Защита 5-вольтовых устройств от повышенного напряжения
Здравствуйте! В связи с большим количеством устройств в наше время, встал вопрос, как защищать их от ошибок подключения к адаптерам, они на разный вольтаж 5, 9, 12,и.т.д. Я однажды подключил в 5ти вольтовую приставку андроид, адаптер на 12 вольт. Мне повезло, приставка не сгорела, потому как там стоял микроконтроллер с ИК приёмником, но Atmega8 и IR приёмник естественно сгорели, зачем они там были, долго и не нужно объяснять. Так вот, как можно избежать таких казусов? В голову пришло, на вход поставить супрессор с предохранителем, только какой?  Есть в наличии 1.5KE6.8CA поможет ли это спасти 5ти вольтовое устройство или я вообще не в ту сторону копаю?
О, спасибо я такого не знал! Тут тиристор должен открыться при превышении номинала стабилитрона, только я не пойму как?
Всё разобрался.
Есть еще один способ - перевести все 5  и другие устрйства на 12 вольт.. DC-DC  сейчас размером 10х10 мм  и с выходным током до 3 ампер.. на все случаи жизни..
либо все переделывать на тайпси и установить нужные контроллеры ... это красивее - но дороже и сложнее
ну и самое простое - можно поставить на 5 вольтовое устройство просто стабилитрон на 5.6  вольт 1 Вт  и предохранитель - его при повышении напряжения так же пробьет и спалит предохранитель.... Деталей меньше для устройст с малым потреблением нет смысла усложнять схему...  НО у данного варианта, как и у варианта с тиристорной защитой - есть недостаток. Это все может не работать при качественных импульсных БП с хорошей защитой от КЗ.
Воткнул 12 вольт в 5 вольтовое устройство и БП начинает "тикать" питая устройство импульсным  напряжением...  и как оно себя поведет  - неизвестно...
Мой выбор DC-DC///
Edited by _MAVR_
1 час назад, Sony сказал:
Нет. На вход поставить платку OVP на чипе WS3202 или аналог https://aliexpress.ru/item/1005001855053619.html?
Не надо городить всякие тиристорные защиты и  прочую дурость, надо думать своей головой и не слушать глупые советы.
рукожоп со стажем
4 минуты назад, Лёха58 сказал:
тиристорные защиты
Когда то использовалась даже в пром оборудовании и не считалась глупостью.
С уважением
Ключевое слово когда-то.
А сейчас, если уж колхозить что-то внутрь - то не защиту, а обычный DC-DC понижатель до 5В, и не забивать себе голову какой там адаптер.
Как уже посоветовали ранее...
4 минуты назад, We Are сказал:
Конечно можно и так, только нужно четко знать, какой ток потребляет устройство, включая максимальный и устройство DC DC должно быть рассчитано на все сценарии потребления.
Изначально вопрос был об ограничении напряжения, а не дополнительном преобразовании.
Устройство с али достаточно интересное, но если нужно здесь и сейчас можно и на тиристоре собрать. Хотя я не совсем понимаю проблему, одно устройство, один БП, смотрим, думаем и не путаем.
С уважением
16 минут назад, We Are сказал:
А сейчас...
Уже нет возможности проверить напряжение БП на соответствие аппарату? Читать разучились? Или мозги пропали?:)
Автор, тут люди интересуются, что у тебя с мозгами? :rolleyes:
А по мне так совершенно правильный вопрос поднят - блоков питания много развелось, это называется зоопарк, содержать который накладно и лень.
Лень, как известно - двигатель прогресса.
Верно. Но можно предположить, что автор хотел все-таки пользоваться приборами, а не чтобы у них безопасно выгорали предохранители или какие-то другие детали, чтобы было потом чем себя занять скучными вечерами, разбирая и ремонтируя.
Что касательно тока - всё еще проще: как правило (в подавляющем большинстве случаев) современные 5-вольтовые устройства рассчитаны на питание от 5-вольтовых адаптеров типа "USB-зарядка", а у тех, в свою очередь, типичный ток в районе 0.5А, редко больше, максимум 3А.
Вот такой блок, размерами 10х20 мм:
при входном напряжении до 30В имеет настраиваемое выходное, в т.ч. 5В, и ток до 3А. Впаять его туда и забыть про проблемы разных адаптеров.
Почему именно про этот пишу - потому что это работающее решение подобной задачи.
Но если кто-то хочет непременно выполнить ТЗ дословно и спалить предохранитель при превышении входного напряжения на 1В - кто же ему запретит? Это другая задача, и у нее должно быть другое решение, вот например как тот тиристорный замыкатель.
Всех благодарю. Китайцы не спят. Думаю закажу модули защиты. А мозгов у меня реально нет,(ответ всем кто интересовался)радуйтесь что не у вас:) но блоков питания много, а штеккеры одинаковые у всех! За многие годы раз ошибся.
Ребят? а можно вместо тиристора применить полевик? Просто интересно...
38 минут назад, Просто зашёл сказал:
SMBJ5.0A/CA
Тоже ставил такой на защиту . У супрессоров максимальное напряжение  ограничения немного выше номинального . Обычные стабилитроны имеют более точный порог стабилизации .
У 1.5KE6.8CA верхнее напряжение доходит до 8B .
Но супрессор не может долго выдерживать максимальный (пиковый) ток . Нужен предохранитель , можно самовосстанавливающийся .
Или нужно рассчитывать на максимальный ток источника питания . Импульсный обратноходовой БП максимальный ток на выходе развивает при номинальном напряжении .
При подключении на выход стабилитрона с напряжением менее номинального у БП максимальный ток упадет .
Но для защиты от перенапряжений для МК , кмк , лучше всего обычный фиксированный стабилизатор напряжения. Можно LD .
Edited by dodik
Стабилитрон 1N5338, ну и предохранитель. Только что бы напруга БП не оказалась выше его ~номинальной~ ( фактической ).
Edited by beggar
У тиристорной защиты есть важные преимущества. Она никак не влияет на работу аппаратуры до момента срабатывания и не нагружает неисправный источник питания после срабатывания.  При штатной работе не потребляет ток, не  порождает импульсные помехи.  Диагностика облегчается - нет эффекта самовосстановления.  Такая защита применяется и сейчас в системах очень специального назначения.  Параллельно предохранителю полезно поставить светодиод с резистором. Тогда сразу видно, что произошло срабатывание.
    • встретились два друга, ухо да подпруга..
    • Тут никто гарантии вам не даст, много зависит от производителя этих самых аккумуляторов и просто от удачи. Мне когда-то попала целая коробка Sanyo посаженных почти в полный ноль. После попыток оживления завелись почти все, многие работают нормально и по сей день, хотя уже лет 10 прошло. А были и полностью новые (запечатанные),но нонейм, которые отказались работать и не держали емкость (от слова "вообще"). Поэтому можно с большой степенью вероятности сказать, что возможно, что вам придется их выкинуть ("безопасная ставка"), но кто вам запретит попробовать?
    • tiger, Вы рекордсмен. Выдать ответ через 13 лет это рекорд.
    • О.. даже комбинаторная логика не всегда бывает жесткой... смотрел как-то воспоминания одного из разрабов наса, производитель отказал поставлять  4077 в спейс исполнении, причем 4070 готов был поставить без вопросов. И то и то XOR , первая с инверсией вторая нет. Из-за нюансов топологии первая склона к самопереключению в условиях повышенного фона.
    • Так я и говорю, какая разница из чего. Если из МК раз и навсегда делается нестандартный дешифратор (сразу вместе со счётчиками) - чем это не жесткая логика? Кстати, всё преобразование кода со счётчика в код скорости прямо в семисегментном виде элементарно на мультиплексорах рисуется. И микросхем-то не так уж много будет. Тысяч 20-30 всего... Но зато уж точно ни одна собака не придерётся.
    • ретрограды вы   пусть ТС решает подходит ему это под жесткую логику или нет если из ПЗУ раз и на всегда делается не стандартный дешифратор - чем это не жесткая логика? да и ППЗУ тоже самое(РФ1, РФ2 и т.д.)
    • В той теме нет положений ламелей.
