Зарядник Для Телефона От 3-х -6-ти Вольт
В общем такое дело :я часто езжу по стране и во время поездки телефон разряжается и появилась идея :а что если сделать преобразователь который из 2 или 4 -х пальчиковых (АА) батареек выдавал 5 вольт 890mA (столько выдает родной зарядник) подмогите схемой пожалста :unsure:
:rolleyes: для начала ,чтоб было ясно родной зарядник выдает 5V, а вот ампераж зависит от нагрузки.
правильней будет сказать: обеспечивает!
в принципе 4 батарейки и включенный последовательно с ними кремниевый диод ,и есть ваш БП.
на древнем сименсе экспериментировал - аккумулятор в телефоне 4,5 вольта.
подключал 4 больших батарейки - напрямую. телефон заряжается.
в телефоны встроен контроллер зарядки. заряд идет от 5 до 8 вольт на входе. больше не пробовал.
хоть и старый телефон - но рабочий.
далеко не во все.
года четыре назад экспериментировал по такому направлению. неудачно. взрываются аккумуляторы.
все таки основной контроллер заряда в телефоне.
батарею разбирал (разорваную) - три вывода. в цепи минуса стоит что то вроде терморезистора - идет в схему контроллера заряда.
идет к среднему выводу - обратная связь по температуре, вроде. телефоны сименс.
больше экспериментов не проводил. глаза только одни - жалко. уж больно здорово рвутся энти литиевые аккумуляторы.
рубаху испортил - сам напугался прилично, бахнула без предупреждения.
Вот покапайтесь тут мой девайс как раз справиться на ура (покупаете одну пальчиковую ботарейку и готово можно заряжать заряд ускоренный где то 1 час !!!!Вот http://cxem.net/pitanie/5-168.php
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26495
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26874
Изменено пользователем neitronnaia burya
у низковольтных источников - крайне низкое КПД. от одной пальчиковой барарейки вообще нереально сотовый зарядить.
аккумулятор сотового в 3 раза более емкий - чем емкость пальчиковой батареи.
уж лучше 3-4 батарейки напрямую - никакой электроники - максимально возможное КПД.
нахрена огород городить.
кпд 87% при 1,5 вольт мало чтоли сделайте лудьше спасибо скажем!!!!Емкость у сотовика всего 700ма полный отстой :( у щёлочной батарейки больше во много раз!!к тому же преобразователь будет созранять работоспособность до 100 милливольт я проверял и огородом не собегаюсь занематься так как я липиздронщик!! :D
тебе по русски говорят - емкость батарейки меньше емкости аккумулятора.
они заряжаются токами 300 - 800 ма. при напряжении 3,7 - 6 В.
т.е. мощность средняя 500 мА - 4,5 В = 2,5 Вт.
при напряжении 1,5 вольта потребуется ток 1,6 А. моментом сдохнет любая батарейка, и КПД при таком токе вряд ли будет более 50%.
нет смысла вообще делать для сотового такой преобразователь.
чорт кпд 53% можно доделать до 80% буит выход 4,6вольт 600ма
ну да. а ток от батарейки какой брать будет. около 2-х ампер.
питать от чего будешь?? простые дешевые батарейки не потянут. сдохнут через 20 секунд.
спец аккумулятор с собой таскать.?? или покупать батарейки по 80 руб за 1 штуку?? овчинка выделки не стоит.
а я в поезде неделю ехал - скрутил два листа в виде трубочки, сунул четыре батарейки. пальцами придержал провода от разъема
зарядника на контактах батареек - и зарядил сотовый.
батарейки в первом ларьке купил - на перронке, по 8 руб за штуку. разрядились - выкинул.
задача выполнена, связь установлена - вся проблема снята.
Физическая величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в однородной среде отличается по модулю от индукции магнитного поля в вакууме, называется магнитной проницаемостью.
Величина безразмерная.
Что вы имеете ввиду, когда говорите "состояние феррита"?
Да, имеются и кольца различных размеров, и стержни цилиндрические и плоские различных размеров, и Ш и П-образные, и броневые, и трубчатые ... всякие, в общем
Вот нашел статью: http://www.mozyrtur.info/publ/6-1-0-223 Помогите разобраться. :rolleyes:
В принципе в теме уже почти все обсуждено (по существу).
Если Вам интересно - соберите и "попробуйте" приведенную схему.
Лично я вожу с собой второй аккумулятор (изначально "заполненный") и штатную зарядку (можно еще и автомобильную зарядку прихватывать).
По схеме из ссылки:
Светодиод в схеме абсолютно не нужный ЛИШНИЙ потребитель электроэнергии батареек.
Зачем ему гореть - он только энергию не в тему тратит.
Изменено пользователем 131959G
