Лаборатория радиолюбителя
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Цены здесь конские, пришлось купить изолирующий трансформатор немецкой фирмы.
Медь дорогая, да и трансформаторов больших медных стало меньше, всё больше импульсные стали применятся. Тут что-бы дёшево надо наверное как и у нас на приёмку идти.
1 час назад, vg155 сказал:
По наивности считал, что эти 99 после запятой чисто отечественное изобретение.:aggressive:
Это придумал маркетологи, а массово внедрили в США фастфуде. Далее уже все эти цены на конце девятки ушло по всему миру.:)
С уважением, Дмитрий
В 24.04.2022 в 20:25, VPisarev сказал:
@Юный пионер Как вариант для для таких целей удобно использовать шкаф-секретер. Поработал, закрыл и ничего не мешает.
Тоже в шкафу живу, правда два стола, один диагностика, второй паяю, вот паяю) ну и диагностика если большие приборы не нужны) а так уютно привык, хотя целая квартира под мастерской, как на работу езжу.
Ну а тут основную работу по поиску неисправностей провожу.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 2 weeks later...
В 25.04.2022 в 00:43, werewolf сказал:
Как вариант для для таких целей удобно использовать шкаф-секретер. Причем пилил, собирал сам из трехстворчатого шкафа. Подъемная доска/стол закрывала упорядоченный беспорядок на полках.
Да! Именно так, кода то и было .. когда четвером жили в 12 метрах :-)
Сейчас с площадями :-) вроде бы проблем нет .. но почему то, с возрастом снова захотелось эстетики. Тем более чаще нет нужды в проф/приборах, а миниатюризация в измерительном оборудовании шагнула ой как далеко.
Вот и созрел до миниатюрного рабочего места с комплектом необходимых приборов, источников питания, инструмента. И пытаюсь уложиться в 600*600*800. 800 мм - высота.
Конечно я лукавлю:  на столешнице будет размещаться:
- пред/подогрев, сверлильный станок, зажим для плат
а одновременно все это разместить в сталь малой площади - невозможно. Т.е. этот инструмент будет быстро/съемным и где то должен храниться, а это то же занимаемое место.
На данный момент компоновка данного рабочего места складывается следующая с низу вверх:
-  в поддоне столешницы источники питания и выдвижной ящик под инструмент.
- на столешнице две полки под мелочь перед мастером и две с правой стороны. Верхняя полка не перекрывает нижнюю. С левой стороны держатель для паяльника и припоя (левша). На столешнице быстро/съемно крепится: держатель плат, сверлильный столик, стойка под сверло, стойка линзы, пред/подогрев.
- На столешнице по краям закреплены две вертикальные  стойки, на правой - закреплена панель разъемов, индикации и коммутации питания. На левой - контейнера под мелкий инструмент, паяльник горячий воздух. Между стоек: панель приборов, полка приборов (паяльная станция в том числе), контейнер под шнуры, контейнер под переходники, ручка для .. переноски :-)
Как то так. Фото чуть позже.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Фото по перечню изложенному в предыдущем посту:
Горячий воздух, линза, пред/подогрев:
Edited by g8o8r8
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
23 часа назад, NICK_BNP сказал:
откуда линза ?
в сов время промышленность выпускала для того времени не плохую "машинку" для проверки денежных купюр на .. "вшивость" :-). "Машинка была снабжена двумя лизами, одна из которых была подвижна по горизонтали, что позволяло добавить увеличение еще в пару раз. Снизу был поддон с люминисцентной лампой и столиком из матового стекла. Питание - простенький импульсный бп.
Большая неподвижная (в "машинке") линза именно от туда. Сдвижная линза так же есть в наличии, но видимо применять нет необходимости.
Линза тяжелая, поэтому пришлось сгородить держатель с двумя складными, телескопическими штангами.
В стадии изготовления еще она конструкция с двумя значительно более легкими линзами на одной гибкой ноге (рожок от смесителя - 500 руб, продается отдельно от смесителя)
  • 5 months later...
4 минуты назад, Karlson904 сказал:
А паяльник где?
Для пайки у меня отдельное место.
Хотя честно - с возрастом зрение стало плохое, и паяет мне мой друг( в основном делаем на заказываемых печатных платах).
Мои задачи разработка эл. схем и отладка. А друг разрабатывает ПП и монтирует элементы и конструкцию.
Это место в основном для программирования микроконтроллеров и написания программ на компьютере для управления разрабатываемыми устройствами.
Мне мебельщики подарили столешницу керамическую ... Следов от нагрева фена и паяльника никаких ))
Одно неудобство она холодная ... кисти рук чуствуют себя не комфортно.
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
слишком аккуратно на рабочем месте
Постановочные фото. Вот как это выглядит за полчаса до фотосессии:
Спойлер
2 часа назад, Dr. West сказал:
:blush: Если сам прибираешься, то полчаса не хватит!!!!!!  Мне надо часа 3, и то не факт, что дойдёт до состояния "постановочного фото".
С уважением, Сергей.
Отвечаю всем сразу. На рабочем столе всегда порядок, поработал и навел порядок. Рабочий беспорядок устраивать нет возможности, т.к. это находиться в гостинной квартиры. Приборы расположены по следующему принципу: что часто используется под рукой, реже - на полке. Остальное закидано на верх. Радиодетали, коробочки, баночки в ящиках стола. Рабочее место так же оборудовано музыкой (на полке колонки) и вытяжкой (на фото только вентилятор, остальное монтируется по мере необходимости).
Думал о втором лабораторнике, в дополнение к Б5-49, и пришёл к выводу что будет выгодней взять на али что-то недорогое по типу PS305D / YH-305D и несколько пошаманить с ним.
На эту тему есть что почитать - 1  2  как примеры.
Сам то хотел собрать, но с подходящим корпусом у Гаинты было как-то туго^_^
  • 2 weeks later...
Поддерживаю, RADS, у меня всегда прибрано после работы. Да и во время работы ничего лишнего. Даже приборы в шкафу которыми реже пользуюсь. Достаю по надобности и по окончании сразу на место. Очень даже знакомое что выложил,Dr. West. У многих видел точно такое же. Меньше хламу и меньше уйдет времени на уборочку.
В 29.11.2022 в 05:45, shodan_micron_servis сказал:
Промо-ролик:
Вроде старались,  а серьезно воспринимать не получается...
7 часов назад, finiks сказал:
Никогда не прибрано!
Пришел после работы. Это порядка семи вечера. Поужинал. Переварил съеденное, ну, пусть, минимум пол-часа. Это уже двадцать.
Сел что-то сделать. Увлекся. Это уже двадцать три.
Спать-то надо? Утром на работу.
Если прибирать каждый вечер, тратить полчаса на на приготовление и полчаса на убор -  так, на кой тогда этот вид "спорта" нужен?
Пока не доведу экземпляр до нужной мне кондиции - жена и кот в комнату не заходи! (Кот, правда, помер весной. Тем не менее - постулаты остались).
