Лаборатория радиолюбителя
В 29.11.2022 в 05:45, shodan_micron_servis сказал:
Промо-ролик:
Вроде старались,  а серьезно воспринимать не получается...
7 часов назад, finiks сказал:
у меня всегда прибрано после работы. Да и во время работы ничего лишнего. Даже приборы в шкафу которыми реже пользуюсь.
Никогда не прибрано!
Пришел после работы. Это порядка семи вечера. Поужинал. Переварил съеденное, ну, пусть, минимум пол-часа. Это уже двадцать.
Сел что-то сделать. Увлекся. Это уже двадцать три.
Спать-то надо? Утром на работу.
Если прибирать каждый вечер, тратить полчаса на на приготовление и полчаса на убор -  так, на кой тогда этот вид "спорта" нужен?
Пока не доведу экземпляр до нужной мне кондиции - жена и кот в комнату не заходи! (Кот, правда, помер весной. Тем не менее - постулаты остались).
А мне можно уже всё убирать. Что не посекло осколками, то раздавило обрушившейся крышей. Потом полгода под солнцем и дождями.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
7 часов назад, mvkarp сказал:
Планета в дерьме
При чем здесь планета? Ее двуногие обитатели. Не все, конечно , а те, которые наверх всплыли (что всплывает все знают), и возомнили себя владыками вселенскими.
В 14.11.2022 в 19:33, RADS сказал:
Отвечаю всем сразу. На рабочем столе всегда порядок, поработал и навел порядок.
Одобряю!!.
Этак же поступал когда был стеснён жилыми метрами до состояния выдвижной тумбочки.
В принципе нормально, но совсем не айс, когда работы не на один вечер, типа нет возможности остановиться на достигнутом и оставить как есть до следующего подхода, иногда приходилось разбирать всё чтоб разложить по полочкам....И особенно не айс когда два или более текущих параллельных проекта...
С уважением, Сергей
Кишки в студию!
Хоть кто-то пилит что-то свое. Это радует.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
1 час назад, shodan_micron_servis сказал:
Кишки в студию!
Ага, обязательно) Основа это мозги по схеме RA4NAL 16*1. Его формирователь не получилось нормально завести, из-за большого разброса дурацких кп313. Поэтому поставил другой, на 3102/3107.  Предусмотрена возможность смены плат формирователя.
2 часа назад, shodan_micron_servis сказал:
Конечно пилят
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
На очереди функциональный генератор. Из проблем - сейчас "временно-тестовый" БП, трансформатор впритык. Нужно +/- 15, и +/-5. Основное потребление по +5. Но это как там, то что можно решить за деньги не проблема а расходы) И то, проблемы с наличием( 2*15в есть, а 2*7(7,5) увы(
А то, что распечатать наклейку на панель проблема. 290*69, не влазит в A4, придётся бодаться
@ZhuraYuk
В 13.11.2021 в 19:37, ZhuraYuk сказал:
Электрометрический усилитель У5-9
трансформатор от такого валяется, на разборке когда-то до дешёвке взял. Вывода у него упрлс, куча лапок.
@O5-14 Ставить два одинаковых синфазных дросселя большого смысла нет.
Хдэ прэдохранытель? - не спрашиваю.
Ставить огромные конденсаторы после LDO - НЕ полезно! LDO-шкам может крышу сорвать, обычно 0.1мкФ...10мкФ на выходе это отличный выбор. Смотри даташит.
Если так беспокоитесь о помехах, лучше добавите экранирующую обмотку для уменьшения влияния емкостной связи обмоток и зашунтируйте обмотки трансформатора чтобы мосты не звенели в момент переключения диодов моста.
Смотри мой БП-шник.
3 часа назад, shodan_micron_servis сказал:
Хдэ прэдохранытель?
Его не видно, но он есть:D
Смотри мой БП-шник.
Ок, спасибо. Сохранил на всякий случай)
Новая тара, для хранения и транспортировки старого советского говна приехала в мою скромную домашнюю лабораторию.
На фото меры КМЕ-101, Р597, Р310, Р321, Р331.
54 минуты назад, Lexter сказал:
поделитесь опытом
С радостью) Битумный лак. Расжиженный сольвентом (смотреть этикетку). Как оказалось, смывается потом  "Калошей" на отлично. Не придётся в пустую 647 расходовать)
К Новому году прибраться надо бы...:huh:
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
