Помогите С Усилителем.
Помогите с усилителем.
Сказано следующее:
Усилитель развивает мощьность в каждом канале 8вт при сопротивлении нагрузки 8 ом.
Канала два. Нагрузки соединены параллельно. Значит общее сопротивление 4 0м. Мощьность 16вт или 8 вт или 4вт. Напряжение 8 В. Ток 2 а.
Файл с описанием и со схемой внизу.
У меня такие вопросы:
1. Ток потребления устройства составляет 3 а. Значит надо покупать блок питания (адаптер) на 9В 3А.
Я правильно рассуждаю ?
2. У меня вопрос до какой ток(переменный) должен течь через один динамик чтобы была тишина. Ну до какого тока понижать резистором переменным который регулирует громкость.
3. Резистор решил включить последовательно в общий провод на выходе усилителя. Какая должна быть у него мощность? Если подумать то вроде 16 ВТ. Есть ли такие переменные резисторы.
4. Может возможно регулировать громкость перед усилителем? Или как нибудь по иному?
2.rar
Изменено пользователем roma54569890
Для начала, файла с описанем я не нашел...
-Насчет блока питания все правильно
-Регулировать громкость на выходе - это помоему извращение. Для самого простого исполнения необходимо поставить на входе усилителя переменный резистор сопротивление котрого зависит от чувствительности уся. Работать будет конечно любой резистор, но с удачным сопротивлением громкость будет регулироватся наиболее плавно. Резистор включай по схеме как на рисунке
Всем привет я совершенно новичок в электрике! Не могу найти колонки под свой плеер чтоб норм орал и не требовал большого питания (все же не удобно ходить с колонками подсоединенными к розетке по улице :D ) С динамиками я разберусь а вот как сделать или откуда взять усилитель на всё это дело незнаю! И какой нужен? Подскажите плиззз!
P.S. за то что влез не по теме сильно не колотить :)
Почитай в этом разделе тему "портативное устройство", это можеш взять за основу, а насчет чегото конкретного, то действительно определись для начала с чемто, от чего будеш исходить (питание, мощность усилителя, денежные затраты и т.п.). Када определишся, спрашивай конкретней :rolleyes:
В схеме поменяй вход и выход . С регулятора громкости сигнал должен на усилитель подаваться с движка переменного резистора , иначе при 0-й громкости выход источника сигнала будет накоротко замкнут .
