Выставить энкодер в ту точку которая нужна
Всем добра ! Имеется станок для изготовления пакетов. Энкодер соединен зубчатым ремешком с валом приводящим в движение горячий нож. Сигналами этого энкодера  управляются три сервопривода подачи материала. Короче сьело ремешок.Заменили,но станок стал работать неправильно.Методом тыка перемещением по зубчику на ремешке кое как поймали цикл. Станок работает. Можно ли без метода тыка выставить энкодер именно в ту точку которая нужна? На пульте сенсорном оператора только размер , скорость . И включение отключение исполнительных устройств и фотодатчика метки. На других станках на валу стоят магнитики и индуктивные датчики положения вала .
57 минут назад, Igor Kuznetsov сказал:
Можно. Это делается, чаще всего, в настройках конфигурирования станка. Если вы умеете это делать с вашим ЧПУ. Обычно конфигурирование недоступно для быстрого доступа. Иногда делается с помощью сторонних программ, установленных на компьютер. Вариантов много. Методика установки зависит от ЧПУ. Можно попробовать запросить у производителя. Если станок китайский, то скорее всего, вы приняли единственно правильное решение. Метод "научного тыка" решает, потому что от китайцев добиться чего-то очень сложно. Или долго. Или и то и другое. Но попробовать можно.
Edited by Анатолий Мохов
42 минуты назад, Igor Kuznetsov сказал:
скорее всего да, это должно быть описано в сервис мануале производителя.
Ну а так логика подсказывает, что есть нулевая точка положения ножа , которая совмещается с нулевым углом абсолютного эндкодера.
угол обычно кодируется кодом-Грея. который легко и не принужденно ловится буфером с мелкомощными светодиодами на выходе.
13 часов назад, Igor Kuznetsov сказал:
Можно узнать поподробней про буфер из светодиодов. Или где посмотреть.
"буфер из светодиодов" и "буфер с мелкомощными светодиодами на выходе" это несколько разные вещи... :D
буфер это микросхемы логики типа
SN74HC240/ ..241/..243/..244/..245 или /04/05/07/14 и тд
посмотреть можно в книжке Пей Ан "Сопряжение ПК с внешними устройствами" в разделе 2.4 Экспериментальные платы портов
16 часов назад, IMXO сказал:
Может быть у них инкрементальный энкодер, тс ничего не сказал. И положенение высчитывается по нуль-метке + счет за оборот.
Только что, E_C_C сказал:
Тогда бы он автоматом бы обнулялся по нуль-метке или нет?
Только что, IMXO сказал:
или нет?
Энкодер то обнулится, у него вообще памяти нет, память в ПЛК станка. Хотя я встречал энкодеры с батарейкой  внутри. Тут  мало исходных данных, нужно знать как устроен узел. Может там концевик ещё стоит на нулевую позицию, есть ли редукция между валом ножа и валом энкодера. Или просто марка родного энкодера )) , чтобы мануал на него посмотреть.
17 часов назад, Анатолий Мохов сказал:
Единственно верное предположение, отвечающее на все последующие вопросы.
