Ноутбук ASUS 553MA не включается, греется к/п uP1589q
Всем привет, он самый, данный ноутбук, популярный среди людей старшего поколения из-за своей бюджетности.
Пришёл с жалобой - не включается, при разборке выяснилось нагревается микросхема uP1589q.
Плата - 1528 CM-4 94 V-0 E162264
Заменили данную микросхему, собрали, подключили - вновь она греется.
Опыт в ремонте есть, и инструменты есть, с даташитами и схемами "на ты". Нужен совет, что делать дальше?
7 минут назад, Antonych85 сказал:
Опыт в ремонте есть
оксюморон
Она же,
1 час назад, Antonych85 сказал:
микросхема uP1589q
эта, греется не просто так. Надо причину для начала выяснить было, а не новую сразу накидывать.
что делать дальше?
Либо отдать более компетентному мастеру, либо "звонить" дальше потребителей, на предмет дохлости.
@hardhacker @Vantuzzz Сначала как будто конденсатор звонился в КЗ, снял его, со стороны uP1589Q КЗ ушло. Но дело не в нём, сам он в КЗ не звонится
Теперь напал на мосфеты, некоторые показывают КЗ их замеры прилагаю: (Ссылка)
Спойлер
Edited by Antonych85
15 минут назад, Antonych85 сказал:
снял его, со стороны uP1589Q КЗ ушло. Но дело не в нём...
Это как так? Снял - КЗ ушло. Но дело не в нем. Может прогрев компонента, при пайке, убрал КЗ в нем? А "виновников" отказа не один.
@hardhacker @Геннадий @Vantuzzz @Less @irokess
В 26.01.2024 в 17:11, irokess сказал:
@Antonych85
Как тут советовали пробовали?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123427
Решил и я проверить мульт и список пинов под КЗ/под вопросом выложить сюда:
26 +3VA EC
42 KSO6
43 KSO7 127 не КЗ, но под подозрением
44 KSO8
50 +3VA EC
64 KSI6
65 KSI7
72 A/D MAX POWER
74 +3VACC
75 EC AGND
92 +3VA EC
104 EC GPG8
114 +3VA EC
121 +3VA EC
123 THRO CPU# 127 не КЗ, но под подозрением
124 BAT1 IN OC#
127 +3VPLL
Все +3VA EC звонятся в КЗ
UPD: Скинул мульт IT8985E с платы, вместе с ним с платы ушли и КЗ по +3VA EC и некоторым KSO и KSI. По ходу мультик приплыл к дальним берегам. Обследование платы показало, что просадка напряжения была после JP3001 до 0,11 в. Подкидывал ЛБП около 1,8 вольт припаявшись сразу после данной изначально разомкнутой перемычки и наблюдал его нагрев и потребление в районе 770 мА. Пробуем менять.
    • встретились два друга, ухо да подпруга..
    • Тут никто гарантии вам не даст, много зависит от производителя этих самых аккумуляторов и просто от удачи. Мне когда-то попала целая коробка Sanyo посаженных почти в полный ноль. После попыток оживления завелись почти все, многие работают нормально и по сей день, хотя уже лет 10 прошло. А были и полностью новые (запечатанные),но нонейм, которые отказались работать и не держали емкость (от слова "вообще"). Поэтому можно с большой степенью вероятности сказать, что возможно, что вам придется их выкинуть ("безопасная ставка"), но кто вам запретит попробовать?
    • tiger, Вы рекордсмен. Выдать ответ через 13 лет это рекорд.
    • О.. даже комбинаторная логика не всегда бывает жесткой... смотрел как-то воспоминания одного из разрабов наса, производитель отказал поставлять  4077 в спейс исполнении, причем 4070 готов был поставить без вопросов. И то и то XOR , первая с инверсией вторая нет. Из-за нюансов топологии первая склона к самопереключению в условиях повышенного фона.
    • Так я и говорю, какая разница из чего. Если из МК раз и навсегда делается нестандартный дешифратор (сразу вместе со счётчиками) - чем это не жесткая логика? Кстати, всё преобразование кода со счётчика в код скорости прямо в семисегментном виде элементарно на мультиплексорах рисуется. И микросхем-то не так уж много будет. Тысяч 20-30 всего... Но зато уж точно ни одна собака не придерётся.
    • ретрограды вы   пусть ТС решает подходит ему это под жесткую логику или нет если из ПЗУ раз и на всегда делается не стандартный дешифратор - чем это не жесткая логика? да и ППЗУ тоже самое(РФ1, РФ2 и т.д.)
    • В той теме нет положений ламелей.
