Лаборатория радиолюбителя
14 часов назад, O5-14 сказал:
Не иначе
Иначе коллега, иначе! Просто вы на инсту не ходите на мою, там мелькала цена. 100 доллАров всего наебеях стоил недавно.
13 часов назад, optima сказал:
Такой подешевле будет!
Но он не подходит по условиям задачи, т.к. не может регулировать выходное напряжение от 0 до 100%
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
После полу-года ожидания неконец-то из маузера приехал лоу-кост резистор Ohmite RX-1M5009KE для создания транспортной меры на 500 000 000 000 Ом с ТКС лучше 50 ppm/°C
3 минуты назад, Karlson904 сказал:
Ну кост, скажем, не совсем лоу
Зная сколько стоят резаки этой серии на 10ТОм, это очень даже лоу
Резак не взлетел, полностью провалив тест по ТКС, показав запредельные 600ппм/С вместо 50-ти. То есть он полностью неисправен, несмотря на то что его сопротивление соответствует номиналу.
С мерой придётся повременить.
Посмотрим согласится ли маузер его заменить.
Идея с котиками для управления TEC-ков набирает обороты: https://www.eevblog.com/forum/metrology/diy-large-thermal-chamber-for-metrology-tm-testing/msg3566038/#msg3566038
Народ котики я смотрю заинтересовали... надеюсь "эффекта 45-ки" удаться избежать, всетаки будет жалко если с моей подачи рухнет еще один рынок за год.:vava: Сейчас еще немного времени пройдет, и все, сдается мне, котиков по 100 баксов больше никто нигде и никогда не найдет.Тем не менее, урок я усвоил: сначала купи устройство, а потом упоминай его где-либо, т.к. есть вероятность что они мгновенно исчезнут на рынке по адекватной цене.:spiteful:
Лаба пополнилась контроллером мощных пельтьешек до 600 Ватт TE Tech TC-720 OEM, который совсем подецелу был отреверсен и прокачен до TC-720 Full, на чем я сэкономил 159$ :crazy:
13.01.2008 в 18:01, Света сказал:
Еще бы ко всем этим инструментам и приборам хорошую голову…
Так что и пилочка может оказаться универсальным инструментом... :P
Я от такой пилочкой  микросхемы вынимаю из панелек :friends:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
7 часов назад, Алебастр сказал:
считается дурным тоном постить любые сообщения о приборах и инструментах ценой менее 100 долларов.
Намекаешь что мне надо вырезать с фото кусачки и катушку припоя?
Хм... да... как-то не подумал, возможно ты прав.
11 минут назад, Алебастр сказал:
катушку под стол.
Там стои кошачий лоток, ты хранишь катушки в кошачих туалетах?
мало кого ипущими
На кота сходи, там я смотрю эти приспособления много кого заиппали. Каждый дрочер кота в своих самых влажных снах почему-то только и думает о В7-45... Хотя по факту даже будь он у них, применить полноценно они его не способны. По этому, думаю что я делаю вЛажное и очень полезное дело.  Гыыы
А я тут произвел лёгкий апргрейд для своего В7-49, заменил дисплей на дисплей с подсветкой. По моему получился ништяк
Изменено пользователем bsw_m
Только что, bsw_m сказал:
лёгкий апргрейд
Это дороже 100 баксов, я точно знаю. 8500рублей за дисплей.
Ща тебя СОЖРУТ
Только что, Алебастр сказал:
где у тебя осталось свободное место, не занятое дорогостоящей аппаратурой.
Такого нет.
Только что, Спирт этиловый сказал:
, а мои мечты, к примеру, простираются несоизмеримо дальше, чем то....
В бутылку водки надо пологать... :crazy:
2 минуты назад, Спирт этиловый сказал:
наговариваете Вы... не знаю как там ... кота, а мои мечты, к примеру, простираются несоизмеримо дальше, чем то, что Вы там нафотографировали.
Неужто на в7-57? :D
Кошка спокойно на них запрыгнет.
Мейн-Куны же... Они их опрокинут и будут гонять по комнате... Не вариант....
1 минуту назад, Алебастр сказал:
Кота на стол, а катушку под стол.
Я так уже делал, менял катушку на кошечку.
https://www.instagram.com/p/Blw74lLByql/?igshid=1b9hfxrmih401
А другие Куны у меня фоткаться не любят.
Сделали тут хорошие люди возможность виртуального тура по обновлённой лабе (знал бы чего они замышляли, хоть уборку бы сделал):
https://sferitus.com/?xml=panorama/houses/staticlaba/tour.xml
  • 2 месяца спустя...
01.12.2020 в 09:37, shodan_micron_servis сказал:
РВ-5А... купить можно, но только заведомо труп. По этому на их место сразу ставлю панасоники.
Приветствую ! Расскажите , какие Панасоники ставили ? А с этими РВ что приключается ? Катушка в обрыве ? Контакты окисляются , пригорают ?
27.08.2021 в 00:32, Grundig сказал:
Расскажите
Соррян бро, я закодировался.... Все мои рассказы отныне только тут: https://ampnuts.com
Не у того спрашиваете. Впервые докопался до сути проблем с реле РВ-5А коллега bsw_m. Подробности он опубликовал здесь и на той же странице предложил замену в виде Panasonic DS2E-S-DC5V. Результаты тестирования на утечки приведены на радиокоте тут
Если в 2-х словах: в РВ-5А происходит образование оксидной пленки между запрессованным контактом и ламелью из-за плохо отмытого активного флюса, использующегося при пайке контактов.
Изменено пользователем iddqd2001
20.04.2020 в 09:44, irokess сказал:
@shodan_micron_servis АЗОТ не закрасили и латиницей сверху не написать?
Затем, что требования к маркировке баллонов прописаны в правилах ростехнадзора По СРД.
Это во первых.
Баллоны периодически надо сдавать на освидетельствование и заправку это во вторых.
Для быстрой идентификации и правильного хранения предусмотрена соответствующая маркировка. Это в третьих.
22.06.2020 в 11:02, shodan_micron_servis сказал:
Для работы - нужна поверка
Немного не так. Вернее совсем не так. Если ваш под деятельности подпадает под одну из сфер перечисленных в 102фз, то да. Поверка. Но ваше си должно быть утвержденного типа, иметь номер в ФИФОЕИ.(короче метрологически обеспечено).
В остальных случаях делайте что хотите. Хотите поверяйте. Хотите калибруйте. Хотите ничего не делайте. Вы в своем праве.
Но это все касаемо территории РФ.
для дома нужна калибровка,
По нормальному калибровка (определение действительных метрологических характеристик си) только и должна быть. Разговоры в минпромторга (федеральный орган отвечающий за политику в области метрологии на территории РФ) ведутся давно. И подвижки в этом направлении есть. Думаю рано или поздно законодательство в области метрологии приведут к международным стандартам и этот бред с поверкой будет в прошлом.
03.07.2020 в 17:08, O5-14 сказал:
метрологических только В1-12
Увы, без передачи единицы размера напряжения на Ваш калибратор от эталона первого разряда с прослеживаемостью к первичным эталонам - это большой, тяжёлый гроб.
13.11.2020 в 07:13, shodan_micron_servis сказал:
Коллеги все "как". Но в рамках российского законодательства.
Все здесь "оперируют" терминами "поверка" и "калибровка". Но к сожалению практически никто не понимает (не знает) смысла этих терминов применительно к законодательной метрологии РФ.
И то и то имеет место быть. Просто применять это надо в соответствии с НПА. Тогда все встаёт на свои места.
Андрей, я тоже не в восторге от процедуры "поверки" но деваться некуда к сожалению. Надеюсь все же разум победит и мы придем к единым международным стандартам в области метрологии.
27.11.2020 в 15:20, spasatell сказал:
нормам  метрологии РФ
Будьте добры поясните, пожалуйста, что вы вкладываете в данный термин.
Остальной бред смысла комментировать не вижу.
07.12.2020 в 03:18, shodan_micron_servis сказал:
Лех, нам тут 5 страниц подряд доказывали - метрология не нужна
Законодательно метрологически обеспечен из всего перечня только е7-20.
Остальные только калибровка. Е7-15 тоже только калибровка. Регистрационный в ФИФОЕИ аннулирован.
