Лаборатория радиолюбителя
Собственно говоря, вот пруф.
Ток через данный резистор, при приложенном потенциале 100В, равен 104.2 пА, ну а далее не сложно посчитать R=U/I:
Мой блог: https://ampnuts.ru
Да извиняюсь был не внимателен!  но тем не менее это сути не меняет,  давайте спросим у радиолюбителей кто когда либо использовал такой номинал? кроме вас наверно вряд ли кто
Сергей.
2 минуты назад, vg155 сказал:
И, даже, не в тот форум.
Вы не любите фапать на картинки? Тогда отпишитесь :wub:
Тема - Лаборатория Радиолюбителя
1 минуту назад, optima сказал:
Никогда не поздно начать использовать такие номиналы.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Только что, vg155 сказал:
фапать
погуглите, очень интересное слово, скажу я Вам...
исследовательской лабораторией
Я не путаю. Вы можете обратить внимание, что у меня максимальная разрядность приборов 6.5, а для целей тру-исследовательских лаб обычно надо метроложи-грейд приборы 8.5 разряда.
6.5 разряда это обычные рабочие приборы, которые в руках радиолюбителя(конкретно моих) образуют какраз то что написано в наименовании топика - лабораторию радиолюбителя.
Но хорошо, я постараюсь давать картинки попроще... сейчас только распакую новую посылку с чип-дип.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Слово "фапать" мне неизвестно.
Конечно, неизвестно - оно из лексикона сетевых троллей и малолетних дебилов. Вы же к ним не относитесь.  :D
Ну собственно вот, более приземленная задачка для лабы:
Задумал я себе собрать пару термокамер на диапазон от 0 до 70 гр.С(в идеале, ну а на практике хватит и немного меньшего диапазона), заказал под это дело контроллеры Arroyo 5305 и Arroyo 585-05-12. Когда они приедут из США в условиях короновируса сказать сложно, а вот остальные детальки под этот проект начали уже приходить.
На фото можно лицезреть TEC-модули Криотерм TB-127-1,0-0,8; миниатюрные NTC 10K от Epcos и разъемы для сопряжения с арроями.
@shodan_micron_servis , я извиняюсь - не прочитал Ваши и форумчан посты. Так, бегло просмотрел.
Меня заинтересовало сопротивление в 1000 ГОм. Т.е. терра Ом.
Вопрос №1. Скажите, а брать его в ОЗК нужно? Ведь любое соприкосновение жиров человека внесёт существенную ошибку в результат измерений.
Вопрос №2. Сопротивление воздуха при физических размерах сопротивления какое? Меня терзают смутные сомнения, что совершенно ниже.
9 минут назад, mvkarp сказал:
При н.у. и напряженности электрического поля менее 30 кВ/см, удельное электрическое сопротивление воздуха примерно 1018 Ом·см.
А вот у стеклотекстолита всего 109 Ом·см. Так что монтаж таких монстров - только на спецматериалах. :)
А вот мой рабочий стол, прямо сейчас сфоткал. На столе текущая работа. Стол застелен ламинатом для пола. Всегда можно заменить.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
@ГОГА рижский , итить, Георгий!
И бобинник в норме?
Чувствуется наше старое воспитание.
Я как-то отважился - выкинул всё к чертям. И кассетники тоже.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
И бобинник в норме?
Ещё не совсем, но скоро будет!
Это не мой аппарат - это клиента.
:buba:
1 час назад, mvkarp сказал:
Да.
Если случайно залапали, то мыть Метанолом ОСЧ.
Пренебрежимо мало, это-же жалкий 1ТОм, к тому-же размеры таки все-же астрономические и оно все в стекле или высококачественной эпоксидке.... а вот на 1ПОм и выше уже значительно влияет влажность габарит и материал, там хорошей эпоксидкой не обойтись....
1 час назад, Lexter сказал:
Спец-материалы, тобишь керамика и стойки изолированные тефлоном или сапфиром, это для зажиточных мира сего, я нередко практикую навесной монтаж одной критичной ножки, при этом в плате педантично вырезается слот. И кстати не я один.
Чё? 1 ГигаОм вы серьезно? у какого-нибудь там непонятного, замоченного на сутки в воде, да безусловно может быть и так.
А у нормального FR4, не noname а брендового, на много порядков выше, я проверял. Типично, около 1ТОм+ между двумя падами на расстоянии 5-10мм вполне реально получить. Если бы все было так плохо, как вы пишите, горько-бы плакали все мои платы с напаянными гигаомными SMD делителями.
PS. В прототипах, колхозить тераомные моксы на ножку подвешенную в воздухе, даже Линеары не брезгали, пруф тут Figure 13, ежели на каждый прототип тратить "спецматериал" то ни одного любительского бюджета не хватит:D
Я сомневаюсь конечно, что они так в продакшене операционники тестируют... но как пример колхоза в прототипе - очень-даже ничо так, вариант!
12 часов назад, vg155 сказал:
Похоже, товарищ искренне не понимает, что не в ту тему постит.:unknw: И, даже, не в тот форум.
Ну как же, мыж тут хором завидовать должны. Но суровая реальность такова, что все это барахло, в лаборатории радиолюбителя нафиг не надо...:crazy:
3 часа назад, Alex 11 сказал:
Чо вы должны, я писал выше... слово на букфу фЭЭЭ:crazy::crazy:
позвольте я продолжу фразу...
Но суровая реальность такова, что наши радиолюбители ни чем не интересуются и с трудом могут спаять что-то более-менее технологичное, я уже не говорю о том, что они не способны не только в 99.98% случаев это разработать, но и даже протестировать. Чтобы убедится в этом достаточно посмотреть на https://cxem.net
Вот сегодня прислали фоту с криком "не работает":1587408373386.JPEG.a10b8c5197fe44d628228984fa236c13.JPEG
Хм... я не удивлен, что бедный микрончик не захотел стартануть... а ведь это еще довольно крупные компонены 0603 и легкопаябельные QFN.
Вам баранам хоть пиши, хоть не пиши, что утечки для конструкции очень критичны, вы всеравно топором паять и мыть ацетоном из хозмага будите! Или вообще не мыть, как на фото :vava: Насрали на плату, и кинули автору, мол на разбирайся. Это все на что Вы невдалые бараны в принципе способны.
@shodan_micron_servis , что Вам мешает открыть собственную тему в этом же разделе, например под наименованием "Настоящая лаборатория радиолюбителя" или "Правильная лаборатория радиолюбителя" ?  Кому Ваши представления о техническом оснащении интересны - зайдут и почитают, а кого раздражают - пройдут мимо. Какой смысл провоцировать здесь холивар, который в итоге однозначно будет Вам на пользу?
10 часов назад, ГОГА рижский сказал:
А вот мой рабочий стол, прямо сейчас сфоткал. На столе текущая работа. Стол застелен ламинатом для пола. Всегда можно заменить. Lkz ghjcvjnhf htrjvtylfwbq gj htvjyne ,
Здравствуйте. Монитор на рабочем столе, для просмотра даташитов ? Для просмотра рекомендаций по ремонту ? Шутка.
Изменено пользователем nikolsum
дополнение
11 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Реально хорошая идея. Монитор хороший - большой. Это правильное решение.
10 часов назад, mvkarp сказал:
У меня Яуза - 6 лежит. И 40 катушек. Включал, работает - но похоже ленты размагнитились. Но звук юности остался.  :)  Индикатор записи только переделал, чтобы и на воспроизведении показывал.
6 часов назад, shodan_micron_servis сказал:
Во первых, за всех расписываться не надо, не все не умеют припаять 0603 и QFN, есть я точно знаю которые могут большее, во вторых, тема называется Лаборатория Радиолюбителя, а не лаборатория НИИ. А по сему, этому парку приборов, баллонов с азотом и прочего в этой теме не место. Открывайте тему, в ней хоть за милую душу, кому это интересно- посмотрят. Обычному радиолюбителю все это не нужно ни разу, как к примеру резисторы на 1ТОм и да же десять. И да, свое фее прикрутите к баллону с азотом, например в своей теме.
31 минуту назад, Alex 11 сказал:
Баранам, да возможно :)
Вы зря радиолюбителей всех под одну гребенку равняете. Если Вы сами в каменном веке живете, это вовсе не означает что и другие Радиолюбители тоже. Вон идите voltnuts'ам с Кота скажите, что они не радиолюбители, вас там наверное сразу(или постепенно, смакуя) на британский флаг порвут... а там приборы покруче будут....
Или уже давайте переименуйте эту тему в - "рабочее место колхозника", убрав из нее слово "лаборатория" и слово "радиолюбитель" :crazy:
Я все!
28 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Баранам, да возможно. Вы невдалые бараны.
Так их, гаси гадов ! :DТвоя процветающая фирма, Быканов ?:lol: Микрон Сервис, ООО.  г.Тула, ул.Арсенальная, д.3, кв.150 . Сотрудников:1 чел.
Только что, longer66 сказал:
у tilarids мониторы на потолке
С чего Вы взяли ? :blink: У меня вообще потолка нет!:D
