. Вход микросхемы КТ3170 (советский аналог 1008ВЖ18) подключаешь к не к выходу FM приёмника, как показано на схеме, а к гнезду микротелефонной гарнитуры сотового телефона - выход на наушник и общий провод. Получим следующее - дозваниваемся на номер и в режиме соединения нажимаем клавишу 8 сотового - включиться реле RL1, при нажатии клашиши 4 - реле RL2. При повторном нажатии на эти кнопки, соответствующие реле отключаются. Можно предусмотреть, что бы дойдя до конца хода штока двигатель отключался автоматически - поставить какой -нибудь концевик. Аналог CD4013, если не ошибаюсь, 561ТМ2.
При таком построении телефон вообще вскрывать не нужно, а надёжность будет значительно выше. Ещё от концевика можно подключить простейший генератор НЧ, который при срабатывании концевика будет обратно посылать подтверждение, что команда выполнена. В общем, усовершенствовать можно до бесконечности.
P.S. Видимо, более правильно использовать реле RL3 и RL4 - тогда в сотовом будут задействованы клавиши 1 и 2.
Изменено пользователем Bar_boss
Да и ещё - там в схеме кварц 3,58 МГц. С таким кварцем схема работает не очень надёжно, иногда не происходит опознавание DTMF сигнала. Нужно использовать более точный кварц 3,5795 МГц - проверено на практике неоднократно.
Спосибо большое за ответ! Но это чуть-чуть немного не то что требуется... Да и слишком сложновато для меня. Вернне сложно для меня. Нужно всего лишь, чтоб сигнал от звонка выполнял фукнцию открыть-зыкрыть. Впринципе от этой системы ни чего и не требуеся, вернее остальное второстепенно! Мне показалось ваш первый совет более преемлем мне, в части реализации и работоспособности на моём уровне, т.е. чайника в этом вопросе.
Но так или иначе, если не сложно подскажите поподробней как в итоге это релизовать...
Но это будут те же два корпуса микросхем (правда других), два ключа с реле, а пассивных элементов даже больше, в итоге получиться более сложная схема. Плюс придётся ставить на входе формирователь получения из сигнала звонка прямоугольный импульс. Объективно, схема на КТ3170 более простая и надёжная. Ну, а если эту простенькую схему сложно реализовать, то стоит ли вообще браться за паяльник? Лучше попросить кого-нибудь, что бы собрали.
На крайний случай, собери транзисторный ключ, как на рисунке. Во время работы динамика реле будет подтягиваться. Ну а дальше уже мудри механикой, как менять полярность напряжения на двигателе. Но это очень тупиковый путь. Собирай лучше схему, на которую я давал ссылку.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Хотелось бы знать ваше мнение по поводу замка на дверь, который бы открывался с помощью мобильного телефона. Например, для открытия двери, надо позвонить по номеру телефона, установленному в системе замка, и по сигналу с телефона дверь закроется/откроется. Хотелось бы знать ваше мнение о целесообразности этого. Добавлю, что подобные вещи уже разрабатывает компания waeli, назван продукт GSM-doorbell. Там система закрытия двери - слабенький электромагнит, но ведь можно сделать засовную или любую другую систему.
К вопросу об этой схеме: мне знакомый нарисовал схему, я её собрал, не работает. Посмотрите, рабочая ли схема или просто я где то при сборке ошибся.
Изменено пользователем poison08
Скорее всего проблема в формирователе управляющего сигнала по входу С триггера. После выпрямителя сигнала динамика желательно поставить ждущий мультивибратор (одновибратор) для чёткого формирования управляющих импульсов триггера.
Проверить схему можно так - отсоединить формирователь от входа С (резистор 15 кОм и емкости 1 мкФ оставляем) и на этот вход через кнопку с резистором примерно 1-10 кОм попробовать подавать высокий уровень. Если триггер будет перебрасываться, то проблема явно в формирователе.
Ждущий мультивибратор (одновибратор) - устройство, которое формирует на своём выходе один импульс вне зависимости от импульсов на входе (запускающих). Допустим, если на вход одновибратора приходит серия импульсов - то на выходе мы получаем только один импульс. Длительность его определяется RC цепочкой, входящей в состав одновибратора.
перед подачей сигнала на эту схему, сигнал необходимо усилить. телефон телефону рознь, у одного достаточный уровень а другой может не дотянуть... и вообще, если подпаиваться к динамику, не проще ли сигнал взять с вибры? там он гораздо мощнее. главное не перепутать + и - ато будет пшик с телефона когда подключишь подзарядное к бортсети :)))
А что мешает смотреть на номер абанета по уарт.
Можно еще с помощью смс открыть. По аське... с помощью GPRS
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Lexi, если человек задаёт вопрос, что такое одновибратор, то какие могут быть микроконтроллеры :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Может кто и предлогал уже (несмог прочитать все посты)2 мобильных.1 на двери подключен к электро замку 2 у владельца квартиры при звонке на 1 происходит звонок(электро сигдал от динамика или от вибратора какму от куда нравится провести ) срабатывает замок дверь открывается вуаля и без всяких наворотов.хотя может в чёмто я не прав;)
Генератор бредовых идей
Летаю даже во сне.
Жизнь скучна и в ней всё сложнее найти интересное
Ага, приходит рекламная СМС от оператора, и замок открывается... Было это уже здесь, и даже схемы. Но это все помоему не очень надежно. Сдохнет связь, и что будешь делать?
  • 7 месяцев спустя...
Насчёт шифрования: в настройках телефона (который управляет замком) можно указать конкретные номера, а на все остальные поставить тихий режим, например. Если сделать открытие засова (или электромагнита) по сигналу с динамика телефона, то открыть дверь тогда можно будет только с указанных в памяти мобильника телефонов. Хотелось бы знать ваше мнение о плюсах и минусах подобной системы.
принцип неплох - сам подумываю поставить на гараж.
я бы осуществил поджим двери пружинами или шариковыми уплотнителями.
электромагнитный замок - имеет режим работы - не более 3-5 секунд. далее нужно повторно набирать вызов.
это повысит защиту от случайного вызова от оператора или ошибки номером (если простой телефон - без закрытого списка).
если я открываю дверь - то послав вызов - сам в это время тяну дверь.
если вдруг произойдет ошибка - и пройдет посторонний вызов на телефон - то дверь будет зажата, и самопроизвольно не откроется.
по крайней мере не будет визуального открытия двери.
далее замок снова защелкивается - дверь будет заперта всегда.
