Уменьшить громкость домофона ЦИФРАЛ
Здравствуйте. Есть трубка координатного домофона Цифрал КС. В ней три позиции звука: ВЫКЛ, СРЕД, МАКС. К сожалению, даже средний очень громкий и пугает детей. Просто заклеить динамик поролоном нельзя - он же является разговорным, так что хочу снизить именно громкость звонка.
По схеме так понял, R4 шунтирует и выключает звонок совсем (при этом нельзя ни поговорить ни открыть дверь), R11 дает половину громкости, а я придумал сделать разрыв в месте красной полосы и впаять вместо этого резистор 1 кОм по логике "вдвое больше чем тот, что в половинном месте.
По факту получилось не так: с килоомом домофон звонит однократно, далее можно поговорить и открыть, но лампа вызова на домофоне продолжает гореть и он словно не отключается от сети после повешенья трубки.
В радиоэлектронике я не особо, мой детекторный приемник так и не заработал, так что нужна ваша помощь, как всё же убавить громкость.
t_KC.pdf
4 часа назад, dajova сказал:
Громкость звонка вероятно с базы идет. Или там смотреть или номиналом R11 проверить приемлемый компромисс. Удачи.
11 часов назад, dajova сказал:
Когда-то, столкнувшись с подобной проблемой, просто заполнил корпуса трубки и базы тем же поролоном. Громкость вызова при этом заметно снизилась (корпус является резонатором, усиливающим звук). Динамик же со стороны мембраны остаётся открытым и разговору это не мешает.
Вот у вас динамик, прямо  на нём резисторный делитель налепите, так чтобы сопротивление общее сохранилось, но на него подавалась лишь доля сигнала.
Edited by Том
12 часов назад, VPisarev сказал:
Регулировка громкости на самой трубке. Судя по схеме, как раз задается резистором.
В 31.01.2024 в 04:13, Том сказал:
Я у мамы погромист, напишите общегражданским языком, пожалуйста)
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Измерьте сопротивление динамика, и уж как там вам надо по громкости, я не знаю.
Надо что-то среднее, кому- то может покажется тихо, кому-то громко.
Если есть резистор проволочный, переменный, до 500 Ом, этот предел у вас в схеме забит на средней громкости, хорошо бы было поставить и настраивать.
Edited by Том
