Отверстия в пластике для розеток
Noctiss
Доброго дня. Приехали мне розетки с Китая для аудио (Viborg). Решил купить готовый пластиковый корпус и туда их установить. Отверстия сверлил Форстнером 45мм - получилось ровно, но у розеток по бокам есть "ушки". Я подчищал место под них небольшим кухонным ножом. Результат есть но не особо ровно получилось. Мне еще нужно будет сделать блок из 2-3 розеток, поэтому придется снова возится с пластиком.
Чем можно аккуратно, ровно сделать в пластике углубления под ушки розеток?
Фото прилагаю готового результата и розетки отдельно.
12 минут назад, Noctiss сказал:
Надфилем, при наличии прямых рук.))
Аркадий Райкин
Существует такой интересный инструмент как дремель К нему есть десятки (если не сотни) разных насадок А то не хватало еще ножами да надфилями ковырять пластик
2 минуты назад, Romy96 сказал:
дремель
Так то да, если он есть, им конечно можно. А надфили у всех должны иметься.
Аркадий Райкин
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
21 минуту назад, -Baton- сказал:
34 минуты назад, Noctiss сказал:
Есть конечно. Просто вручную предлагаете? Разметку маркером я могу сделать по глубине.
19 минут назад, Romy96 сказал:
Этого нет к сожалению.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Только что, Andrey 69 сказал:
Однако если я верно смотрю ценник на розетки не шуточный
Мне обошлись меньше чем 2000р за штуку. Это дорого разве? По моему очень выгодно учитывая высокое качество. Приятно даже в руках держать.
Я так понимаю, убеждать, что белорусские розетки за 200 рублей будут работать точно так же, не имееть смысла? :lol:
Вообще, судя по виду, фланец розетки должен быть снаружи. И тогда вообще пофигу, насколько кривое отверстие.
39 минут назад, Noctiss сказал:
2000р за штуку
:shok:
А зачем вы их "снизу" в отверстие ставите? Они же предназначены для установки сверху и закреплением винтами "впотай". Тогда и "огрехи" отверстия скроются.
С уважением, Владимир
1 минуту назад, makcucm8 сказал:
При чем тут аудио?
Китайский продавец заявил аудио, значит аудио. Теперь любая техника, включенная в эту розетку, сразу станет аудиофильской.
Начинающий.
5 минут назад, makcucm8 сказал:
При чем тут аудио?
Вы не понимаете, ещё бы нужен сетевой шнур позолоченный, а то звук будет не тот. И ещё подставочки под провода из баобаба желательно.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 минуты назад, oleg_s сказал:
Ничего то вы не понимаете. Нужен не просто позолоченный, а по 1000 баксов за метр. Дешевле басов не будет.
Корпус взял слишком узкий - не подлезть изнутри с проводами и нельзя затянуть винты. Поэтому пришлось розетки ставить изнутри, а не снаружи. В магазине были разные корпуса - следующий постараюсь взять пошире чтобы можно было без подгонки обойтись.
Сами розетки с медной контактной группой покрытой прослойкой серебра а сверху родий. Сподвиг меня друг на это дело, у него розетки еще дороже. Приработается конструкция - самому интересно будет ли эффект от нее?
This topic is now closed to further replies.
    • понимаете не правильно. И не знаете что мультиметр сигналы с частотой кварца нормально измерять не может.
    • Есть такие вот колонки, какое-то время были в составе околопк-шной системы. Заменены на другие из-за отсутствия "мяса" в звуке. Собраны довольно похабно, хотя снаружи это не заметно. Наверное хватит просто заполнить эти щели чем-то. Судя по мордашке, было предусмотрено место под вч головку, но её нет. Если что, не знаю помогут ли с изготовлением посадочного места под неё.  Чего-то путное, Visaton's какие Ꝋ160мм сейчас отсутствуют(
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
