Биос Asus P5P41D как защитить чип биос от перезаписи.
мир вам
Вредоносные программы могут воспользоваться уязвимостями в безопасности компьютера и попасть в сектор загрузки в BIOS.
Перемычки от перезаписи чипа нет. Может какую ногу биос  отключать  что посоветуете.
Если у вас вирусы способны добраться до биоса, вам не ножках флешки надо беспокоиться... Это раз
Если для вас непосильно прочитать и понять даташит на микросхему памяти, то и шанс на выживание компьютера после вашего "улучшайзинга" стремиться к нулю. Это два...
Но и вирусы не страшны, когда компьютер не работает... Логично.
В этом году 25 лет, как 26 апреля 1999 года тот самый Win.CIH возбудил миллионы пользователей. Прямо на ностальгию пробило :))
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Сейчас ещë такую дрянь сделали, что в 11й винде система может сама обновить биос, тупо по еë желанию. Т.е., приходит в центр обновления обновление биос, эта зараза его спокойно скачивает, и запрещает выключение ПК без перезагрузки под обновление. И привет обнова биоса! Он загружается в биос и начинает обновление прошивки биос. А теперь представьте, что случится если каким-то образом в эту обнову биоса попадëт вирус, или Майкрософт захочет заблокировать компы. Это конец всем компам на Windows 11 работающих с интернотом. До Windows 11 такое обновление было возможно исключительно в ручном режиме, теперь же это полностью автоматические обновление. Также в 11й теперь нельзя навсегда заблокировать обновления (вроде). И это пугает, т.к. Майкрософт огромными шагами экстренно убивает покупку 10й винды, чтобы ставили только 11ю или обновлялись до 11й. Видимо они действительно сделали себе таким способом "бэкдор" чтобы при желании убить все компы на их системе, например все компьютеры какой-то определëнной страны. И т.к. эти компы будут убиватся обновлением биос, восстанавливать их будет очень долго, ибо понадобятся новые флешки биос и оборудование для прошивки.
И это всë не выдумка. На моëм новом ноуте HP такое автообновление биоса через систему произошло уже 3 раза, и система ничего не писала про то что она хочет обновлять биос. Она тупо блокировала функцию выключения без перезагрузки, оставляла только вариант с обновлением.
Edited by VIT13
1 минуту назад, мир вам сказал:
Сам не спец
Ну так и не лезь.
Причем, если BIOS при старте установит бит BLE=1, программно обнулить его чипсет не позволяет, режим перехвата будет выключен только после аппаратного сброса (по сигналу RESET). Данный механизм "защиты от снятия защиты" обычно не активируется разработчиками BIOS. Во всех материнских платах, исследованных автором, бит BLE=0, поэтому для снятия защиты записи достаточно установить бит BIOSWE=1, эта операция не будет перехвачена.
http://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-obespecheniyu/spi-flash.-flash-rom
Спрашивал на других сайтах. Ответы типа -
Микросхемы SPI Flash ROM, поддерживают сигнал защиты записи WP# (Write Protect). В отличие от
одноименного сигнала микросхем LPC Flash, для SPI Flash этот сигнал не управляет непосредственно
разрешением записи информации, а действует в сочетании с битами BP0-BP3 (Block Protect) и BPL (Block
Protect Lock) регистра статуса. Четыре бита в регистре статуса BP0-BP3 выбирают один из 16 вариантов
защиты микросхемы BIOS, среди этих вариантов – полный запрет записи по всем адресам, разрешение
записи по всем адресам, а также варианты, обеспечивающие избирательную защиту блоков. Разумеется,
сама по себе такая защита не эффективна, поскольку программа может изменить содержимое битов BP0-BP3
и разрешить запись. Чтобы этого не произошло, используется бит BPL и внешний сигнал защиты записи
WP#. Установка бита BPL=1 делает биты BPL и BP0-BP3 недоступными для перезаписи. Данная защита
действует только при наличии сигнала логического "0" на вход WP#, а при наличии логической "1" на
входе WP#, биты BPL и BP0-BP3 доступны для перезаписи независимо от состояния бита BPL.
14 минут назад, мир вам сказал:
я задал конкретный вопрос если можете помогите
Может быть это обеспокоенность несуществующей проблемой? Вот в 1999 и 2000 годах да, пришлось восстанавливать несколько повреждённых вирусом Win.CIH машин. Больше такого не было, чтобы однозначно из-за вредоносного ПО было повреждение содержимого м/с BIOS. Изредка бывает содержимое искажается, контрольная сумма при запуске на ранней стадии POST не совпадает, ПК не запускает, чёрный экран, пользователь в обмороке. Переписываешь BIOS, оживает. У дорогих моделей Asus были даже спец USB порт и кнопка, втыкаешь флэшку с правильным именем биоса в корне диска и оно вслепую само переписывало/обновляло BIOS.
И стопроцентно выживали китайские сисплаты, в которых были установлены однократно программируемые м/с BIOS ;)
Edited by p.m
1 час назад, VIT13 сказал:
Бред.
Обнова биоса идет с необязательным обновлением, хочеш обновляй, хочеш нет.
10 минут назад, Romcola сказал:
У вас есть 11я винда? Нет? А я на ней уже почти 2 года, и работаю на ней ещë с самой первой утëкшей в сеть альфа версии. Нынешяя 11я винда спокойно сама закачивает обновления ничего не спрашивая, и может заблокировать возможность выключения ПК без перезагрузки и обновления. И обычно в такие моменты она после перезапуска и обновляет биос. Не знаю как на других ПК и ноутбуках, но у новых HP после 2021 года такое точно происходит.
И да, даже если тупо вырубить ПК от питания или применить аварийное отключение когда система заблокировала выключение, после следующего включения она всë равно запускает обновление. Я проверял.
Edited by VIT13
1 час назад, Владислав2 сказал:
Запасную мать, и ну его нафиг - эту паранойю..
Запасные микросхемы с прошитым биосом) Или на 486, где память с уф стиранием, и у чернобыля лапки в такой ситуации:D
24 минуты назад, VIT13 сказал:
на 10 проводил обrезание, вполне успешно. На 11:bad: брезгую переходить, но там тоже наверняка есть методики.
10 минут назад, O5-14 сказал:
Есть, спокойно вырезается центр обновлений. Но большинство обычных пользователей с этим заморачиватся не будут.
2 часа назад, мир вам сказал:
Вот это паранойя !
Нет такого сектора в биосе. Завязывай.
Канешна есть, уже третий год. Если небыло бы, не писал.
Не надо пользоватся говносборками, у меня лицензионная, такой шляпы там нет.
P.S.
Такую траблу встречал только на ноутах с предустановленным софтом от производителя, особенно на НР и Леново да и Асус не брезгует.
Edited by Romcola
7 минут назад, Romcola сказал:
такой шляпи там нет.
что где кого чего ?  23H2 msdn что ли полапать... на вмвари естественно)
24 минуты назад, Romcola сказал:
Что замечательно в лицензии полно всякого мусора в виде службы тачей и поддержки факсов, чего реальному юзеру да еще дома вряд ли пригодиться, поэтому тот кто гордо заявляет что у него лицензия и всё хорошо - относимся снисходительно.
27 минут назад, Romcola сказал:
Лицензионней некуда, предустановленная с завода десятка оффициально обновлëнная до 11й и ни разу не переустанавливалась.
Edited by VIT13
1 минуту назад, Less сказал:
Некоторые горе-сборщики так вырезают всё "устаревшее и ненужное", что потом например драйвера на видео отказываются устанавливаться.
7 минут назад, Less сказал:
Снисходительно нужно относится к тем, кто пытается урезанную 11ю на условном 4м пне или селероне использовать. А мощным процам по типу i3, i5, i7, i9 на все штуки предустановленные в лицензии плевать. У меня i5 13го поколения, грузит лицензионную 11ю за 12 сек даже спустя 2 года, изначально ещë быстрее грузился.
У меня даже на AMD E1-6010, дико дохлом двухъядерном проце с 1.35 ГГц на ядро с самого дешевого SSD лицензионная последняя Windows 10 PRO последней версии грузилась за ~17 сек.
Потому любые урезания системы кроме центра обновлений, абсолютно не имеют смысла на нормальных процессорах.
Edited by VIT13
@VIT13 может ещё оставлять работать телеметрии и прочие паразитические процессы ?
3 минуты назад, VIT13 сказал:
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Чисто для оси да еще нормально настроенной 2 ядер хватает более чем. А то когда чел покупает для интернета комп на 20 ядер и размечает терабайтник полностью под ось сразу можно сказать без ожидания что там будет помойка сильная. Вон такие в ремонт таскают каждый день уже даже не смешно а грустно, сколько же идиотов.
Только что, Less сказал:
