Регистры ch595 непонятки
Надо написать прогу в pic ccs , скомпилировать , прошить через екстра пик
Это не проблема ! Можно прошивать через pikkit - usb. Писать проги в среде AVR, всё решаемо !
В 21.02.2024 в 23:28, colorad сказал:
Вот правильна
Зачем диод с 12 вольт на млср ?
Что бы резко разрядить конденсатор сброса МК, при пропаже питания ...
У схемы такой принцип . Входные пульсации заряжают входной конденсатор 100мкF.  И МК получает постоянное питание . А программа перезапускается через сброс .
Дело в том, что если постоянно дергать питание МК , есть шанс не правильного запуска программы . А когда питание постоянно, а дергается только сброс , пмсм, так будет надежней .
Но миенно в этой схеме , надо запитать светодиоды через ключи , которые будут питаться от 12 вольт борт сети. Потому что конденсатор на 100 мф не сможет питать 9 светодиодов и микроконтроллер в течении отсутствия питания с реле поворотов.
А это отдельный плюс на схему ...
4 минуты назад, beggar сказал:
Тогда еще проще. Можно подключить ключи и стабилизатор МК через этот плюс .
Но  отдельного плюса на ваших схемах раньше не было . Я рисовал аналог .
Заинтересовала схема, ссылку на которую дал Скупой. Нельзя ли её как-то реализовать на ТТЛ? Машины нет, но без применения лежат несколько КР1533ИР22, ИР16, ИР23 (в порядке предпочтения). Генератор можно и на мигающем светодиоде. Думаю, если на выходы включить по 1 светодиоду, то ключи не нужны? Сам я это не придумаю, но хотел бы заинтересовать внуков. Спасибо, если кто подскажет.
При чём тут машина?
Не при чём, но исходная схема была для поворотников.
Нельзя ли её как-то реализовать на ТТЛ? ... ИР16
можно
Спасибо, очень помогли
7 часов назад, Diodoff сказал:
Это вряд ли удастся во времена МК, а тем более всяких ардуин :). Разве что если у одного из внуков или у обоих лежит тяга к тому, чтобы разобраться, что да как работает в железе...
8 часов назад, Diodoff сказал:
В той схеме генератор задает такт включения выходов регистра, управляющих светодиодами, доли секунды, до полного заполнения единицами. Сброс схемы происходит при новой подаче питания... Если поставить мигающий светодиод, время переключения в линейке существенно увеличится. Мигающий светодиод можно применить для задания тактовой частоты самого "поворотника", а не для тактирования регистров
Можно и по 1 светодиоду на выход без внешних ключей.
Спасибо большое! Насчёт мигающего светодиода не учёл такой нюанс, думал, что только невозможность сменить частоту.
