Не работает схема питания светодиода
Где Вы эту фекальную схему надыбали?
Вот рабочая, из китайского ночника:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/676-ночник-для-правнучки/&do=findComment&comment=5849
@Falconist Ну, такая для новичка, в первый раз включающего светодиод, наверное сложновата будет. Да и в сеть лазить пока рано, особенно в схемы без гальванической развязки. :)
@we-are Blackout , просто исправьте ошибку в вашей схеме. Сейчас у вас база транзистора соединена с плюсом питания, и естественно ничего не регулируется.
Соберите вот так:
Сопротивление резистора R2 придётся подобрать в зависимости от сопротивления имеющегося фоторезистора, чтобы включалось при требуемом уровне освещённости. Для начала поставьте резистор R2 номиналом в 5 раз больше сопротивления фоторезистора в темноте, потом подберёте точнее.
Edited by Lexter
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
А питание какое, от БП или батареек? Батарейки могут быть севшими. 3 В принципиально? Уж больно зыбко все при 3В. Возьмите 5В от любой зарядки и собирайте схему от @Lexter
29 минут назад, Геннадий сказал:
переключение будет четче.
С чего бы это? :blink:
"Четкость" переключения в этой схеме определяется только H21 транзистора. Диод в эмиттере наоборот, затянет переключение. Это же ООС.
45 минут назад, Геннадий сказал:
в цепь эмиттера обратносмещенный диод
Стоп!
Не разглядел сразу... Это как - обратносмещённый? Чтоб постоянно заперт что ли был? А как тогда транзистор вообще открываться будет?
Непонятно. Нарисуйте.
Я не так выразился, нужно чтобы открытый был и создавал дополнительное смещение потенциала эмиттера относительно общего провода +0,6В. Но это можно и проигнорировать.
Если по фен-шую, то диод, конечно же, прямосмещенный, но обязательно с питания нужен дополнительный резистор для задания через него тока, стабилизирующего падение напряжение.
@Геннадий , проблема в том, что ткогда ранзистор закрыт, тока через эмиттер, а значит и через диод, нет. Напряжение на диоде - ноль. Когда транзистор начнёт открываться, начнёт увеличиваться ток через эмиттер, напряжение на диоде начнёт увеличиваться, тем самым не давая расти напряжению база-эмиттер. И только когда напряжение на диоде перестанет расти, транзистор начнёт открываться дальше. Никакой "чёткости срабатывания" это естественно не добавляет. Наоборот, "размазывает" порог срабатывания.
А вот с подпиткой через резистор, как нарисовал @Falconist , - уже лучше. Ещё лучше - вместо диода поставить стабилитрон. Еще лучше - заменить диод и транзистор на TL431. ... :)
Почему? У TL431 порог 2,5 В. На верхнем резисторе 0,5 В - это очень даже достаточно и хорошо. Коэффициент деления этого резистивного делителя будет меньше, петлевое усиление больше... Всё очень даже "чики-пуки". :D
В этой схеме беда другая. Если сопротивление фоторезистора большое, то и у верхнего резистора сопротивление тоже должно быть большое, тока в базу вообще может ни на что не хватить. Так что чем выше будет порог, тем лучше. С питанием 3 В, схема с TL431 лучше.
А поднимать напряжение на эмиттере в исходной схеме, кстати, нельзя. На коллекторе не останется напряжения на светодиод.
___________________________________________________________________________________________________
Во! Ещё чуть подумал, и понял. В самой первой схеме светодиод стоит в цепи эмиттера - так это он используется, как стабилитрон. Красный светодиод - неплохой стабилитрон на 1,6 В.
Вполне можно оставить первую исходную схему, исправив ошибку - добавив резистор с базы на питание. :yes:
В этой схеме сопротивление R2 должно быть примерно равно темновому сопротивлению фоторезистора.
Edited by Lexter
