Схема управления переключения минуса
MokasPro
Господа добрый день. Требуется совет.
На входе имеется блок питания на 12в 2а
На выходе устройство с 3 клемами, 2 минуса и один плюс
В промежутке нужно поставить какую то схему с таким принципом работы
При подаче питания на выход сразу подается плюс, 5в
А подача минуса быстро переключается между двумя клемами.
В идеале добавить 2 потенциометра(крутилки вообщем)
-с регулировкой выходного вольтажа в пределах 5-10в
-с регулировкой скорости переключения минуса(ориентировочно 2-20 переключений в секунду)
Если честно вообще нет идей как такое собрать
Edited by MokasPro
Если:
53 минуты назад, MokasPro сказал:
То есть смысл и блок питания сразу взять на 5 вольт, а не
блок питания на 12в
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
3 часа назад, BARS_ сказал:
Для начала требуется изобразить схему, ибо из описания не понятно ровно ничего.
схемы устройства нет, намотанная на пластиковый полый вал проволока с одной стороны и с другой стороны. Концы левой и правой стороны соединены в общий плюс. А минусы раздельно остались, слева и с права
соответственно при подаче питания внутри магнитится металлический стержень
3 часа назад, IMXO сказал:
Описание мультивибратора еще никогда не выглядело так загадаШно
Отлично, оказывается у моей схемы есть название, а то было не понятно как искать)
3 часа назад, ChePay сказал:
потому что в идеале нужно имень возможность поднимать вольтаж до 8в, стержни разные по весу
а чем больше вольтаж, тем сильнее магнитится
3 часа назад, MokasPro сказал:
Они смотрят на вас с презрением. :wall:
И да. Поясните откуда у вас появилось аж но три напряжения, 5В, 8В и 12В?
4 часа назад, MokasPro сказал:
Рисунок или фото есть ? Что-то это напоминает .
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
12 вольт 2а выдает блок питания
на катушку должно придти 5в, с возможностью поднять до 8 через потенциометр
попробую ответить на опережение,катушке требуется 2а
6 часов назад, colorad сказал:
самая правая фото , только тут трубка не полая, а у меня полаяchto-takoe-katushka-induktivnosti-2[1].jpg
Edited by MokasPro
18 часов назад, MokasPro сказал:
Во-первых, у катушки нет полярности. Во-вторых, что мешает подать напряжение на те концы, что остались слева и справа? Ну или их тоже соединить и подать напряжение между "плюсом" и "минусом"?
Это замечтательно... еще бы огласить сопротивление и индуктивность катушки
2 часа назад, Romcola сказал:
Электро магнитная пушка
Ээээ, которая просто болтает снарядом между двух катушек?
В 12.02.2024 в 13:29, IMXO сказал:
Описание мультивибратора еще никогда не выглядело так загадаШно :crazy:
Нашел схему мультивибратора, собрал
не работает
на обеих катушках постоянные 5в 0.2а
подскажите как поправить и как поднять силу тока до 2а
1 час назад, MokasPro сказал:
не работает
что вот так как на рисунке собрал и не работает??? может руки золотые :umnik2:
Edited by IMXO
Реально собирался выжать с 315-х транзисторов 2 ампера? Они уж сгорели, наверное, давно.
Edited by Dr. West
Начнем с того, что КТ315 на большее и не рассчитаны
8 минут назад, солар сказал:
Плюсы конденсаторов идут к коллекторам?
Да
7 минут назад, BARS_ сказал:
как поменять схему, что бы это заработало
Guest Том
В 12.02.2024 в 12:50, MokasPro сказал:
Поставить регулируемый стабилизатор на LM338, два, и управлять уже ими, как хотите, по среднему выводу, что легко.
