ESP32 глюк при управлении реле
Vit@lik
Хочу подключить 10 реле к ESP32
использовал такую плату как на фото, реле подключил через ULN2003
использую такие порты
D14; D22; D21; D19; D18; D5; D4; D12; D15; D32; Хотя и тестировал на других портах.
Питание к реле и ULN2003 от БП на 5в. Питание платы ESP от USB.
Так вот в чем проблема, когда включить все 10 реле одновременно в момент когда включается последнее реле, тогда вообще все реле которые уже были включены выключаются. Не зависимо в каком порядке их включать. То есть когда включать реле поочередно сначала до 9шт одновременно все работает, а когда включается 10-е реле, то оно не включается и выключаются все 9 реле которые уже были включены ранее. Тестовая программа написана в Ардуино.
int relay1 = 14;
int relay2 = 22;
int relay3 = 21;
int relay4 = 19;
int relay5 = 18;
int relay6 = 5;
int relay7 = 4;
int relay8 = 12;
int relay9 = 15;
int relay10 = 32;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(relay1, OUTPUT);
  pinMode(relay2, OUTPUT);
  pinMode(relay3, OUTPUT);
  pinMode(relay4, OUTPUT);
  pinMode(relay5, OUTPUT);
  pinMode(relay6, OUTPUT);
  pinMode(relay7, OUTPUT);
  pinMode(relay8, OUTPUT);
  pinMode(relay9, OUTPUT);
  pinMode(relay10, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
	digitalWrite(relay1, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay2, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay3, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay4, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay5, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay6, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay7, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay8, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay9, HIGH);
	delay(100);
	digitalWrite(relay10, HIGH);
	delay(100);
Edited by Vit@lik
14 часов назад, Vit@lik сказал:
если не изменяет память максимальный ток через USB порт не более 500 мА, далее срабатывает защита..
пока включены 9 шт реле, их общий ток потребления обмоток еще не превышает этот порог, а при включении десятого - общий ток потребления становится больше и срабатывает защита..
можно использовать 10шт оптопар (например 817) для развязки и отдельный БП для питания обмоток реле, или хотя бы ключи и отдельный БП..
Edited by SVET
блок реле имеет отдельное питание. уже нашел причину я не подключил минус между ESP32 и блоком реле.
выходит что пока не был включен последний порт/канал, то ток шел через него и какие-то защитные диоды портов.
  • 2 months later...
Дабы не создавать отдельную тему по ESP32 спрошу тут:
1. Куда подключать внешнее питание для такой платы как в первом сообщении и каков диапазон питающего напряжения?
Писать что-то типа "Тебя что в google забанили" не надо, нашел информацию, что нужно подавать питание от 5-14В по-моему на пин VIN и GND, подал ничего не заработало. Может плата слишком Китайская.
2. Как правильно подключить катушку реле: через транзисторный ключ, или можно напрямую PIN-GND, на какое напряжение нужно реле?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
1. Видимо, забанили.
Питание самой ESP 3.3 вольта, но на этой плате стоит линейный преобразователь - если посмотреть на нее глазами а потом вбить в гугле то, что на нем написано.
И входное питание надо подавать именно на этот преобразователь - посмотрев куда именно от него идут провода.
При этом учитывать что там есть еще порт USB, от которого на этот самый преобразователь подается 5В, а значит подав туда в обход USB 14В есть вероятность что-нибудь выжечь.
Это при условии что VIN идет на преобразователь, а не на какой-нибудь вход ESP - тогда выжечь можно уже ее саму.
Конечно, потому что плата китайская, как же иначе...
2. Если ESP работает от 3.3В, и на выводах дает 3.3В максимум, да еще с очень небольшим током - на какое напряжение и ток нужно реле? Скорее всего такого вы не найдете.
Тогда придется использовать транзисторный ключ, а с учетом максимального тока по выходу - на вход ключа ставить сопротивление, чтобы не пожечь ESP.
Чисто из практики вместо транзисторного ключа можно использовать оптопару и к ней реле на 12В управляющего напряжения - тока через оптопару как раз хватит для реле, ну и сопротивление на входе оптопары не забыть.
Как-то так...
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
