Ремонт схемы блока управления парогенератора Tefal Pro Expert Protect GV9220
Здравствуйте,закоротило тэн парогенератора,в итоге:варистор остался целый(не сработал),выгорели дороги(на фото),плата "не заводится".
Сделано:восстановлены видимые повреждения схемы-безрезультатно.Подскажите какие цепи, элементы платы проверить?
А при чём варистор, если закоротило ТЭН? Варистор защищает от повышенного напряжения, а не от коротыша.
Обрывной резистор цел,led6 вызывает подозрение!?Может быть микросхема U1,как слабое звено?
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Начнем с первого поста-закоротило тэн. Тэн управляется реле. Управа питается от низкого напряжения или трансформатора. Следовательно закороченный тэн вызвал большой ток от сети и пожег контакты реле, а не управу. Меняйте реле.
Судя по фото-на плате импульсный источник питания. что за напряжения показывает на выходе
12 часов назад, xam1979 сказал:
напряжения померять и на какой схеме?
На плату приходит низковольтное питание? Откуда оно приходит? Реле у вас двадцатичетырех вольтовые-значит на плате должно присутствовать 24 вольт. Процессор виден и микросхемки-а им нужно 5 вольт. вот и смотрите эти напряжения.Возможно они поступают из других мест вашей шайтан машинен.
Светодиоды светятся при включении?
Реле выпаять и проверить контакты подавая напряжение 24в
Подозреваю-большой белый разьем имеет отношение к подаче питания на плату
Edited by OlegOleg
Как я и сказал:реле на тэн(поз.2) целое.
Вы говорите,что с разъема(поз.1) идёт низковольтное питание?То есть подаю 220в на схему и проверяю питание на разъёме(поз.1)?
2 часа назад, xam1979 сказал:
Я не знаю что у вас за поз.1. Вы найдите-где у вас питание 24В.  И соответственно есть ли  питание 5В.
Посмотрите лед6-на него дорожки отгорели? Смотрите куда они идут-если на процессор-то может выгореть процессор. 220В процессорам противопоказано принимать
Собирайте до кучи, без тэна и смотрите на запуск. Вместо тэна можно лампу накаливания на 60Вт повесить-будет загораться при срабатывании реле
Вообщем,Комрады и люди осведомлённые в вопросе моего ремонта, коротко по развязке ситуации:сгоревшая дорога с led6 через соединительную гильзу(возле которой выгорел слой до "земли") уходит к дорожкам процессора по обратной стороне платы.На одной из дорог "питающий" конденсатор возле проца пробит.Вероятность пробития проца 99.9-плата в топку.Очевидно проц оказался на самом не нагруженном плече напряжения,туда и коротнуло.Ваши комментарии приветствуются)
И ещё,может кто подскажет на будущее,как в таких случаях предусмотрена защита от закорпчивания тэна (варистор и обрывной резистор не предлагать)!?
А что значит "закорачивание тэна", у него между выводами КЗ?
В 08.03.2024 в 06:25, xam1979 сказал:
