Датчик Холла для датчика коленвала
По-быренькому накидал схему в протеусе, запустил - фурычит. Таким образом, сделан ещё один меленький шажок в проекте по замене карбюратора на инжекторную систему распределенного впрыска на двигателе спортивного мотоцикла (600см3).
Прошивку пишу сам на С++. Где возможности С++ заканчиваются перехожу на ассемблер. Но это было лишь в одном месте - определение ускорения открытия дроссельной заслонки(для обогащивания при резком открытии). Проект хоббийный, неспешный. Пока весь проект в виртуальных симуляторах и средах разработки и отдельных блоках программного кода.
Критика и скептицизм - приветствуется!
Posted (edited)
53 минуты назад, Эйлер Леонард сказал:
А зачем всё это? У впрыска перед карбюратором преимущества в экономичности, в простоте холодного старта и прогрева - вот, пожалуй, и всё. Для спортивного мотоцикла это малозначимые параметры. А по ходовым характеристикам хорошо настроенный карбюратор впрыску не уступает.
Edited by Огонёк
О том что иной карбюратор ещё даст фору инжектору - это мне известно. Плюсы и минусы мне так же известны (не заводится - подсоси :D) Сейчас у меня с карбютатором 84 л.с. год выпуск мотоцикла 1997. У современных инжекторных шестисоток за сотню. Просто у меня в гараже лежат два моих (донорских) мотора. Может чего и получится. Да и вообще - просто интересно.
Катался на москвиче 412 инжекторе форсированном. Зверь, унижал все иномарки на дороге.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
4 часа назад, Огонёк сказал:
При неисправности датчика фазы вы теряете преимущества фазированного впрыска.
Фазирование  у современных моторов осуществляется по неравномерности вращения коленвал.  Запускается мотор без фазирования, а после заводки переходит на фазированный впрыск и зажигание.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Однако уступает. Когда на кроссовом 250ссм моторе КТМ рассточили клапана до максимальных размеров и сдвинули фазы газорапределения, после чего на колесе снимали 50л.с, а это ок 55 на самом моторе, то его очень сложно стало заводить с кикстартера.  Что было совершенно не приемлемо для выступления на европейских или мировых гонках.  Поэтому его пришлось перевести на инжектор.  После того, как на этом мотике выло выиграно два этапа, на следующий год инжекторные чекушки стали выпускать Сузуки и Кавасаки.
                    «Все гениальное просто!»
компаратор и проц должны иметь общую цепь питания, имхо.
если чтото спортивное, то вероятно это всевреям открытый дросель и макс обороты.   может оно и по ДФ работало бы, но зачем тогда определение ускорения открытия дроселя. и что даст фазирование на 12000 оборотах?
И зажигание сами напишите? а зачем, если тут полно готового на выбор?
12 часов назад, Эйлер Леонард сказал:
Но мимо этого датчика должен летать магнит, а у меня просто железяка.
Что мешает применить магнит и магнитопровод по такому или подобному варианту?
В 18.05.2024 в 21:18, Газзель сказал:
Все настраивается на моторном стенде. )) Тюнингисты или разные стритрейсеры часто используют лямда измеритель с логгером типа Innovate LM-2. Сейчас может есть более современное, не знаю, давно этим не занимался.
я ввидул сам код. Если Эйлер Леонард с такой легкостью готов написать прошивку, то вместо того чтоб повторять одно и то же, использовал бы какую нить инновацию. Как минимум аттини сегодня как то устарел и подорожал.  Например сделал бы ДПКВ аналоговый и избавился бы от подсчетов периодов и прерываний
