Блок питания роутера. Какой поставить?
Iski
Здравствуйте , wifi роутор блока питания нет в наличии который должен  быть с ним  на роутере написано должен быть 12v 1a , у меня еть в наличии блок но он 12v -2a есть ли какой риск пользоваться таким блоком ?
14 минут назад, Iski сказал:
есть ли какой риск
Нет. Если он действительно 12 вольт DC
Фото обоих блоков нужно.
С уважением. Алексей
11 минут назад, Iski сказал:
есть ли какой риск
конечно риск есть всегда,
например есть риск , что у роутера при пользовании блоком появится питание и он будет вынужден работать.
Можете пользоваться. 12 вольт. по амперам главное не менее 1 А. Более не страшно. Ну и проверить совпадение полюсов.
Edited by nikolsum
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
10 часов назад, Iski сказал:
Если только на выходе 220 будет ^_^
7 часов назад, alex123al97 сказал:
распиновку
У роутеров не попадалась обратная.
Напряжение может отличаться, род тока, диаметры коннекторов, но при постоянном плюс всегда в центре.
У нас жгли роутеры в основном при подключении блока с переменкой на выходе.
11 часов назад, Iski сказал:
У меня TP-LINK Archer C6, которому положено 12В, 1А. Подключал к нему зарядку 5В, 2А - разницы в работе не заметил.
5 минут назад, Less сказал:
не должен был
Роутер довольно мощный, греется. Рассуждалка была следующая: меньше напруга - меньше нагрев. Ан нет, все тоже самое.
7 минут назад, He3haika сказал:
Если он греется например при работе по LAN то смена БП не поможет ибо проц сам по себе кипяток. Вот если при включении вафли нагрев то тогда есть шанс убрать блоком с большим запасом мощи.
@Less А при вай фае процессор отдыхает что-ли? Не, были бы линейные стабилизаторы, фокус бы прокатил, а с импульсными высокоэффективными DC/DC внутри роутера, разница будет гомеопатическая.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
При вафле включается еще и передатчик, можно даже жор померить и сравнить. А вообще если греется радиатор лепят а то там штатный смешной.
Edited by Less
3 минуты назад, Less сказал:
Не знаю, что там греется (45 град), просто предыдущий 100 Мбит роутер был холодным. По причине жадности провайдера сменил его на другого, менее жадного. Этот новый обеспечивает скорость 250, поэтому пришлось и роутер менять.
Если 45 можно не думать :lol: У меня вон на подоконнике стоит и даже не знаю какая там температура, несколько раз на сотке попробовал - чуть теплый и забыл про него. Хотя кинетики сами по себе вроде не горячие.
Современные блоки питания (в отличии от старых) для роутеров зачастую сделаны по примитивной схемотехнике и не отличаются стабильной надежностью. Когда мне понадобился надежный блок питания для роутера (5 вольт и 1 ампер) взамен глюкнувшего недоразумения на двух транзисторах раскопал старые запасы и приспособил для питания роутера древний блок сделанный на 3842 и мосфете. Поменял только конденсаторы ( проверил ESR) и провод со штекером. Стабильное питание и роутеру хорошо. Удачи.
1 час назад, VPisarev сказал:
Штатные на нормальных роутерах всегда были хорошие. Где то даже лежит трансформаторный 12v 1A :lol:
