Помогите отладить схему с микросхемой ULN2803
moi
Собираю вот такую схему. В общих словах здесь микроконтроллер Feather принимает сигнал с компа и переводит его в логический ШИМ-сигнал на 10 пине (точка А на схеме ниже).
Эта часть у меня норм работает, вижу на вольтметре появляющиеся и уходящие 3.3V, если измерять между точками F и А и если пока не подключать БП к нижней шине.
Далее этот ШИМ-сигнал запускаю как управляющее напряжение на один из входов ULN2803 (точка В). В результате чего выход ULN2803 (точка Е) должен управлять соленоидом, запитанным от БП на 12V 2А. То есть активировать и деактивировать его согласно посылам с компьютера. И вот тут что-то не работает, когда я подключаю БП.
Соленоид постоянно остается активированным, да еще и существенно греется. Замеры напряжения показывают следующее:
Вход ULN2803 (точки F-B), напряжение меняется между 1.05 и 2.6V.
Выход ULN2803 (точки F-E) напряжение меняется между 1.25 и 2.85V.
Между C-E постоянное напряжение 0.43V
Между C-D постоянное напряжение 11.89V
На соленоид идут постоянные 11.4V
В чем загвоздка? Больная ULN2803? Нужна общая земля у микроконтроллера Feather и ULN2803 (соединить точки F и С)?
Edited by moi
Вот еще схема того, что внутри микрухи ULN2803
Я подаю на один из ее входов IN меандр 3.3V, как управляющее напряжение. Запитываю на COM источник питания 12V 2A. В итоге на выходе OUT у меня должен быть меандр от 0 до 12V, так сказать, в противофазе с входным меандром (логическое НЕ). А у меня на OUT всегда висит 12V. Где и как искать причину неправильной работы?
Edited by moi
1 час назад, moi сказал:
Нужна общая земля
Обязательно.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
11 минут назад, Aronnax сказал:
Интересно! Слово -"микруха" меня одного коробит? Или я старею....
Мне 45. Говорю так с детства)
Тут периодически возникают "спецы" с кондерами, резюками, светиками, транзюками и т.д. их фальконист с бородачем периодически на место ставит, но видимо не переведутся.
Жаль Краба нет, он уж то оторвался.
Edited by Volodya_Tver
@moi , вы просто разместили тему не в том разделе ... и не на том форуме. Вам надо на форум про ардуино.
Здесь такие "схемы" не понимают.
1 минуту назад, Lexter сказал:
У меня не ардуино, но и не суть. Задуманное устройство не работает именно из-за микросхемы с транзисторами. Не думаю, что принцип ее какой-то непонятный...
4 часа назад, Bobius сказал:
Обязательно.
Общий ноль привел к тому, что управляющее напряжение упало с 3.3В до 0.6В. И схема по-прежнему не управляет соленоидом. Он всегда заперт. Разъединил земли, и входные 3.3В вернулись.
Edited by moi
6 часов назад, moi сказал:
Для 2003 Широтно импульсная модуляция неприемлема. Управление идет логическим нулем или единицей. Подача напряжения на  вход приводит к включению обмотоки
5 часов назад, moi сказал:
Не будет работать - диод закрыт, этот диод защищает от выбросов индуктивности, которая должна стоять между COM и OUT, через катушку и подаётся питание на схему.
Далее, неправильно нашли землю во входном сигнале, сигнал гасится на диоде ( том, что пунктиром обозначен) , перекиньте провода.
Edited by Том
1 час назад, OlegOleg сказал:
Я собираю конструктор от Adafruit. В описании к их микроконтроллеру Feather M4 указано, что подключенные выходные пины - это PWM outputs. Осциллографом, конечно, нет проверял. Но не суть, в любом случая я вижу по мультиметру, что сигнал, идущий с компьютера на этот контроллер, порождает, когда надо, то 3.3В, то ноль на соответствующем выходе, который я уже соединяю с усиливающей микросхемой ULN2803 .
Есть на оф.сайте, и инструкции, и видео-демонстрация того, что я собираю. Не думаю, что лажовую схему и принцип у них бы ушло в массовое производство/продажи.
1 час назад, Том сказал:
Вот видео, где показано использование ULN2803. Там автор тоже подает питание только на COM, а не на OUT. Приведу даже подписанный скриншот, где у него что.
В приципе вот с этого момента он там вкратце рассказывает про пины и показывает, как собирает данную схему.
Edited by moi
29 минут назад, moi сказал:
Он может подавать куда угодно, есть законы природы, что, совсем не в теме? Читайте, изучайте.
19 минут назад, Том сказал:
А давайте без снобизма. Я вам показал видео, где автор собирает идентичную схему. Питание направляет исключительно на COM, у него все работает. Это вопреки законам природы?)
Edited by moi
Что такое 2003? Если вы про ULN2803, то кто вас так обманул?
3 часа назад, OlegOleg сказал:
проверить работу соленоидов можно просто подавая 3.3в на вход нужного канала.
Такая проверка обычным напряжением и еще проверка кода неожиданна привела к причине неправильной работы. Подал "простое" напряжение с другого источника, - микросхема и соленоид заработали верно. Значит тупил именно микроконтроллер. И точно, я в коде указал неверную привязку пина, чтобы сигнал от компьютера шел именно туда. Странно, что мультиметр показывал там напряжение. Теперь все работает, как надо.
Но земля, действительно, нужна общая. В изначальной схеме это ошибка. А вот питание должно быть все же на COM, вопреки тем "профи", что меня здесь учили "законам природы"))
Edited by moi
Вот та "земля", относительно которой вы измеряете этот сигнал 3.3 В, и должна быть соединена с 9 выводом ULN2803.
Разве есть другие варианты? OUT - это коллектор ключа, если подать туда питание и открыть ключ управляющим сигналом, ключ будет пробит. Нагрузка (соленоид) включается между COM и OUT. Проверить микросхему просто: подайте между выводом 9 и входом напряжение более 2,4 В - соответствующий выход "упадет" приблизительно до 1 В или менее. При этом между COM и этим выходом должна быть присоединена нагрузка (соленоид, резистор...) Соленоид должен иметь сопротивление по постоянному току не менее 12/0,5=24 ома. А если возможно включение всех 4 одновременно, то не менее 48 Ом.
Ну и на обсуждение выносить надо принципиальную схему, а не картинки из детского конструктора.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Да, верно. Я выше отписался, как нашел багу. А общей земли, действительно, не хватет. Это ошибка в той схеме, которую приводит Adafruit к своему конструктору. Напишу им, пусть исправят.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
А мне выше один спец предлагал запитать именно OUT.
8 часов назад, moi сказал:
Если нагрузкой является соленоид, зачем управляющий сигнал меандр? Какая цель преследуется?
Как на выходе появится 12 В, если там стоит диод? Данный диод - защита транзистора при индуктивной нагрузке...
1. Убрать плату управления.
2. Соединить земли.
3. подсоединить соленоид (один вывод соленоида на +12 В, другой провод соленоида на выход микросхемы).
4. Не забыть подать напряжение 12 В на СОМ.
5. На вход микросхемы подать +3,3 В. Соленоид должен сработать.
6. Снять напряжение со входа микросхемы. Соленоид должен вернутся в исходное положение.
Теперь можно оценить рабочая микросхема или нет.
4 минуты назад, Просто зашёл сказал:
Меандр в общем смысле. Это просто включение и выключение (соленоида) по сигналу с компа. Не частотный сигнал.
Примерно так и сделал. Усиление микросхемы проверил. И понял, что шалит управляющее напряжение с микроконтроллера. В итоге нашел ошибку в его коде. Выше отчитался, что все теперь работает.
Edited by moi
14 минут назад, moi сказал:
Вначале Вы писали, что подавали ШИМ, потом меандр, теперь это оказывается просто включение и выключение... плохо что Вы используете термины которые не знаете до конца, что они обозначают. :unknw:
7 часов назад, moi сказал:
Эта фраза должна звучать несколько иначе. А именно, не "питание направляет на COM", т.к. питания у данной м/с нет, а COM подключает к питанию.
