Чтение дискретных сигналов
andreyneprogrammist
Есть плата stk500 с atmega128. Есть вторая плата с stm32, которая собирает данные с третьей платы с stm32, на которой установлены дискретные входы. С помощью rs232 я получаю данные на плату stk500 из второй платы. Каждую секунду stk500 опрашивает вторую плату и собирает обновленные данные и изменяю состояние светодиодов в соответствии с состоянием дискретных сигналов (например, если первый дискретный вход замкнут, то первый светодиод тухнет). Однако, изначально, при подключении через rs232, второй светодиод тухнет, хотя ничего не замкнуто, и когда я замыкаю дискретные входы, то ничего не меняется, состояние светодиодов остается прежним.
Помогите, пожалуйста. Код есть только для atmega128 и изменять нужно его.
code.txt
Для начала создайте и откройте проект в протеусе и увидите почему так, а не иначе.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
1 hour ago, andreyneprogrammist said:
что не проверю через протеус
Ну тогда на бумажке, составляете алгоритм, описываете, что делает каждая команда и ищите ошибку.
слона надо есть по частям.
1) немного структурировать вермишель кода, хотя-бы вынести работу с ModBus+USART в отдельный модуль
2) подключить вашу мегу к компу и с помощью какого-нибудь отладчика ModBus убедиться что ваша программа в контроллере правильно читает регистры ModBus
3) подключить вашу stm к компу и с помощью ModBus терминала убедиться что нужные данные отдаются в шину
4) собрать все вместе как было
Светодиоды на какой плате установлены? К какому порту подключены? Каким способом (общий анод/общий катод)? Схема где? Какой МК изменяет свечение светодиодов? И еще куча вопросов...
В 10.02.2024 в 11:25, Геннадий сказал:
Светодиоды установлены на плате stk500 (встроенные) к порту C. На эту плату я передаю данные от другой платы с stm32 и atmega128 на stk500, получая данные о дискретных сигналах, выключает соответствующие светодиоды
В 10.02.2024 в 03:00, Алексей Еремеев сказал:
Пробовал в QModBus проверять, все работает.
 Пробовал через Terminal, но никакие данные не принимаются (не пишутся в Receive), хотя на плате stk500 тухнет светодиод, что означает что данные пришли на нее
