Лаборатория радиолюбителя
19 часов назад, shabin сказал:
В остальных случаях делайте что хотите. Хотите поверяйте. Хотите калибруйте. Хотите ничего не делайте. Вы в своем праве.
Ну вот не дает мне народ закодироваться от флуда на форумах... эх... придется ответить...
Не соглашусь кардинально, и дело тут не в законодательстве. Тут чисто практический аспект: производитель предусмотрел периодическое подтверждение характеристик по средством поверки, значит такое подтверждение надо обязательно выполнять. Хорошо я готов сделать маленькую поблажку: не так часто подтверждать как пишет производитель, поскольку речь о любителях... но все-таки подтверждать надо!!!
Не делать ничего - могут позволить себе только коллекционеры. Если прибор используется, и особенно если прибор уже мне ровесник, процедура подтверждения характеристик обязательно должна быть проведена.
На тему поверять-калибровать-настраивать, эти термины вызывают у меня определенный когнитивный диссонанс, и вот почему:
Процедура поверки по установленной методике, с платным оформлением протокола измерений и выдачей свидетельства обычно стоит "X" рублей. При этом клиент получает самое главное(по моему мнению) - данные измерения и жесточайшую метрологическую прослеживаемость до ГПЭ, при этом это могут делать только лаборатории аккредитованные на это.
Процедура "калибровки" законодательно, может проводится лабораториями с куда худшей аккредитаций, и как таковой жесткой прослеживаемости может в определенных случаях даже и не быть. При этом типичная практика показывает что на процедуру  "калибровки" устанавливается ценник "X*2" рублей.
Я с этим столкнулся при возникновении желания получить актуальные данные по сопротивлению мер "Р40*3" купленных на разных барахолках.
Тоже примерно мне заявляли о мерах емкости КМЕ-**, типа поверить не можем, на данный вид измерений нет аккредитации на поверку, но можем откалибровать, и по результату выдать вам желанный протокол измерения.
Настройка - производители часто пишут об обязательной периодической настройке, наши-же методики поверки часто не подразумевают процедуру настройки, или подразумевают но с применением совсем других методов. Тут у меня создается жесточайший разрыв шаблона...
Посмотрев на всю эту анархию, я решил что буду сдавать на поверку, потому-что она дешевле, и платить немного сверху за оформление протокола измерений, а так-же выбирать для критичных мне мер только поверителей с высоким уровнем доверия.
Замечу, моя текущая позиция: для мер - главное получить действительные значения и прослеживаемость по единице по средством поверки с протоколом, при этом степень личного доверия к лаборатории должна быть пропорциональна важности для меня единицы. А при наличии финансов выставить приборы в нули(настроить) по калибратору в лаборатории производителя как предписывают производители.
Резюмирую: мне как любителю не важны все эти законодательные изыски, мне важен результат и удовлетворенность им.
Теперь жду когда до меня долетят тухлые яйца и помидоры.:beach:
Кстати на тему КМЕ-шек ночью родил материал: https://ampnuts.com/etalon/
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Думаю рано или поздно законодательство в области метрологии приведут к международным стандартам и этот бред с поверкой будет в прошлом.
Думаю если приведут к международным стандартам, уровень анархии экспоненциально возрастет.
Это типично для РФ.
Но к сожалению практически никто не понимает (не знает) смысла этих терминов
К сожалению я не понимаю зачем я должен платить больше в 2 раза за калибровку, когда я могу нужные мне данные получить в 2 раза дешевле проведя поверку с протоколом, и при этом быть более уверенным, что лаба проводящая процедуру аккредитована на эти действия.
724467223_FireShotCapture791---online.rostest_ru.thumb.png.e73ac8d8d79a33b600a2ded6cba09af6.png
Я понимаю к примеру ситуацию когда Я ХОЧУ получить на прибор процедуру Performance verification + Adjustment в строгом соответствии с официальной методикой производителя, и она в чем-то расходится с утвержденной методикой поверки, к примеру там больше точек измерения, и присутствует настройка. Тогда это в русских терминах звучит как настройка+калибровка. Но это мне понятно не всегда и не везде... поскольку понятие калибровки присутствует в прайсах, но отсутствует методика описывающая процедуру которую я могу скачать и почитать. как в случае мер. В общем какя-то анархия, по этому исходим из порстого - если меня устраивает метод поверки и он дешев, делаем поверку и просим данные, если не устраивает просим делать то что надо и называем это калибровкой или настройкой, и завозим деньги мешками.
3 часа назад, Спирт этиловый сказал:
или можно и дальше пользоваться?
если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений).
кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
Изменено пользователем spasatell
а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
Коллеги, а я вас таки возбуждаю да? Меня тут так давно не было... вы сидели тихенько, и тут вас прорвало....  :P
3 часа назад, spasatell сказал:
Странно, я никому и ничего доказывать вообще не собираюсь, мне банально нужна сходимость показаний и величин.
Хотя нет.... по видимому я как всегда, хочу доказать в первую очередь именно себе, что у меня в лабе вольт является вольтом, ом действительно является омом, герц герцем, а фарад фарадом. И имея это тайное знание получить из этого то что я так люблю - амперы, которые не абы что, а самые настоящие!
Ну... раз уж мне прорвало пукан, тогда немного Вас коллеги потролю....
Девайсики для хранения настоящего Ома(комплект мегаом-совок-дрочера):
Это пожалуй единственная продукция Кишеневского ПО Микропровод, заслуживающая сегодня внимания.
19.09.2021 в 04:30, shodan_micron_servis сказал:
Я сюда отношу ещё и высокоомные переходные меры III-го поколения. Те самые, которые обеспечивают погрешность передачи вверх и вниз в пару ппм, и разрабатывались как ответ Стандард Резистансу с их пресловутыми SR10xx.
Обычно я пишу только о расширении лабы... но сегодня у меня траур, и я пишу о ее уменьшении....
Покойся с миром, о ультра-прицизионный стандарт  сверх-малых емкостей.:drinks:
https://ampnuts.com/calibrator-status/
Преступность процветает! Воришка(по видимому кладовщик на Тульском терминале) прочитав телефонный номер на мерах, позвонил и забил стрелку как в 90-х на отшибе за городом, и за некоторое денежное вознаграждение вернул меры. Лаба снова "в горе" :drinks:
4 часа назад, Алебастр сказал:
ЗЫ:  А вот за эту меру наши форумчане выражали особое беспокойство:
Ни капли не сомневаюсь, думаю еще большее беспокойство вашим форумчанам доставит ее измерение прибором NJ100S(попозже порадую) и обмеры далекого но прекрасного 87-го года.... ибо это даже не мера... это мууелинир - Молот Троля
У меня только вот такая мера индуктивности есть) на рынке у мужиков куплена за денежный эквивалент бутылки 777:D
А как меры ёмкости, думаю наборчик К71-7 0,5% заказать, должно хватить)
  • 5 недель спустя...
15.05.2021 в 02:28, bsw_m сказал:
Красота, появилась теплота. А можно ли добавить подсветку в родной дисплей? У вас я вижу заводская обновленная версия. Как же чудесно что все еще выпускаются обновы для тех же дисплеев спустя столько лет.
Оверквотинг
18 часов назад, ZhuraYuk сказал:
У5-9
Точно такой же трансформатор, как на первом фото есть. Уже постсоветский ? А то в измериловке обычно КМ-чатые все платы, а тут нет
  • 5 месяцев спустя...
Пытаюсь организовать себе радиолюбительский уголок в Германии, нет нормального компа и паяльника, но уже есть ослик :)
С радиодеталями туго, но есть разный шпермюль - то, что выбрасывают.
а что значит -
2 часа назад, Юный пионер сказал:
вроде как купить не проблема . да и
это же источник неиссякаемый. но паяльник нужен.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
Cтол катастрофически мал. Нельзя же так буквально воспринимать фразу "делать на коленке".  :D
Вы все правы, со временем, надеюсь, всё будет, а пока это, чтобы хоть чуть-чуть попаять. :)
В 23.04.2022 в 22:49, Юный пионер сказал:
https://www.conrad.de/de/c/halbleiter-1202469.html местный Немецкий магазин..
С уважением, Дмитрий
