Лаборатория радиолюбителя
4 часа назад, iddqd2001 сказал:
Как вам эта зверюга?
Замечательная) Сколько раз с его помощью те же добавочные резисторы подгонял , и не вспомню)
НиштячОк приехал для моего нового В7-49.... Ohmite Hi-Meg RX-1M
С первого взгляда - ну резистор как резистор, коих много... вон те-же КВМ совковые в стекле делали...
Но чертик кроется в деталях, Мексикашки отожгли! 49.23 ppm/°C и это при сопротивлении 10ГОм! Я думаю 49-ка будет очень довольна, после того как я ее накормлю этими резаками. По скольку на заводе-изготовителе 49-ки, был поставлен в обратную связь резак с весьма впечатляющими 1400 ppm/°C, из за чего ее приходится постоянно перекалибровывать при малейшем сдвиге температур.
ТКС:
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
я тоже. Впечатляющее приобретение. Приобретай еще
13 часов назад, Karlson904 сказал:
Разделяю твой энтузиазм.
42 минуты назад, mail_robot сказал:
Приобретай еще
Ну просто сейчас у него видимо всё серьёзно , для работы .
А из ранних , я спаял его приборчик .
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
(был интерес)
:yes:
Работает.
Спасибо ему!
:i-m_so_happy:
1 час назад, mail_robot сказал:
Да не вопрос...  :moil:вот только что приехало еще коробочка приобритений, тоже в 49-ку... Даешь ультра-стейбл лоу-нойз поверсорс на LM399AH и Vishay PTF56! :lol2:
На подходе еще Охмиты и ADA4530-1... Прокачивать прибор, так по полной!
Вспомнить решил, как им пользоваться^_^ Пока что на час самопрогрева оставлю. В скором времени буду пытаться калибровать усилитель термопар, знать бы куда +/- еще, но надеюсь разберусь потом)
В лабу приехал уникальный, единственный в своем роде электрометр В7-45, способный различать токи до 2E-18A. :diablo::diablo::diablo:
Ни один современный электрометр не способен это сделать!!! А зарубежом, за всю историю человечества никто не смог сделать что-то хотя-бы отдаленно подобное.
Пришлось очень основательно помучаться с ним, но после отмачивания в метаноле входного изолятора, и настройки, он заработал!!! Попозже материальчик про него опубликую, а пока фоточки!
Управляющий блок
Электрометрический блок, усилители и система управления резонансом обкладок конденсатора.
Процесс вымачивания сапфира в метаноле
НЕ ПЕЙ, КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ!!!:crazy:
117485759_296917048252019_42071491157810
В7-45 - является продолжением В7-29, который увидел свет в 1972-м году и соответственно был чисто на ручном управлении, а так же имел всего 3 диапазона измерения токов: 1Е-13, 1Е-14 и 1Е-15. По максимальной чувствительности данные аппараты сопоставимы.
В7-30 - это из другой области, его продолжением является скорее В7Э-42.
Ну и на закуску тест В7-49 на нижнем диапазоне.
3 часа назад, bsw_m сказал:
Ну и на закуску
На закуску схемы и прошивки:D
P.S. А они есть^_^ на всякий случай сохранил)
Изменено пользователем O5-14
3 часа назад, vg155 сказал:
Да уж... :angry: В консерватории пора что-то менять.
Кровати или стулья ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, O5-14 сказал:
С учетом того, что Андрей взял свой В7-49 по моей рекомендации, все это было у меня раньше.
Но вот за сканирование мануалов ему огромное спасибо.
Значит я в рамках подготовки к калибровке усилителя термопар, решил провести проверку, подал сигнал с выхода В1-12 на термопарный вход мультиметра. Результат показал черт знает что(
Почитал, призадумался. Как будет прибор работать на низкоомную нагрузку, не знаю. Пока что ищу 100 Ом и поточней)
Обнаружил у себя детали какого-то термостата. Правда теплоизоляция и конструкция ставят под вопрос его эффективность(  Пока не решил на 100%, что буду с этими штуками делать, но есть одна мысль.
Используя эту схему для управления подогревом, посмотреть как оно будет работать.
Разве что вместо к1533ла3 поставлю 133ла3, тк первой в планаре нет, а пластиковый dip слишком большой. С1 можно убрать, тк генератор будет только тактировать Пик, и выход DD1.3 лучше нагрузить на скажем так резистор 1к, чтобы не болтался в воздухе.
