Расширение диапазона преобразования АЦП
Хочу использовать идею по расширению диапазона АЦП в 2 раза из статьи "РадиоЛоцман"  https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=143955.
Вопрос к сообществу, кто работает с АЦП в микроконтроллерах, кто использовал в проектах?
Какие подводные камни?
33 минуты назад, _Sergey_ сказал:
Хочу
а где сама прога то? кодировки в манускрипте нет что ли?
слабоумие и отвага
Тебе интернет с даташитами здесь переписать, что ли?
Основная сложность заключается в необходимости понимая конечных целей и задач проекта, а так же понимания принципов работы операционных усилителей и аналоговых цепей. Кроме этого никаких подводных камней я не вижу.
17 минут назад, Александр Матроскин сказал:
кроме бессмысленности самой идеи.
повысить разрядность АЦП можно с помощью оверсемплинга
теория подробно описана в апноте AVR121 https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/141-avr121-oversampling-decimation.html
3 часа назад, _Sergey_ сказал:
Ответ в закономерном вопросе: а собственно зачем? Почему в 2, а не в 4? Или уж сразу в 100 тысяч раз?
Рассматривается в теории вопрос:
Приемник SDR, есть АЦП на 12bit и есть в АЦП на 8bit.
Что перевесит в качестве приема сигнала?
@_Sergey_ Схема входных каскадов и фильтров. Каким вообще боком вы привязали Разрядность АЦП к качеству приема?
14 часов назад, _Sergey_ сказал:
расширение диапазона АЦП в 2 раза ... Какие подводные камни?
Основной - нелинейность АЦП. Особенно динамическая. Если нелинейность больше цены младшего разряда (а у АЦП в микроконтроллерах это практически всегда так), то получение дополнительного младшего разряда всякими хитроумными способами абсолютно ничего не добавляет к точности.
Например, если было ±0,5 ед. мл. разр. (хороший, сбалансированный по параметрам АЦП), то при добавлении каким-то способом ещё одного более младшего разряда, точность АЦП будет ±1 ед. нового младшего разряда. Если исхитриться, и добавить ещё разряд, точность будет ±2 ед. мл. разр., и т.д.
Вот типичные характеристики АЦП микроконтроллера:
10 часов назад, _Sergey_ сказал:
Если 12 бит "честные", то конечно он "перевесит". Чем больше разрядность АЦП, тем больше отношение "Сигнал/Шум". Каждый разряд добавляет 6 дБ (теоретически, конечно). У 12-битного АЦП отношение "Сигнал/Шум" на 24 дБ лучше, чем у восьмибитного.
Но если "дополнительные разряды" получены оверсемплированием или прочими накопительными методами, то у приёмника этот параметр не изменится. Хотя в некоторых случаях можно получить выигрыш 1,5-2 дБ за счёт "размазывания" спектра цифрового шума АЦП.
Edited by Lexter
    • Всем привет ! поддерживаю, то же сталкивался с таким - смотришь даташит, цоколевка одинаковая. Ставишь - не работает. Производителю ата-та надо сделать, за не соблюдения мирового стандарта. Назовем его соглашением. Зачем лишние проблемы пользователя создавать. Либо это чей то косяк на производстве, либо им пх и делали под кого то конкретно. Вообщем лишний раз приходится проверять, что не есть гуд.
    • Господа знатоки, всем привет. Помогите опознать, что это за АКБ? Напряжение 4.5V, внутреннее сопротивление весьма большое, почти 3 Ома. По виду литий-полимерный, но почему на нем такое большое напряжение, ведь максимальное должно быть 4.2V в полностью заряженном состоянии? Если это 2S, то тогда слишком маленькое напряжение получается..
    • МК  с генератором с управляемой частотой .
    • Зря, долго будет выключаться защита. Лучше отдельно выпрямитель и маленькая емкость.
    • @protector,  уточнение - примерно; т.е. не как обычный кремниевый диод, а примерно, как обычный кремневый диод. Да потому, что физически между затвором и истоком никакого диода, как в cтруктуре bjt между базой и эмиттером, нет. Транзистор - полевой; сопротивление его канала изменяется под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов между затвором и истоком. И давайте на этом закончим экскурс в теоретические изыскания а также тёрки(это уже относится не к Вам, а к юзеру с ником  midnight ) по поводу изучения мат. части, иначе мне придётся отослать всех желающих докопаться до сути к работам ныне покойного профессора Чернова, пол века назад преподававшего в ВУЗ-е, где я под его руководством вплотную занимался полевыми структурами, что может для них плохо закончиться(rem. для модератора - это не моя угроза кому-то; просто та тема до сих пор. "под грифом") И ещё. Тема всё-таки "VAC 2.0 HiFi усилитель класса А", а мы здесь сообща уже достаточно наoffтопили .
    • Решение для узкого диапазона напряжений .
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
