Зарядное устройство из ATX БП на базе Sg6105
Хочу переделать 400Вт ATX блок питания в зарядное устройство. Выкинул лишние детали, сделал мостовой выпрямитель - 14,5В 15А блок держит непринужденно. Теперь хочу сделать ОС по току, чтобы при заряде сильно разряженного аккума или КЗ выхода ограничивался выходной ток. Подскажите каким макаром можно организовать?
Вот структура 6105 - резистивный делитель выходного напряжения подключен к ноге 17, а между 16 и 17 RC цепь коррекции.
Можно сделать на герконе. На геркон наматываешь витка 4-5 провода включаешь его в плюсовой провод бп. Контакт геркона 1 концом можешь подключить к 2, либо 3, либо 7 ноге 6105 другой конец на общий. Перемещением геркона внутри катушки или домоткой отмоткой провода настраиваешь на конкретный ток срабатывания. Положение катушки на балоне геркона фиксируешь клеем или изолентой. Проще защиты не придумал :).
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Привет, мужики!
Хотел бы скооперироваться с "ВЕСНА 1977" по его вопросу. У меня тоже БП от ПК на такой же МС ( Ever-power, PL-350). Если будут какие-либо результаты, дай пожалуйста знать. По совету БОРОДАЧа шарил в поисках переделки с 6105-ой, но пока ничего не обнаружил.
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ - подробная переделка блока на этой микрухе... .
вы меня не поняли - снять амперы просто - меня интересует возможность модификации цепи ОС для получения прямоугольной выходной характеристики. Блок на TL494 переделать просто - у него два операционника, один из которых не используется. Но к сожалению мощных БП на этой микрухе не найти. Несколько вариантов переделки у меня уже есть - если что получится или нет - напишу здесь.
Дак тебе что надо падающую характеристику как у сварочника или как? я тебе написал уже, прямоугольная там будет. Микросхема SG6105 уже внутри имеет все комапараторы, те она сечет напряжения 12, 5, 3.3 В как по снижению уровня так и по увеличению. Достаточно кортнуть 1 из этих ног и блок заткнется. Кстии шататная защита в БП от КЗ срабатывает вовсе не по току а по снижению напряжения.
Мне не надо чтобы блок затыкался - нужно чтобы он работал, ограничивая ток. С защитой по входу OPP блок работает до определенного предела, а потом просто отключается. Защиты по выходным напряжениям стандарта ATX естественно отключены.
а на этой микросхеме врядли так получится из-за того что она сечет напряжения как по увеличению так и по снижению... если только в небольших пределах... легко получится в бп на микросхемах типа тл494 и аналогах мотаешь тр-р тока с него сигнал выпрямляешь и подаешь туда же куда приходит ОС по напряжению. Только надо будет развязать ОС по напряжению и по току диодами. Вместо тр-ра тока можно применить сам дроссель. намотав на него обмотку ОС.
Получится падающая характеристика.... можно реализовать и зону не чувствительности ОС по току к примеру компаратором. в этом случае она начнет действовать от какого то уровня тока.
защиты по уровням выходных напряжений отключены, нужно лишь одно выходное напряжение.
честно говоря в блоке на базе TL494 я бы делал прямоугольную выходную характеристику измеряя выходной ток шунтом.
Вот примерная схема (по клику увеличение):
P.S. аналогично думаю делать и SG6105 - жаль только что там 1 усилитель внитри микрухи.
Изменено пользователем Света
дак ток то регулируется напряжением, снизилось напряжение и БП в отключке :).
да? всегда думал что ток, потребляемый от источника напряжения, определяется нагрузкой.
А БП у тебя нагрузку чтоли регулирует ? если так то флаг в руки :) Закон ома вообщето. Нагрузка стала больше (ток больше) тебе нужно уменьшить ток, ты можешь только уменьшить напряжение. Че тут не понятного? все БП работают по такому принципу.
а я то наивный, думал что ШИМ контроллер коэффициент заполнения изменяет. спасибо за науку! буду знать!
А коэффициент заплнения не связан с напряжением да? Это что по вашему какаято абстрактная величнина которая нагрузку регулирует чтоли? Вообще то на выходе фильтр стоит.
Регулируйте ток нагрузкой флаг в руки. ...
коэффициент заполнения связан с той величиной, поддержание которой необходимо в данной точке выходной характеристики. в приведенной мною схеме ОС для TL494 коэффициент заполнения при малых нагрузках связан с напряжением, а при больших (на вертикальном участке выходной характеристике) с током.
P.S. и вообше для флейма есть ЛС или отдельная ветвь форума. не можете ничего ответить по существу вопроса - зачем писать ерунду?
ВЕСНА..., как успехи с БП/ЗУ на 6105 ?
Если что-то уже есть - поделись пожалуйста. У меня такой же гемор.
Успехов!!!
Добрый вечер, ВЕСНА1977.
Может сгодится эта инфа... посмотри еще здесь http://overclockers.ru/lab/15748.shtml
Да неужели? с током на вертикальном... а напряжение по вашему там постоянное будет ?
Вы видимо не понимаите или не хотите понять о чем я вам говорю. На выходе стоит фильтр. И напряжение там при срабатывании ограничения все равно снизится. Тк токовая защита будет иметь приоритет т.е. коэф ОС по току будет больше чем ОС по напряжению.
На 7ю ногу я так понял напряжение с выхода приходит. Тогда если при этом на 7 ноге напряжение будет меньше 6В (мин значение из даташита) блок питания выключится по снижению напряжения на выходе.
Или я что то не так понимаю?
Мужики, давайте в личку все эти вопросы - создаётся впечатление, что вы просто друг-друга не понимаете и только захламляете страницу!
перечитайте моей сообщение #10 в этой теме.
  • 4 месяца спустя...
Плавного ограничения тока на микросхеме 6105 можно попытаться выполнить цепочкой из диода между цепями идущими от вывода 4(ОРР) микросхемы (пороговое ограничение по току) к выводу 17 ( IN усилитель ошибки). Только напряжение необходимо взять не непосредственно с вывода 4, а чуть раньше - до резисторов делителя, там напряжение выше. Если установить подстроечный резистор и со среднего вывода, через диод, подать это напряжение на 17 вывод, то можно добиться плавного ограничения тока.
Здесь немного о переделке БП на этой микросхеме:
_http://www.overclockers.ru/lab/15748.shtml
_http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml
Описание работы 6105 - _http://www.mm-k.ru/library/1.doc
