Станок для намотки трансформаторов.
Иванович
Приветствую всех.Люди добрые помогите разобраться.Картина такая! Собрал я на микроконтроллере ATMEGA8 станок для намотки трансформаторов.Он заработал но не так как надо.У него в схеме два мотора,один постоянный,другой шаговый,на постоянном моторе сделана шторка и два оптических датчика,для управления шаговым мотором и подсчётом витков в слое и общее.Так вот он работает,иногда зависает,а иногда делает сразу два шага.С чем это связанно не могу разобраться.Шторки уже делал разные и с одной прорезью узкой и с широкой прорезью и как рогатку.Как рогатка и с узкой не работает вообще,с широкой работает но с глюками.Помогите понять в чем дело?Делал я его с этого форума.https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=563&start=300 плату разводил сам.мне так почему-то кажется что причина кроется именно в шторке для датчиков,а может и в самой прошивке.
1 час назад, Иванович сказал:
а может в датчиках, а может в их расположении и тд и тп
предлагаете с форума скачать все архивы и фото , и  выяснять что там у вас и почему не работает?
Я не чего не предлагаю.Датчики точно не виноваты.импульсы приходят на ноги контроллера.Дело в том что на том форуме толком нигде не сказано какой делать диск и как их распологать.
24 минуты назад, Иванович сказал:
Откуда Вы это знаете? то что на МК приходят импульсы ни о чем.
есть дребезг, есть боковая засветка и еще туева куча причин.
если код писал не полный пыонер , то реализовал инкрементный энкодер
на 1имп/обр  диск затемнение = 180о , датчики = 90о
для 2имп/обр диск затемнение = 90о , датчики = 45о + n*90o
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
А на форуме вот такой диск применяли.С таким не будет работать?
Я правда шире делал прорезь,но не до половины диска.С ним работало но иногда подвисал,а  иногда сразу два шага делал.
5 минут назад, Иванович сказал:
будет, но геморойно , потому как предполагает работу на RS-триггер.
А он вообще не работал,у меня с таким.Сейчас отпилил до половины,работает с такими же глюками,то стоит,то сразу два делает.
Фото шторки,или полностью станка.Сейчас включил его и сидел эксперементировал,закрывал по очереди датчики пинцетом и выяснилось,когда закрываю и тут же открываю один, а потом так же второй,счет идет как положено правильно.Значит выходит надо ставить на одном колесе сразу две шторки,каждая к своему датчику,только прорези узкие и одна будет в верху,другая в низу.Он у меня на макетке собран,для удобства эксперементов.Я его уже год не мог никак наладить до ума,пока не написал сюда и меня осенило как надо сделать.
А я болда думал это виновата программа.А оказывается дело было не в бабине.
52 минуты назад, Иванович сказал:
инвертор на выход датчика, Вам даже стрелочками три года назад показали как 555таймер подключить надо... :spiteful:
Edited by IMXO
    • Нет,эти я не находил,рисую плату по схеме по ссылке от He3haika Нет полевых транзисторов,надо заказывать,думал купить материнскую плату от компьютера,но сомневаюсь что там есть что-то полезное,у нас в ремонте компьютеров их продают по 250 руб,со снятыми кулерами и радиаторами
    • Не электрический контакт, а очень близкое расстояние. У вас же магнитное поле из дросселя ничто железно ферритовое не перекрывает.А как будет варить с такой индуктивностью не знаю, по схемам в 2 раза больше, если только повысить частоту или концы сварочные подлинней сделать.
    • Шлифовал на чугунной плите средством для притирки клапанов. Быстро, эффективно, ничего не "встаёт веером". Один просмотр фильма и матовая идеально ровная поверхность подков для одного трансформатора. С другой стороны, а надо ли? Небольшой зазор линеаризует передаточную характеристику трансформатора. Хотя... Сначала надо притереть, потом ввести зазор. Всё должно быть по феншую.
    • Смотрю правильно сделал, что эти половинки от алюминиевых трансформаторов/дросселей отнёс туда же, куда и проволоку) Оставил только бублики)
    • И зачем только в прилично качественные atx бп ставят их электролиты, понятия не имею. J-con или ещё какой суньхуньвынь куда же лучше и главное дешевле. И в то же время качество "там" качественнее качества "здесь". Специальное производство подешевле для экспорта ?
    • жеванный ты оптимистЪ....... @Vadim2000 А такие ваариаты рассматривали?: https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Battery-Capacity-Tester-V20/ https://github.com/ArminJo/Ultimate-Battery-Tester https://www.instructables.com/Li-ion-Capacity-Tester-/
    • Да... Блин, совсем запамятовал, виноват.  Хотел уж порадоваться, что нашёл "низкоВольтные" светодиоды.  Сорри.
