Samsung XE700T1C ATIV не видит батарею
Samsung XE700T1C батарею не видит.
достал на колодке батарейки 0, расклеил, на банках 2.6в зарядил принудительно до 4.1в - на колодке опять 0в.
так понимаю проблема в плате батареи.
посоветуйте что нить?
13 минут назад, polkan75 сказал:
Заряжал банки напрямую или штатно в планшете? Тогда стоит почитать про сброс защиты АКБ при включении зарядки.
@polkan75Покупайте другую. Аккумулятор заблокировался. Оригинал не найдёте, но китайский аналог возможно. Пытаться оживить мертвого бесполезно.
Если не имеете опыта замены и ремонтов, лучше сразу несите в мастерскую.
Edited by Анатолий Мохов
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
штатно в планшете никакого толка. заряжал напрямую.
Тогда наверняка контроллер батареи в блокировке, и АКБ на замену.
Странно, даже сбросить не захотел узнать как. Ну и ладно.
10 часов назад, hardhacker сказал:
кроме этих уродов больше магазинов нет??
Есть но цены совсем другие.
@Less Поделитесь, как это сделать. Несколько раз пытался сбросить контроллер, всё время натыкался на пароль. Не дает изменить параметры. Пробовал несколько разных аккумуляторов. Забил.
Покупаешь китайски аккумулятор и всё. Да, он не очень хороший, но хотя бы работает. Это только в "трубе" всё легко. В реальности не так.
5 часов назад, Анатолий Мохов сказал:
Чем и как и какие аккумы ?
от ноутбука Asus K52, Acer Aspire one 532h, Asus U24E, например. Навешал резисторов, подцепил БП с ограничением тока, чтоб не контроллер не смог сжечь предохранитель, соединился через CP2112 с аккумулятором и Battery EEPROM Works. Она его считала. Пытаюсь открыть ключи - говорит установлен пароль на изменения. Пошарилась по базе. Говорит, извиняй (выглядело это как "пошёл на хрен") пароля нет.
Всё!
После чего посчитал всё это дело бесполезной потерей времени. Покупаю у китайцев. Да, качество не очень и ёмкость составляет примерно 60% оригинала, зато дешевле в разы и работает. Экономия времени и денег налицо.
PS. Может где-то в дикой природе встречаются незапароленные контроллеры, но мне не попадались.
Спойлер
01.thumb.jpg.17dbc594759b67575078b591e024b2cb.jpg02.thumb.jpg.4cf63ed09343aca0ac47513e7c62c84f.jpg
Если контроллер залоченный изначально то ничего с ним не сделаешь. Или при съеме батарей локнулся.
Edited by Less
@Less Понятно, что он залочился. Иначе бы всё работало. Чтобы его разлочить, надо изменить некие биты в его прошивке, чтобы управляющие транзисторы открылись и напряжение на выходе появилось. Это и козе понятно. Только изменить он не даёт, потому что на изменение прошивки стоит пароль. И это никак не связано с блокировкой аккумулятора контроллером, а связано с защитой от изменения прошивки контролера паролем.
10 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Тут совсем недавно в какой то теме человек разлочил заменой датчика температуры но не на ноуте.
12 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Вот и говорю что лоченная изначально. Мне вот такие не попадались.
1 минуту назад, Анатолий Мохов сказал:
То есть процент неудачных попыток составляет 100%. Поэтому забил.
А это никогда простым делом не было. Можно конечно пароли подбирать или попробовать сервисные но это другая история. Обычно меняют когда ресурс на исходе а когда уже локнулся тут шансов не много.
3 часа назад, Less сказал:
Ничего особо сложного я не увидел. Данные я считал и то, что надо изменить нашёл. Осталось только изменить 2 значения: ёмкость аккумулятора выставить, соответствующую установленным банкам и значения на открытие ключей. Затем записать их в память контроллера, но если он запаролен, то это просто невозможно сделать, не имея этого самого пароля. Сложно найти этот пароль.
    • встретились два друга, ухо да подпруга..
    • Тут никто гарантии вам не даст, много зависит от производителя этих самых аккумуляторов и просто от удачи. Мне когда-то попала целая коробка Sanyo посаженных почти в полный ноль. После попыток оживления завелись почти все, многие работают нормально и по сей день, хотя уже лет 10 прошло. А были и полностью новые (запечатанные),но нонейм, которые отказались работать и не держали емкость (от слова "вообще"). Поэтому можно с большой степенью вероятности сказать, что возможно, что вам придется их выкинуть ("безопасная ставка"), но кто вам запретит попробовать?
    • tiger, Вы рекордсмен. Выдать ответ через 13 лет это рекорд.
    • О.. даже комбинаторная логика не всегда бывает жесткой... смотрел как-то воспоминания одного из разрабов наса, производитель отказал поставлять  4077 в спейс исполнении, причем 4070 готов был поставить без вопросов. И то и то XOR , первая с инверсией вторая нет. Из-за нюансов топологии первая склона к самопереключению в условиях повышенного фона.
    • Так я и говорю, какая разница из чего. Если из МК раз и навсегда делается нестандартный дешифратор (сразу вместе со счётчиками) - чем это не жесткая логика? Кстати, всё преобразование кода со счётчика в код скорости прямо в семисегментном виде элементарно на мультиплексорах рисуется. И микросхем-то не так уж много будет. Тысяч 20-30 всего... Но зато уж точно ни одна собака не придерётся.
    • ретрограды вы   пусть ТС решает подходит ему это под жесткую логику или нет если из ПЗУ раз и на всегда делается не стандартный дешифратор - чем это не жесткая логика? да и ППЗУ тоже самое(РФ1, РФ2 и т.д.)
    • В той теме нет положений ламелей.
