Непонятный момент с DV камерой
Go to solution Solved by Less,
SSD KingSpec 128Gb SATA3 (P3-128) (система слетела 3 месяца) -  температура 60 град. , SSD BaseTech 512Gb SATA3 - 3 штуки (1 в системе остался, 1 год, 1 поменял по гарантии, который поменял потом через 5 месяцев пришлось восстанавливать загрузчик, пока работает как накопитель), SSD BaseTech 128Gb SATA3 (SSDBTA400128GN)  (система 8 месяцев слетела, пишет сбой питания), SSD BaseTech 256Gb SATA3 (SSDBTA400256GN) - система больше года работает.
На всех система Win10х64 Домашняя, на всех BaseTech температура больше 45 град. не поднималась.
Posted (edited)
Не один, к примеру вот такой вариант допускаю
Спойлер
Но не три же одинаковых. Если сравнить с планкой USB, то там все понятно. Все три одновременно можно задействовать. А здесь?
Edited by Yurec66
4 часа назад, Yurec66 сказал:
А здесь?
А здесь вы забываете, что FireWire форсился огрызком и под него было достаточно разных устройств, да и USB на момент популярности FireWire был далек от популярности в том числе из-за худших ТТХ.
Примеры устройств
Спойлер
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Вы разве видите там надпись: "Использовать не более одного порта одновременно" ? Точно такой - же многоканальный контроллер, как и на платах с портами USB, например.
Я не про то. Просто в моем представлении нужно только одно гнездо, т.к. вход с камеры будет один. Насчет USB - одновременно можно и мышку и клаву и принтер. Честно, не знал, что 1394 раньше так де мог использоваться несколькими устройствами одновременно. Не сталкивался никогда.
14 часов назад, nvju1967 сказал:
Учитывай то что на бюджетках термодатчиков нет и не было, там коротыш соплёй и все время 45 градусов :D
А это все галимая китайщина, у меня то выбор между  Сандиском и Крузиалом.
Edited by Less
Во-первых температура работает. Во-вторых при чем здесь китайщина, механически ничего не сгорело, просто слетела прошивка контролёра для загрузки (YS9082HP_033_HPS1A30C). Ну и третьих, купите и вскройте то что вы хотите, там будут стоять те же детали что и везде. Покупал ещё в 2016 году SSD на 32 Гб Goldenfire с Али до сих пор работает, уже и не помню сколько раз его перезаписывал. При чем покупал самый дешевый.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
И что ? Не прошивку не контроллер не найти - одноразовое все.
Нет, нормальный контроллер который меньше греется и следовательно лучше работает, термопрокладки на чипах, мелочь а приятно итд.
У меня 2014 года или даже раньше работает еще 64 гиговый, но там стоит MLC, разницу надеюсь не надо объяснять :D Можно просто посмотреть сколько стоят флешки на MLC и диски. Так что не все йогурты одинаково полезны.
Получил сегодня посылку с картой. Для чего вот эта фишка нужна, точнее колодка под фишку?
Спойлер
Дело в том, что там обломаны штырьки. Если это не существенно для общей работы платы то ладно. Но у продавца спрошу, почему в таком состоянии прислал
Спойлер
32 минуты назад, dolmatovva сказал:
доппитание
чтобы одновременно все четыре порта поддерживать. Этот четвертый порт, внутри системника, смотрится довольно нелепо.
22 минуты назад, He3haika сказал:
а если для вывода на фасад ?
1 час назад, Yurec66 сказал:
Они тебе не нужны, и даже вредны, поэтому удалили. Такой ответ устроит?
А если будет задействован только один, может и без доппитания можно будкт обойтись?
12 минут назад, dolmatovva сказал:
Такой ответ устроит
Не совсем. Более развернуто можно пояснить, особенно касаемо вредности?
5 минут назад, Yurec66 сказал:
выгрызли
Может возникнуть проблема при продаже. Впрочем, ты же купил в таком виде. Для подключения одного кабеля доп. питание не нужно.
Edited by He3haika
5 часов назад, dolmatovva сказал:
гнездо 1394 выводится кабелем на переднюю часть системного блока
Это кто так делает через задницу, при наличии специального разъема на маме?:unknw:
Edited by He3haika
Если на материнке есть специальный разъем, то к нему подключается вход с планки. А этот отвернутый ваще не понятно для каких целей.
Спойлер
5 часов назад, He3haika сказал:
Так делают при отсутствии порта на материнке (но хочется иметь разъём на передней панели). Ведь по этой причине мы и вставляем в слот PCI  карту расширения портов, не так ли?
This topic is now closed to further replies.
