Где купить светодиоды с хорошим КПД за нормальную цену?
Go to solution Solved by Borodach,
В 06.02.2024 в 08:45, Жерар сказал:
Не знаю где собираетесь выращивать.
Я планирую и зимой чего-нибудь выращивать в квартире.
1 час назад, kaizerrr сказал:
Так для этого "чего нибудь"  нужно индивидуально, специфическое освещение и обязательно своё питание., всеобщего нет.
@kaizerrr не парьте голову, вбейте grow led quantum board, у китайцев или на озоне, и будет вам счастье, выйдет гораздо дешевле и лучше, нежели собирать самому, только не берите с фиолетовым цветом, либо теплый белый, либо розовый (белый + красный), у меня мята под таким росла, прекрасно себя чувствовала.
Брал что то типа такого, только по скидке еще
https://aliexpress.ru/item/1005003333602959.html?sku_id=12000025266412188&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.66ce6908uIfvHR
Edited by Александр Матроскин
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
1 час назад, Александр Матроскин сказал:
Bcё зависит от растения. Каким-то нужно, каким-то нет.
53 минуты назад, Жерар сказал:
красно-синие лампочки это банальный маркетинг
В если подумать что "листья ведь зелёные"?
Зелёная часть спектра просто отражается. В белом цвете она есть. Она не мешает, но и не помогает, просто лишняя трата энергии.
@ChePay
49 минут назад, ChePay сказал:
вот по причине этого заблуждения и начали делать такие красно-синие лампы, и под ними ничего кроме салата почему то нормально не росло,  почитайте по теме, если интересно, там все гораздо сложнее. Самый оптимальный и универсальный вариант это теплый белый 3300-3500к. А там хоть светильники, хоть лампочки из хозмага, все зависит от потребностей.
Можно вообще взять ЛН или галогенки. Будет вариант, максимально приближенный к солнечному. Плюс тепло.
Но о КПД придётся забыть.
Красно-синие ведь для эффективности.
43 минуты назад, ChePay сказал:
Чушь постить не стоит, если не чего сказать по делу..
Люмены и люксы имеет смысл использовать, когда речь идет о восприятии света человеком, для освещения растений эти единицы измерения не годятся, разве что для очень грубых и оценочных прикидок, применительно к растениям используется PPFD, т.к. растения "видят" гораздо более широкий диапазон чем люди.
41 минуту назад, Falconist сказал:
По поводу спектра освещения растений может быть интересен этот люксметр: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=663155
При всем уважении, но такие устройства это баловство, годятся разве что для демонстрации самого принципа, не больше. Если серьезно подходить к вопросам спектра для освещения растений, то там используются приборы другого класса и характеристик, например такие:
https://www.amazon.com/Apogee-Instruments-Full-Spectrum-PAR-Meter/dp/B09KWQJ8XP?th=1
Обратите внимания на измеряемый диапазон и его линейность.
Но это серьезное оборудование для серьезных исследований и задач, для домашнего использования достаточно просто выбрать проверенные временем готовые решения от известных производителей (ну или их копии от менее известных))
ЗЫ: Если тема интересна, то у Dr. Bruce Bugbee есть много статей и исследований по теме освещения растений.
@Александр Матроскин Как говаривал дворник из "двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: "Кому и кобыла - невеста".
Не занудствуйте.
Я его не рекомендовал, а только проинформировал о его существовании.
