Микросхемы Серий K561
  • Ответов 79
Открываешь справочник Шило и там все есть.
А зачем эта картинка?
Какое отношение она имеет к радиотехнике?
Везде, где их параметры и их характеристики подходят для выполнения поставленной задачи
А это так, разрабатываешь какое-нибудь устройство и смотришь, подойдет ли та или иная микросхема или нет. И если подходит, то ставишь.
Просто генератор нужен или чтобы какой-то светодиодик мигал или звук пищал?
Вот эту темку посмотрите. Там в 11 посту и дальше все разжевано...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988
Вы бы хоть почитали бы тему, которую я указала, там все есть...
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=134514
Или как вам это обьяснить???
Вот это Вы мне адресовали:
"Ничего ты не понимаешь!!!" ????
Если да, то и объясните хоть что нибудь из НИЧЕГО.
Хоть что нибудь!!!!!! Как угодно, но лучше так, чтобы я хоть что нибудь понял!
Давайте пожалуйста закроем эту тему вы все равно меня не поймете. У меня прблема другая в металлоискателе вышла из строя микруха К176ЛЕ5 а у меня в распоряжении нет такой... Может подскажете можно ли её заменить на какую-нибудь другую???
<_<
...вышла из строя микруха К176ЛЕ5...
<_<
Легко!
Можете установить К561ЛЕ5; CD4001A или B.
Если приведете схему или фрагмент схемы где надо заменить К176ЛЕ5, то возможно заменить вообще на что нибудь другое (возможно изменить участок схемы применив к примеру транзисторы). Все зависит от схемы.
Кстати, Вам Светлана советовала вот это:
"Открываешь справочник Шило и там все есть."
Я сейчас именно в этот справочник и смотрю.
Это вообще "НАСТОЛЬНАЯ КНИГА" практически всех кто занимается с цифровыми микросхемами. Если эту книгу почитать, много вопросов отпадет автоматически.
Можно воспользоваться "сетью" и проявить смекалку:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/adv/advh23.htm
Изменено пользователем 131959G
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
