Вега 108. Вопросы по схеме питания предусилителя
Здравствуйте.
Дано: разобранный аппарат Вега 108, который я пробую собирать обратно, параллельно изучая и проверяя все узлы (хобби у меня такое).
Гугл и схемы говорят, что в цепи питания предусилителя после диодного моста должно быть 35 вольт, а на сам пред. уходить 17 вольт.
У меня же картина совсем другая (иллюстрация), 41 вольт после диодов и 7-9 вольт уходит на пред. Причем, селектор напряжений перед трансформатором я поставил на 240 вольт, т. к. на 220 вольтах напряжение после диодов было еще выше.
Собственно вопрос номер 1: почему так?
Вопрос номер 2: как эта схема вообще работает? Здесь же нет стабилитрона. Откуда берутся 17 вольт?
Edited by Доломатель
9 часов назад, Доломатель сказал:
не правильно, там три диодных моста, 35в идет скорее всего  на оконечный усилитель
12 часов назад, Доломатель сказал:
Жизнь и физика...
По законам физики.
Нету, а зачем он тут?
Сначала из трансформатора, потом после резистора, затем фильтруются транзистором и вуаля,  у вас примерно 17 вольт на выходе.
Это нестабилизированный источник питания, он без нагрузки, на которую расчитан, нормальные напряжения не покажет.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
как автор измерения делал?
...недопонимаю.= 41 вольт до транзистора... после транзистора 7...9 вольт.  По арифметике считаем 41 - 7= 34 вольт рассеять транзистором КТ315 = 34вольта...  - Что то тут не так ! (на 1 верхней схеме... разница напряжений = 2 вольта)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только вопрос, как автор измерения делал?
Относительно земли (точка 9)
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо, я примерно так и думал. Получается при любых отклонениях от условной нормы никаких 17 В там и не будет. Просто, это нормально для подобной техники? Или стоит самому допаять стабилизацию?
16 минут назад, Rede RED сказал:
На базу приходит 10 вольт. Не пойму, почему С6 не заряжается выше, причем это без нагрузки. Повыпаиваю компоненты, проверю тестером.
У трансформатора достаточно много обмоток на выходе. Может ли быть повышенное напряжение как-то связано с тем, что подключена только одна, текущая обмотка (ну и маленькая на лампочку индикации питания)?
@Rede RED для вас это был риторический вопрос.
Действительно, там не может быть 35в! инженеры же не такие дураки на рассеивать мощность на кт 315 :)
@Доломатель эпс метр применяли? транзистор проверяли, сопротивления?
Edited by TIMIK74
Выпаял все конденсаторы и транзистор. Конденсаторы родные, емкости вроде в допуске, но хочется подоткнуть новые и посмотреть, что будет. Транзистор странный, у него h21э всего 5.
@Доломатель  вопрос был о проверке на целостность элементов в блоке питания. ДА - рабочий, или  НЕ рабочий?
2 минуты назад, Доломатель сказал:
вроде
это не параметр
Edited by TIMIK74
13 минут назад, TIMIK74 сказал:
это не параметр
Справедливое замечание.
По китайскому тестеру:
С16 243 мкФ, esr 0.18 Vloss 0.7
С13 56 мкФ, esr 0.56 Vloss 2.5
С6 (на схеме он 50 мкФ, но у меня он 100 мкФ/25 В) 138 мкФ, esr 0.51 Vloss 1.0
C14 22 нФ, esr - Vloss 0.5
Резисторы совпадают с номиналами 1 кОм и 10 кОм
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
как проверить транзистор омметром?
Кажется, я разгадал ваши шарады, спасибо за наводку. Транзистор оказался весьма уникальным. Эмиттер-База превратилось в сопротивление примерно 900 Ом, а коллектор вообще живёт отдельно и с остальными не связан.
31 минуту назад, TIMIK74 сказал:
транзистор либо рабочий либо нет.
Транзистор нерабочий. Еще раз спасибо за наводку. Буду теперь не только китайским транзистор-тестером транзисторы проверять.
Транзистор был заменен на такой же из серии В. Схема собрана обратно и работает.
Так же спасибо @Piotr__1 Была рассчитана эквивалентная нагрузка (1 кОм) и на холостую я эту схему больше включать не буду. Сейчас она выдаёт свои нестабильные 17 В.
Да поставьте любой транзистор, только этой проводимости. Например КТ815, КТ817, ВС547. Там этих транзисторов очень много. А транзисторы для конкретной схемы и не только можно проверять мультиметром в режиме прозвонки диода.
https://go-radio.ru/kak-proverit-transistor.html
