С Чего Начать?
Народ,подскажите с чего начать....хочу тарелку и халявное спутниковое телевидение( интернет).......В городе у меня принимает всего 10 каналов.....вообще мрак.....приходится смотреть ТВ через инет......но скорость не большая(512), да и местные провайдеры совсем оборзели-----2000руб за анлим........
Я живу в Московской области,в 60км от Москвы,на первом этаже девятиэтажки.......окна выходят на юго-восток...ну ближе к востоку..
Бюджет у меня не большой....деньгами особо не сорю.........Что нужно приобрести? что посоветуете?? сколько это всё стоит?? Нужно ли обращаться ,там в НТВ+?? Как там всё настраивать на спутники?? Если мона опишите по подробнее.....
Изменено пользователем Sergei555
Ну я только не давно столкнулся со спутниками, но как я думаю выскажу точку зрения спецов:
Для начала приобрети тарелку хотябы 90см, ресивер типа OpenBox820, а дальше касательно конвертеров, настройки, спутников, будем разговаривать.
ЗЫ Не забудь упомянуть что ты хочешь смотреть на ТВ.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Ок........я понял.......а сколько это будет стоить(тарелка,ресивер)??
Спасибо за ссылки.........будем изучать................
Не надо столько цитировать если пишите пост вслед за вам же ответившим.
Стоить будет от 3000 рублей. Всё зависит от того что и чем вы захотите смотреть.
С уважением gydzon.
Судя по времени чел уже прочитал ссылки, дам совет от себя _ инет _ 40*Е если рыбачить то 53*Е
и если все это на один тазик, то кроме 3колора или нтв+ вариантов нет ( в смысле они есть, но можешь считать что их нет ( тяжеловто объяснил))
рыбачить - принимать со спутника на DVB карту чужие интернет пакеты (файлы). Для этого нужен не ресивер а DVB карта для ПК.
Если рыбалка не нужна, да и денег не очень, бери OpenBox 300 FTA.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Еще добавлю что один хороший человек именуемый Альяно написал класную инструкцию "инструкця для чайников от АЛЬЯНО", сам на ней учился и ничего лучшего пока ненашел...
Ссылки давать небуду, помоему это против правил, так что поищи поисковиком непожалеешь, да и найти ее несложно...
А от себя еще скажу что тебе желательно сначала настроить TV, а только потом интернет..., поверь мне наслово что так проще...
Хороший человек Альяно? Фу... ужос... я им много наслышан... и чем он хорош?
А насчёт инструкции... вот неплохая подборка советов для начинающих: ПРО АНТЕНУ
Je parle le français
Почитай его инструкцию и покажи мне кто еще написал чтото лучше...
Я лично когда только начинал собрал ее в ворде и распечатал, получилось свыше ста страниц...
В этой инструкции он в отличии от многих расказывает все начиная с азов "как для блондинки", а не заумными фразами как большинство рассказывают так что человек который в спутниковом телевидении не буб бум сразу бежит к установщику, а тот его доит по полной...
