Что за сабвуфер HC-5000M?
В общем, у меня есть сабвуфер HC-5000M от a/d/s. Он мощный и поддерживает подключение до 3 колонок с сопротивлением от 6 до 16 ом. Несмотря на это, я нигде не могу найти информацию о нем, даже на официальном сайте. Может быть, кто-то знает, что это за устройство? Я использую его для ПК в системе 5.2 (у меня есть еще второй сабвуфер).
Edited by Coffee_With_Milk
теперь это пост о чем то
И пару вопросов еще: к этому сабуферу нафига ему Video Out? Ладно, там антенна — это к радио. Остальные порты. Но порты под микрофоны? Зачем? Что это за штука такая из китайских подвалов?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
24 минуты назад, Coffee_With_Milk сказал:
Именно оттуда. Это подделка на бренд, который, видимо, давно уже не выпускает сабвуферов.
1)  Беглый взгляд на объявы на форумах по этой фирме говорит о том, что маркировка a/d/s через слэш использовалась фирмой в 80-90х годах, позже просто ADS.
2)  Опечатка в слове INTEGRATED. Не сразу бросается в глаза. Но написать RECEIVER  2 РАЗА!!! :) Это как-то даже для китайского подвала перебор.
3) Подпись VIDEO OUT шедевральна. Браво. Должно быть, видимо, SPDIF IN. Да какая, собственно, разница, разъёмы-то и там, и там - жёлтые.
Инструкции и схемы на это поделие не может быть в принципе.
рукожоп со стажем
32 минуты назад, Лёха58 сказал:
О даа я, когда переписывал это для поиска в интернете, тоже подловился несколько раз на этом.
О, как! А я-то думал, там на одной из фоток есть синяя наклейка с китайскими символами. Я-то еще думаю, че за херь
34 минуты назад, Лёха58 сказал:
В таком случае, фиг с ним. Главное, звучит +/- нормально на НЧ. Только на 100 Гц прям жесткий гул появляется, но 100 герц уже играет другой сабвуфер. Там динамик SONY стоит, так что не сильно бросается на слух. Но в любом случае, спасибо за ответ. Теперь буду знать, что это за фигня с китайский подвалов ;)
6 часов назад, O5-14 сказал:
Мне досталось чудо, sh96tzw-d
я так понял это какой то сабуфер от LG
он то хотя бы не НН и о нем можно найти информацию в интернете ;)
    • А если " WiFi реле " придет не рабочее и на него плю́нешь.    Не совсем удобно, нужно заходить в приложение для управления реле, манипуляций будет больше.
    • Чявой? За схемотехнику благодарю)
    • Микроконтроллеры и микросхемы стандартной логики тоже? Возможно для нагрева воды в системе отопления, а требования поддержания заданной температуры.
    • Так если на контакты поступает напряжение, то можно на эти контакты поставить реле, а контакты реле уже использовать для замыкания, там как раз и не будет напряжения.
    • Про две группы написали, а про третью. Похоже вы сами не совсем понимаете режим работы вашего котла. Поставьте три отдельных регулятора и настройте их на каждую температуру.  А температура у вас падает с увеличением расхода воды. Только это будет не дешевле чем покупать например ПЛК-107 (Овен). А в ПЛК можно как раз использовать несколько реле и контролировать по расходу или по давлению. Если это производство или коммерция, то самоделки запрещено использовать без сертификации. Откуда такая экономия. https://termoshkaf.com/product/uko/ https://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/elektricheskie/termoregulyator-cifrovoy-TK-125
    • Может и не дурак, но сделал довольно топорно. Или выхода иного не было: По теме: двухканальные термостаты достаточно доступны по ценам. Можно добавить ещё один одноканальный, либо хорошенько подумать, сформулировать внятное ТЗ и решить - а нужно ли три канала? Может, и двух хватит. Допустим, "холодный" котёл включается на полную мощность и быстро набирает температуру 50 градусов. При достижении её часть ТЭНов отключается совсем, а оставшаяся работает на "подогрев" до 60, снижая нагрузку на электросеть. При критическом падении температуры (большой расход), снова включаем на полную мощность и т.д.
