Неисправность акустики Radiotehnika S-90B
Есть 2 пассивных колонки Radiotehnika S-90B, на одной вылетел ВЧ динамик, а на другой очень слабо играет НЧ динамик, но при этом работает. Что это может быть? Не разбирал, не смотрел, но там 100% есть какая-то плата, которая регулирует СЧ и ВЧ вроде + дает знать о перегрузе. Кто знает - помогите пожалуйста:)
Надо разбирать.
НЧ динамики можно поменять местами, чтобы понять, проблема в плате или в динамике.
20 минут назад, Михаил Башкатов сказал:
высохли конденсаторы
Там МБГО стоят они не сохнут. Раньше умели делать на века !
1 час назад, Михаил Башкатов сказал:
вылетел ВЧ динамик
поймать, засранца, и обратно его.. на место.
обленился, гад..  молотком его, по кумполу
@AlexeyStudent сама колонка пассивная, так что так внутри усилителя нету) так что скорее всего сам динамик
@hardhacker Есть рядом фирма, которая восстанавливает динамики, можно, я думаю, попробовать
