BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
tifaso
Всего 10 ножек + кейборд бонусом .
п.с. На кнопки нужны будут последовательные резисторы , чтоб не было конфликта и еще по мелочам . Рисовал по-быстрому .
Edited by colorad
Для tifaso сложно. Видите он оперирует тем что освоил (по крайней мере частично), а нового очень боится
Posted (edited)
4 часа назад, korsaj сказал:
Я делаю так как вижу со своей стороны чтоб сделать как можно проще и понятней для себя. При этом использовать то что у меня есть в наличии. Большое количество выводов меня не пугает. Ведь у меня как получается по последней схеме.
Большая часть информации будет выводится через семисегментные индикаторы, а другая часть информации будет выводится на светодиоды вот и всё. Тут уже ничего сложного не будет.
Edited by tifaso
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
4 минуты назад, tifaso сказал:
Так и нарисовано в оригинальной схеме модуля.
Прям 1 в 1.
25 минут назад, tifaso сказал:
Я о том же и сказал, прям 1 в 1.
43 минуты назад, tifaso сказал:
Я ничего своего туда не добавлял.
Ну так уберите соединение антенны с массой.
1 минуту назад, korsaj сказал:
Если оно так начерчено в схеме самого модуля, то с чего я его буду убирать. И даже прозвонил сейчас в самом модуле антенна там звонится на землю. Так что в этом нет никакой ошибки.
1 час назад, tifaso сказал:
Нету там такого. А на фото модуля, которое предоставил x-revers, тоже не просто так загогулина сделана, это отвод от печатной катушки индуктивности, которая одним концом сидит на земле.
Так что, не всё тут так просто, как кажется.
Posted (edited)
Мне это не важно. Там всё равно у меня стоит модуль и его я трогать не буду. Ведь я просто подключаюсь к этому модулю чтоб расширить возможности и перенастроить плеер под себя и не более. А схему чертил для себя чтобы у меня перед глазами была полная схема плеера, а то что кого то что то не устраивает не мои проблемы. Главное оно работать будет да собственно и работает.
Edited by tifaso
Posted (edited)
11 минут назад, bulat943 сказал:
А что-пульта не будет что-ли?
Почему пульт будет, но в моей аудиосистеме свой пульт. И управление будет именно с него. Потому как этот плеер это всего лишь часть моей аудиосистемы. Но для начала нужно собрать, запустить и отладить уже весь плеер, а после уже заниматься интеграцией в мою аудиосистему.
Edited by tifaso
А что, уже есть куда интегрировать плеер? Аудиосистема уже готова?
Неужели я что-то пропустил в этом сериале...
51 минуту назад, _abk_ сказал:
Ну как сказать частично готово, но есть ещё не мало мест где нужно ещё поработать.
26 минут назад, bulat943 сказал:
будет завершение проекта Искра-001,но не в этом веке...
По поводу сроков завершения пока не могу сказать, но скоро уже всё должно получится. Как максимум к концу года планирую всё доделать.
Posted (edited)
По поводу самого плеера. Я всё же так подумал нужно будет собрать (запаять) временную тестовую плату на макетках и наверное всё же отладить схему самого плеера и только потом уже браться за изготовление плат плеера в устройство на постоянку. Потому как да тут нужна будет отладка и проверка плеера с моей прошивкой. И только когда я буду полностью уверен в работе можно будет собирать его в финалочку.
Edited by tifaso
В 20.04.2024 в 14:41, Romanchek82 сказал:
Ну вот неизвестно ничего о светодиоде, кроме того, что он прозрачный и 5 мм:). И две ноги у него
Если прозрачный и 5 мм (ну или 3 мм, и даже 7-ми сегментный индикатор), то я действую так.
Прозваниваю в обоих направлениях, т. к. светодиод может быть двухцветным (включены встречно-параллельно). Заодно смотрим падение напряжения. На этом этапе по яркости свечения уже можно понять какого типа светодиод, Standart или Low current (см. ниже). Если мультиметр отображает падение только до двух вольт, а светодиод синий/белый, то нужен источник питания с регулировкой тока или переменный резистор, плюс мультиметр в режиме вольтметра.
Рабочий ток определяем визуально. Цветные обычно бываю Standart 10 мА и Low current 1 мА. Поэтому начинаем с 0,5 .. 1,0 мА, если светится не особо заметно, то повышаем ток до необходимой яркости или 10 мА, что наступит раньше. Подбираем резистор и запаиваем в свою конструкцию. Ну или кладем в подписанный пакетик :) Как-то так.
PS В этой теме есть табличка на шесть мультиметров, которые удалось измерить. В строка #8 интересующий нас параметр для проверки светодиодов. Так же в постах этой темы форумчане указывали макс. измеряемое падение на pn-переходе для других моделей мультиметров.
С уважением, Владимир
Posted (edited)
Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
Edited by tifaso
Posted (edited)
В 21.04.2024 в 12:36, colorad сказал:
Может с мультиплексирования начать ?
Сейчас рассматриваю эти варианты. До этого вообще не знал о существовании таких вещей.
В 21.04.2024 в 13:48, colorad сказал:
Сейчас рассматриваю и изучаю эту тему. Напрямую с микроконтроллером работать без самой микросхемы мультиплексора достаточно сложно. Однако можно попробовать поставить микросхему этого самого мультиплексора и тем самым экономить вывода. Я всё же по изучаю эту тему более подробнее.
Edited by tifaso
@Нэцкэ Не знаю я дисплей так и не понял по программной части и от него отказался. Очень там всё сильно замудрёно.
@tifaso, может, имеет смысл создать тему с вопросами по 1602? Покажете Ваши попытки, с помощью форумчан перешагнете этот барьер- и вперёд, к новым свершениям!
This topic is now closed to further replies.
