Поясню. Стабилизатор на 431 должно быть один, иначе - разброс по каналам, вот и греются транзисторы. Затем - усилитель на транзисторе и уже ваше "распараллеливание" или составной транзистор.
Ну вот, 0,1% мерзких интермодов, как в поганых ламповиках.
7 ватт средней мощности более, чем достаточно, только при этом пиковые значения напряжения должны быть минимум 50 вольт, а вместо этого будет жестокое ограничение и 50% искажений.
Если же подразумевать 7 ватт в пиках, то средняя мощность будет примерно 0,1 ватт.
Кто такой радиолюбитель?
Если экстраполировать в прошлое- в 20--40е года прошлого века -то это первопроходец эфира, самодельщик ,ваявший детекторные приемники из сплава серы со свинцом, покрывавший крыши железные суриком и какойто там химией с мылом хозяйственным для получения солнечных панелей для питания самодельных приемников.,которые ловили на самодельные детекторные приемники сигналы терпящих бедствие полярных экспедиций , основавших журнал Радио и т.п.
И во что они превратились сейчас .
Хапуги, снобы, или просто узкие специалисты, вроде пресловутых сантехников-поляков?
Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
- С чего начать?
-Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
(Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
Электрический ток
Что такое ток?
Источники электрического тока
-Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
-Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
Резисторы
Резисторы, ток и напряжение
Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
Конденсатор
О компонентах. Конденсаторы и резисторы
Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
Диоды и их разновидности
Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
Немного о транзисторах...
Биполярные транзисторы
ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
Операционный усилитель? Это очень просто!
-С чего начать практику?
-Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
Пайка для начинающих
Как правильно паять?
Особенности сборки и монтажа радиосхем
Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
-Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
-Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
Инструменты
Инструмент электрика
-С чего начать изучение микроконтроллеров?
Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
-Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
AVR:
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
Книга по программированию микроконтроллеров AVR
Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
ARM:
ARM – это просто (часть 1)
ARM – это просто (часть 2)
ARM – это просто (часть 3)
ARM. STM32 быстрый старт
STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
-Литература для начинающих, или- Что почитать?
Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
Основы теории цепей
Электроника? Нет ничего проще!
Книги Семенова Б.Ю.
Книги Ревича Ю.В.
Юный радиолюбитель
Введение в цифровую технику
Введение в микропроцессорную технику
Удивительные электронные устройства
Электронный сборник схем для радиолюбителей
Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника
Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства
Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
Где же купить хороший паяльник для начинающего радиолюбителя и желательно какой? Сразу говорю, что я хочу паять радиодетали(кондеры, транзюки, резюки, светодиодики, ну вы поняли короче), т.к. скоро они уже приедут, руки чешутся и сделать хочется чего-нибудь интересное, а мой паяльник 60 ватт вообще не годится, т.к. разогревается очень быстро и сильно, что думаю пайке радиодеталей пойдет не по нраву, и пользоваться диммером, понижать напряжение не собираюсь, это напрасно, т.к. паяльник сам неудобный для этих целей, уже пробовал, для пайки средних и больших проводов пойдет.
Есть два варианта:
Тот самый AliExpress.
У нас в магазине.
Про китайские то и говорят, что перегреваются нехило и даже быстро, но я предполагаю, что это поведение не у всех. А у нас в магазине увидел паяльники, конечно наши, от 25 до 100 ватт, много их, разные, эпсн тоже есть.
И можно ли найти хороший паяльник и уложиться в 300-350 руб., максимум 400? Брать скорее всего буду 27 июля.
Здравствуйте, ищу осциллограф С1-98 именно его на 50 МГц. Готов раскошелица но в пределах разумного, желательно в Москве или пересыл все расходы по пересылке оплачу!
