Регулятор Оборотов Ассинхронного Двигателя
ЛЕВША
:rolleyes: вот собрал такой девайс. может кому пригодится.
мощность при данных компонентах до 500Вт. если увеличить емкости фильтра и мощность вых. транзисторов
то несколько киловатт.двигатель на 1400 об/мин. разогнал до 3500 оборотов.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А мёртвое время тут генерируется, или оно в этой схеме не нужно.. ?
И куда лучше завести сигнал останова, если делать датчик перегрузки?
Изменено пользователем Патриот Ваня
счётчик на 10 выводов, а тут использовано 8, значит есть паузы
какой диапазон можно получить? от 0 оборотов? и как с линейностью линейно зависит от частоты?
и трансы какие? скока витков на чём намотаны, из БП компа мелкие подойдут?
:rolleyes:...
Только без обид:
1 Номера выводов микросхем принято рисовать снаружи "квадратика"(как у Вас для микросхемы ЛА7).
2 На схеме ошибка рисования соединений с диодным мостом.
P.S. В рисовании электрических схем лучше придерживаться правил которыми руководствуется большинство из тех кто будет смотреть на схему, а не удобством рисования.
мертвое время фиксировано ,соотношение импульса к паузе 4/1.
если делать защиту от перегрузки,то лучше рубить питание раскачки 12V, если есть желание можно дополнить.
с нуля думаю не получится от 1000 оборотов иначе напругу занижать нужно ,можно использовать комбинированную регулировку ЛАТР + регулятор частоты.
трансформатор на обычном железе,ферритовые не пойдут,так как частоты до 400Гц.данные вечером скину.
просто интересно, а в диодном мостике диоды параллельно по две штуки?
да так и есть раз уж они присутствуют почему бы не запаралелить?, а вообще схема удвоителя напряжения.
А как обстоят дела с фазосдвигающим конденсатором на двигателе...? :)
прекрасно обстоят! как раз этим и испытывал.
:rolleyes:...
Только без обид:
никаких обид , :rolleyes: осваиваю СПЛАН постепенно,спасибо за замечание.
это не ошибка ,это не мост,это удвоитель напряжения,хотя можно применить и готовый мост.
мне нужно регулировать вентилятор вытяжки около 200Вт, там желательно чем меньше оборотов тем лучше тише, но и до максимального стандартного желательно разгонять
может занизить напряжение включив кондёры как в компьютерных БП? там пополам делится входное, а мотор на среднюю точку, и кондёры оттудаже взять, получится?
и как движку такой прямоугольник не вредит?
а по-другому нельзя без выпрямления кондёрами? не нравится что их хватает не надолго, электролиты высыхают
и меня пугает такое включение транзисторов, а если один транзистор пробъёт или оба откроются, особенно вероятно при включении питания пока идут переходные процессы, и везде схемы такие, ниужели нет других вариантов? (это я так просто спрашиваю может кто знает другие схемы)
Изменено пользователем rizz
ну элктролиты не так уж быстро высыхают,по 5 - 10 лет работают.
оба транистора не откроются даже при переходных процессах,логика работы ЗГ не позволит.
ну а если пробьется один, то и второй полетит следом :rolleyes: мотор как правило не горит ,не успевает!
на крайний если боишся за мотор,ставь трансформатор развязывающий.
вроде нет не вредит,но при повышении оборотов надо учитывать что износ мотора увеличится и сократится ресурс работы.а если наоборот понижать,то картина будет обратная видимо ресурс работы наоборот увеличится.
тогда драйвера понадобятся, для полевиков а тут обычный ПУШ ПУЛ применен.
это усложнит схему.
не понял как это ? :rolleyes:
>>не понял как это ?
а хрен ево знает, поэтому и спрашиваю
ладно спасибо за схемку надо будет попробовать
а если керамику поставить, какая ёмкость примерно нужна для выпрямления на 200Вт?
или диоды взорвутся от резкого заряда?
:rolleyes: где ты там выпрямительные емкости усмотрел? :lol: и что это вообще такое?
ну скажем так на каждые 100Вт ,нужно 100мкф.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
