Станок для Ультразвуковой сварки пластиковых туб
Необходимо отремонтировать станок для ультразвуковой запайки пластиковых туб ( фасовка косметических препаратов в тубы).
На станке были разрушены керамические излучающие кольца - четыре кольца 50х17х6.5 мм. Кольца были заказаны в Китае [b]якобы![/b] у производителя станка. По паспорту станок 1.5 кВт  20 кГц.  Новые кольца в собранном виде вместе с рупором резонируют на 18330 Гц .
После запуска  на базе (Кт1) присутствуют импульсы автогенерации 18 кГц,  на Кт2 (кольцо на питающем проводе)  синусоида, правда очень рваная, есть.  Из регулировочных элементов имеем L1, при ее регулировке меняется ток 1....4 А и звуки, сварки не происходит, капля воды, нанесенная на рабочую грань рупора, не разлетается.
 [b] Вопрос: [/b] Подскажите алгоритм настройки излучателя для получения резонанса с новыми кольцами, с получением максимальной амплитуды вибраций на рабочей гране конуса.  ( как правильно  рассчитать теоретически и подобрать практически  емкости конденсаторов C1, C2, C3 и индуктивности L1, L2
 Имеется двухканальный осциллограф и двухканальный генератор.
 Индуктивности померить нечем (какой прибор стоимостью до 5 тыр порекомендуете купить?)
  Спасибо!
Edited by adminalik
уточнение
Закажите другие - Нормальные резонаторы, 10% отклонения - это много, как резонанс меряли?
Осмотрите крепление рупора, затяните крепёж посильней  резонанс зависит от мелочей
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
10 часов назад, adminalik сказал:
Может не хватает диапазона регулировки для более низкой частоты.  Если используется самый верхний отвод, то можно попробовать домотать несколько витков, исходя из количества намотанных.
                    «Все гениальное просто!»
22 часа назад, adminalik сказал:
Нужно было заказывать излучатель в сборе.
частоту резонанса определял подавая сигнал генератора на излучатель с последовательно включенным резистором 100R, определял двухканальным осциллографом момент совпадения фаз напряжения и тока.
Это уже третий комплект колец, один оказался на частоту 33Кгц , второй на 35Кгц, третий на 18Кгц.
Крепление резонатора, перебрал, кольца сильно затянул.
Да, надо подбирать Катушки L1 и L2 и конденсаторы - это понятно, но по какому алгоритму их рассчитать и подбирать?
 Согласен, надо было заказывать резонатор в сборе. Думал все будет проще
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
1 час назад, adminalik сказал:
Токосьемные медные шайбы - одноразовые. После установки новых в пакет, принимают рельеф поверхности пьезоэлемента. У пьезоэлемента два резонанса - параллельный и последовательный. При параллельном шайбы могут развалиться. Момент затяжки влияет на резонанс. И еще кучка нюансов при сборке.
Шайбы новые поставил. полярность точно правильная. затянул аккуратно и мощно, в два приема.
Несколько лет назад пытался починить УЗ ванну 30-50 Вт для отмывании ювелирных изделий и плат от телефонов. Купил несколько резонаторов в Китае, но так и не смог восстановить. Появилось подозрение что друзья из поднебесной присылают отбраковку с линии производства.
7 часов назад, adminalik сказал:
На сколько я помню, частота резонанса колец гораздо выше, чем установленная в концентратор и она зависит в основном от резонансной частоты этого концентратора.  Поэтому можно ставить на 33 и 35 кГц.
5 часов назад, adminalik сказал:
Тянуть нужно по ачхометру.  Механическое усилие затяжки ни о чем не говорит.
    • Кому как, КПТ и G не сохнет быстро а вот Арктик сохнет. Арктик мазал на говно мамонта под названием 8 ядерный сандик но такого раритета все меньше и меньше таскают к счастью. Зато "прогрессивные" мастера Арктик мажут даже на C2D - благое дело с клиента-лошушка срубить бабла говорят что у него лучшая термопаста даже если она там не нужна вообще  Чисто поржать https://www.ixbt.com/live/platform/testirovanie-termopast-s-vysokim-pokazatelem-teploprovodnosti.html
    • Ну да, КПТ сразу в глаза бросается, а Г на втором месте.....)))
    • Всем привет! Измеряю частоту с помощью аппаратного модуля Pulse Counter (PCNT) ESP32. При измерении частоты генерируемой самой ESP32 (с помощью LEDC), всё идеально, показания измеренной частоты точь-в-точь как заданные. Но стоит подключить другой источник импульсов, как начинается небольшая пляска показаний (переодические завышения на несколько Герц, график во вложении). В качестве альтернативного источника сигнала ATMega8, которая генерирует квадратные импульсы с помощью аппаратного таймера. К источникам сигнала вопросов нет, так как при измерении мультиметром, показания в точности до 1 Герца равны заданным (и ESP32 и ATMega8 выдают точные значения частоты); К способу измерения тоже нет вопросов, так как импульсы генерируемые самой ESP32 замеряются с точностью до 1 Гц; Остаётся только вопрос к схематическому подключения внешнего источника частоты к ESP32. Под спойлером находится схема, по которой я завожу сигнал с генератора частоты на ESP32. А так же графики измерения внутреннего и внешнего сигнала. Подскажите пожалуйста, как мне нужно изменить схему, чтобы избавиться от шума? Или укажите где ещё я ошибаюсь...
    • Времена есть и сейчас если не отличать мел с солидолом от оригинала. Ясное дело паста виновата во всем.
    • Нет там никакого темного леса, все просто. Вот смотри, есть кнопка BUTTTON , у нее есть два состояния: 1.  "нажата"  Pressed 2. "отпущена" Released (Так как "отпущена" противоположно "нажата", то для работы Released не используется) и два события: 1. "только что нажали" JustPressed 2. "только что отпустили" JustReleased Чтобы определить события "только что нажали/отпустили" нужно знать "предыдущие состояние"  OldPressed Ну и нужен счетчик чтобы подавить дребезг контактов Jitter. То есть для обработки кнопки нужно пять переменных (один счетчик размером байт (8бит) и четыре флага размером 1 бит). Так как в Си нет переменой размером 1 бит, для экономии памяти мы создаем переменную нового типа в виде  битового поля(структуры) Опрос кнопки , подавление дребезга и установку флагов событий и состояния кнопки делаем ввиде отдельной функции В главном цикле   _delay_ms(1) меняется на проверку флага который устанавливается в прерывании по таймеру FLAG=0; while(1) { while(FLAG==0) continue; FLAG=0; Task_Button1 (); if(m_button1.JustPressed) // кнопка только что нажата? { PORTC^= 0x0C; // чтото делаем m_button1.JustPressed=0;} // сбрасываем флаг. }
    • проводит ток ?  было время засилия этой серебрянки в пк( ужс.
    • Меньше народу - больше кислороду  Шутниг
