Где купить светодиоды с хорошим КПД за нормальную цену?
Go to solution Solved by Borodach,
Все от цены зависит. Наши диоды обычно стоят на 30-40% дороже, но при этом соответствуют  заявленным параметрам.
Да и чем не устраивают фито модули..... по моему если самому делать, то лучший вариант.
https://aliexpress.ru/item/33019744326.html?sku_id=67201213692&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.66052108Fxb24M
6 часов назад, Жерар сказал:
Не знаю полностью ли производят
Почитал статью. Там написано про корпусирование светодиодов. Видимо кристаллы выращивают в Китае, а наши выводы припаивают и желтеньким люминофором закрашивают. Как "Москвичи".
5 часов назад, oleg korotkov сказал:
Спасибо за ссылку. Китайцы у модулей постеснялись сказать сколько люменов. Боюсь чипы больше греют чем светят.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Только что, kaizerrr сказал:
Дык вот мне тоже не понравились слова- максимальный уровень локализации. Как в сельском хозяйстве- 99% наше, а 1% покупное, а это самое главное и есть семена, которые садят. Их не будет и привет всему....
59 минут назад, Жерар сказал:
Никто это уровень не проверят поэтому и бардак.
1 час назад, kaizerrr сказал:
Да просто сложно это замерить.....в каком спектре?? Тут же спектр не равномерный да еще и с разрывом. Да и ни кому особенно эти люмины(попугаи) в данном применении не нужны. Для повышения потока там линзы на модули и ставят. Где то была формула для растений. (сколько ватт на квадратный метр площади с такого то расстояния для достижения нужной освещенности. )И КПД +-10% Ни на что не повлияет(в бытовом применении), а не в бытовом обычно уже готовые комплексные решения и очень другие мощности и цены. А греться будут обязательно. Единственное, что у COB модулей допустимая рабочая температура обычно несколько выше. А 50-100ват тепла ни куда не деться - надо отводить и охлаждать хотя бы до 80град.
11 часов назад, oleg korotkov сказал:
И КПД +-10%
Насчет КПД есть сомнения, про +-10%, у одного светодиода заявлено 100лм/Вт у второго 160лм/Вт. Возможно Ватты китайские, но мне кажется что для серьезных заводов, изготавливающих светильники, светодиоды с нормированным количеством лм/Вт поставляются, а не на авось в отличии от Али. На Али обычно: Светит, ну и чего тебе еще надо? Боюсь разница КПД между плохим и хорошим светодиодом может и 50-100% составить.
Для помидора, чтоб плодоносил, ботаники говорят 20000 Люкс надо на подоконнике освещенность создать.
@kaizerrr Если ваши цветы не требуют киловатты света, то просто берите любые китайские диоды, и питайте их током 0,5-0,3 от указанного и все будет хорошо, конечно их будет надо чуть больше, но при их копеечной стоимости это думаю не критично, зато работать будут очень долго. Я б советовал COB сборки от citizen, они конечно по дороже но по сочетанию цена качество, ИМХО, одни из лучших.
Edited by Александр Матроскин
2 часа назад, kaizerrr сказал:
Говорят ^_^ Лучше бы профильные форумы посмотрел нам наверняка скажут точно что и как брать.
Надо бы проверить, но куда свой люксметр засунул, не помню, хотя, можно и обычным фото\светодиодом проверить ... :)
9 часов назад, He3haika сказал:
питайте их током 0,5-0,3...работать будут очень долго
Спасибо за совет. Я тоже об этом подумывал.
8 часов назад, Borodach сказал:
В Гуглплей есть много программ для измерения освещенности смартфоном light meter какие нибудь, вряд ли точных, но я думаю сравнить разные светодиоды можно.
Мне с Озона пришли вот такие линейки светодиодные, буду их тестить на нагрев и люмены. Если верить шильдика больше 100лм/Вт должны дать. А какая температура долговременно без деградации допустима? Градусов 50?
12 часов назад, kaizerrr сказал:
Это чё, два  месяца ещё освещать, что бы помидоры попробовать?
Так лампами освещают для выращивания рассады и продержать живыми до высадки в прогревшийся грунт, не более.
8 часов назад, 100482 сказал:
Я живу в Норильске. Собираюсь весной на материк. Вот и тренируюсь помидоры выращивать. Любое дело нужно понимать, что от чего зависит, а понимание приходит с опытом. Вот сейчас на помидор в горшке led прожектор направил он стал расти быстро, но как тополь пирамидальный.
30 лет садим, на широте Красноярска досветка нафиг не нужна. Наоборот начинаем в апреле затенять. Не знаю где собираетесь выращивать.
Edited by Жерар
49 минут назад, kaizerrr сказал:
аша широта на 2000 км южнее
на 1433 км, если точнее. Но все равно расстояния впечатляют: для многих и то, и другое Север.
